Старый 16.08.2010, 06:11   #496
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от Oxygenmv Посмотреть сообщение
Вчера поменял на передке, всё прекрасно встало
Это радует! Надеюсь у мну тоже встанут как надо!
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 08:17   #497
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я бы тоже чего нибудь поменял в подвеске.... В сервисе диагностировать не смогли что скрипит, т.к. скрип то появляется то исчезает, и почему то всегда из разных мест его слышно
Старый 16.08.2010, 19:47   #498
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
итак, уколы глицерином помогли дня на четыре... начало опять поскрипывать. вывод- глицерин Амно))
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:47 ----------
ждем полиуретан однако..
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 20:11   #499
Baslik
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Глицерин сюда MR594949 и сюда MR554111 до следующей весны ничего скрипеть не будет.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:51   #500
4tkist
Аватар для 4tkist
именно сюда и делал инъекции)))
Старый 17.08.2010, 22:02   #501
Baslik
Ну не знаю, не сразу сообразил куда шприцевать, потом всё просто получилось. Прошлой весной делал MR554111(под резиночку со всех сторон чтобы протекло), не скрипело до начала лета этого. Потом скрип пошёл сильный - опять цприценул, не помогло. Поставил новые - ещё сильнее заскрипело. Оказалось что MR594949 - такая же система, но шприцевать на подъемнике удобней. Так вот, на подъмник заехал как на скрипучей телеге)) - опустили как новую, и до сих пор как по маслу.
Старый 17.08.2010, 22:29   #502
lukanin
Аватар для lukanin
. Сделал в июне месяце по подвески.
1. Замена Сайлентблок переднего рычага задний 2шт.
2. Замена Сайлентблок заднего продольного рычага 2шт.
3. Замена Ремкомплект стоек переднего стаба. 4шт.
4. Замена рулевых тяг + наконечников. ( небольшой люфт в правой, но если делать то далать все). 2шт.
5. Замена Сайлентблок рычага заднего поперечного - Плавающий 2шт.
6. Замена передней падушки ДВС. 1шт.
7. Замена задней подуки ДВС. 1шт.
8. До этого были поменены "гантели" 2шт.
9.Сход/развал 1шт.
Ребята, что то меня эта подвеска зат*****а, появился стук в районе педального узла, ближе к арки. Эго характер таков, при старте с места, такой глухой тук! И иногда при торможении, если тронутся с места накатом, то стука нет, но дав пореще газу он происходит и на более высокой скорости нежеле 5 км/ч при разгоне. Но когда стукнув, этого звука не наблюдается до следующего торможения/разгона.
Сегодня гонял специально по полицейским и разбитой дороге, стука на ней не было! Щел довольно жестко!!!
Старый 17.08.2010, 22:34   #503
vook
Аватар для vook
на опору двигателя похоже
Старый 17.08.2010, 22:49   #504
lukanin
Аватар для lukanin
На заднию? Я ее менял, перпресовывал.
Есть еще мнения?
Старый 17.08.2010, 22:56   #505
vook
Аватар для vook
возможно где-то трещина на металле. Надо пробовать трогаться над смотровой ямой, чтоб снизу кто-нибудь смотрел и слушал.
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:56 ----------
в нескольких случаях только так получалось выявить именно нетипичные дефекты (из собственного опыта)
Старый 17.08.2010, 23:11   #506
Baslik
Колдки тормозные меняли до стука?
Старый 17.08.2010, 23:26   #507
lukanin
Аватар для lukanin
Не, не менял. Но когда с Артемом77 делали подвеску, он говорит тебе пора менять колодки! А по мне так поездиют. Менял я их около 15-20 т км назад. Думаешь они?
vook на эстакаде не получится, надо резко стартануть и ка минимум 5 км набрать.
Старый 17.08.2010, 23:34   #508
Baslik
У меня при торможении, когда вес машины в зад смещается, педаль тормоза отпускаешь - стук, трогаешься - тоже бывает. Но вроде не от износа зависит, просто колодки попались дешевые. Менял на старые - стука нет.
Старый 17.08.2010, 23:34   #509
vook
Аватар для vook
у тебя 2WD, попробуй на ручнике пытаться тронуться, нагрузка на трансмиссию и рычаги будет, может всплывёт "тук"? или только при небольшой скорости (5км/ч) проявляется?
Старый 17.08.2010, 23:37   #510
lukanin
Аватар для lukanin
Трогался я с ручником, только задние колодки в скрежет пошли. А стука нет. А колодки эти стоят с декабря 2008 года. или приблизительно 20 000 км. Стук появился через 2 недели после ремонта подвески.
И стук такой, не металический, а глухой.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
