Старый 11.01.2009, 13:45   #1
По умолчанию Самостоятельная замена жидкости в CVT
Краткое содержание темы:
Заправочная емкость "сухой" коробки CVT - 7,8 литра
Объем жидкости, остающейся после слива - около 1,8 литра
Количество жидкости, необходимой при замене - около 6 литров (почитайте отчеты о самостоятельной замене, входит меньше!!!)
Тип оригинальной жидкости - DIA QUEEN CVTF J1 или CVTF J4
Номера для заказа
CVTF J4, MMC Genuine DiaQueen
MZ320185 - 0,946 л (1 кварта)
MZ320288 - 1 л
MZ320262 - 4 л
CVTF J1, MMC Genuine DiaQueen
S0001610 - 4 л
S0001401 - 20 л
Idemitsu CVTF
30041107-746 - 4 л
30041107-520 - 20 л
Инструкция по замене жидкости в CVT от Мицубиши >>>
Инструкция по замене жидкости в CVT от Ситроен-Пежо (в картинках) >>>
Проверка уровня жидкости в вариаторе >>>
"Выжимка по теме" от Labeaz >>>
Вырезка из умной книги >>>
Отчет о самостоятельной замене жидкости в вариаторе:
Балу: про жидкость >>>, про замену >>>
Sergey_ru >>>
Штурмбаннфюрер >>>
Отзыв ALFat замена у ОД >>>
Jnxtn Adri@n с фото магнитов >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 25.05.2016 в 17:21. Причина: по 31 стр
68 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1scooter, agaponevgen2, alex090407, Anatoly72, ANDREEFFMS, badv, bcs_trader, BestHero, bkmz85, blenk, bugg, cever, ciel, CrosserMan, denichkin, Dgeday, dimitriiii, Dimmer Inc., divers143364, dronchik, fanil, Gal, garis007, giza196, globus64, Igor_rek, karpow, Kawakakawas, kayvan, Large, lbjybc, malofeev, Mitrich51, Mobilis, Nordik, PAB317, Paravozyk, polonium77, Prohor34, Pusman, Rustam_G, samvel83, serdubin, Sergeych28rus, slava KPSS, Snooze, SRG, tatarintlt, Turion178, Vlad13, WIKTOR-33, Александр Ч, Александр401, Анатолий908, Блокада, Димод, длинный, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, МАРИЛЕНДЕР, Пандыч, Сашеус, Сергей1234567, шем, Яков
Старый 20.05.2013, 21:56   #496
Vlad13
Аватар для Vlad13
По умолчанию Re: Самостоятельная замена жидкости в CVT
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Теплообменник <=> Радиатор CVT, масленный _ 2920A123
Это Ваша принципиальная позиция, чтобы пофлудить?
В этой ветке не одно сообщение содержит именно такую интерпретацию "теплообменник" и, что самое важное, одноклубники понимают, о чем идет речь. Если будет необходимость не поленюсь и найду специально для Вас, пожалуй, с десяток сообщений с этим термином. Больше - поленюсь, простите, даже для Вас. К тому же во вложении привожу документ, ранее приведенный в этой же ветке, где так же оперируют термином "теплообменник".
Тип файла: pdf 127.0.0.1_6091 - affiche.pdf (249.1 Кб, 88 просмотров)
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:09   #497
Bearing
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
позиция
В выпуске №495 этой ветки, с добрыми намерениями, изложили своими словами порядок замены масла вариатора.
И, что самое важное, одноклубники понимают, что теплообменник(радиатор) находится в стороне от замены прокладки
катриджа, фильтра маслянного, поймут всё и не обидят, написавшего про откручивание теплообменника. А того, кто
возьмётся за термины цеплять, ждёт ответка " ..Ваша..,...пофлудить?", "...не поленюсь...специально для Вас,.", "..,простите, даже для Вас."
Ваша не точность в терминах не должна помешать одноклубникам, что впервой займутся обслуживанием арегата.
Вас же, прощу, если не поленитесь пофлудить десятком сообщений, но необходимости в этом не будет.
С уважением и пониманием, что Вы в теме.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 08:29   #498
Vlad13
Аватар для Vlad13
В выпуске №495 этой ветки, с добрыми намерениями, ....
Кто то должен быть умнее и остановиться первым.
Без комментариев.
Старый 21.05.2013, 11:35   #499
Bearing
http://epidersia.ru/tut-tak-zavedeno/
Старый 21.05.2013, 12:00   #500
divers143364
Аватар для divers143364
что самое интересное , эту деталь и в ТСМ и в РОЛЬФе также обзывали ТЕПЛООБМЕННИК , я и сам по работе таковой "передача тепла от одного контура другому" думал именно что теплообменник.Посмотрел по каталогу ЭКЗИСТА у них эта деталь 2920A141 обзывается Радиатор охлаждения КПП
Последний раз редактировалось divers143364; 21.05.2013 в 12:08.
Старый 21.05.2013, 12:18   #501
Bearing
Владельцы Subaru в терминах не путаются.
Фильтр АКПП _ 38325-AA032
http://www.megazip.ru/ru/auto/subaru...1/36562/337694
http://subarubalt.ru/catalog/filtry/...ul-38325aa032/
Старый 22.05.2013, 09:34   #502
Ruslan44
Поменял и я вчера жижу в вариаторе. Так как условия были не очень, замену произвел методом "промывки". Было куплено 10 (4+4+1+1) литров Ravenol "CVTF NS2/J1 Fluid" и прокладка сливной пробки.
1. Выкрутил сливную пробку, слилось около 5 литров,при помощи компрессора "выдавил" еще грамм 200 черно-красной ,слегка попахивающей горелым жижи.
2. Закрутил пробку, залил одну канистру - 4 л. Запустил двигатель, рычаг прогнал по всем положениям (уровень масла - "min"). Заглушил. Слил приблизительно 4 литра, уже светлее.
3. Залил 5 литров. Проехал метров 200. Замерил уровень - чуть выше "max". Аккуратно, через сливную пробку, слил грамм 200-300. Когда сливал, жижа сначала пошла грязноватая, потом чистая. Собственно, как чистая пошла, так пробку и закрутил. Замерил уровень - "норма".
Литр масла остался
Пробег 85 т.км. Изменений в работе варика не заметил. Может чуть "помягче" стало, но это субъективно. Стружки на сливной пробке не было
Последний раз редактировалось Ruslan44; 22.05.2013 в 09:44.
Ruslan44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:11   #503
Airborn
Аватар для Airborn
Ruslan44, а стружки на самой пробке может и не быть. Надо поддон картера снимать и смотреть на магниты.
Старый 22.05.2013, 10:37   #504
Ruslan44
Могу конечно ошибаться. Но если стружка есть, то она и на пробке будет, т.к. пробка "намагничена" тоже.....должна быть. Но утверждать не буду, сам не проверял. Это слова товарища, который мне помогал
Старый 22.05.2013, 10:42   #505
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Ruslan44 Посмотреть сообщение
Пробка поддона вариатора не магнитная, по крайней мере у меня такая. На магнитах внутри поддона металлическая пыль была, на пробке - нет. Если бы у Вас была магнитная, то обязательно заметили бы налет из мелкой стружки, при таких пробегах ее не может не быть и это нормально и не является неисправностью.
Старый 22.05.2013, 10:48   #506
Ruslan44
Нет, значит нет. В любом случае, я сделал замену не хуже, чем делают это ОД )
Старый 22.05.2013, 10:59   #507
Vlad13
Аватар для Vlad13
Так ведь и в инструкциях по ремонту и обслуживанию Мицу про снятие поддона и чистку магнитов никто не пишет. У Вас получилось все, как написано в регламенте работ по замене масла в CVT: слили-залили и так, пока чистая жидкость не останется.
Теперь еще на досуге фильтр в теплообменнике было бы неплохо поменять. У меня при примерно таком же пробеге он был достаточно грязным.
Старый 24.05.2013, 09:19   #508
Ruslan44
Это тоже запланировано
Старый 27.05.2013, 22:56   #509
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
Кто нибудь выставит на обозрение две емкости одна из которых с новой а другая со слитой жидкостью? Внешний вид хотелось бы да и пробег авто неплохо бы указать было. Я вот когда на Ауте 1 менял жижу в АКПП сфотал две емкости для наглядности и агитации за смену. Получил много спасибов... приятно....
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:58   #510
Airborn
Аватар для Airborn
Валик69, пробег был 38000 км, а жидкость была чёрная.
новая - светло-светло-зелёная.
Тут даже фото не надо.
Да и новая была в железной канистре, она - не прозрачная.
3.0 XL - Самостоятельная замена жидкости ATF J2 в АКПП MISUS Outlander XL - Запчасти и ремонт 211 22.11.2022 21:32
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Airtrek: Самостоятельная замена масла в АКПП Саня! Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 30.01.2019 10:16
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
замена жидкости АКПП demian78 Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 21.04.2010 22:57
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
