Старый 17.08.2010, 23:38   #511
vook
Аватар для vook
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
lukanin, кстати, вопрос: напрягает чрезмерное продольное перемещение задних колёс в арках. Не заморачивался по поводу замены сайлентблоков задних продольных рычагов на цельные?
Старый 17.08.2010, 23:39   #512
lukanin
Аватар для lukanin
Они там и стоят, цельные из полеуритана.
Где этот мать его "Тук" искать?
Старый 17.08.2010, 23:46   #513
vook
Аватар для vook
скорей всего хрень какая-нибудь безобидная, а мозг выносит капитально Не переживай, найдёшь или ,как говорится, хороший стук сам наружу выйдет
Старый 18.08.2010, 09:39   #514
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
а может резинки на стойках стабилизатора щелкают? вроде где-то читал что если они потрескались и т.д.- могут издавать одиночный стук (щелк). хотя если у тебя полиуретан- вряд ли такое может быть)
зы. тоже кстати иногда бывает, думаю именно на них...
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:21   #515
lukanin
Аватар для lukanin
Полиуритан там.
Старый 18.08.2010, 21:26   #516
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
Трогался я с ручником, только задние колодки в скрежет пошли. А стука нет. А колодки эти стоят с декабря 2008 года. или приблизительно 20 000 км. Стук появился через 2 недели после ремонта подвески.
И стук такой, не металический, а глухой.
может поможет....
у меня раз на таурасе похожий стук был - чуть пол машины не разобрал))))
резко тронешься тук, резко притормозишь опять тук....нормально с натягом трогаешься все ок... и так два или три дня
дачтотыляжешьбудешьделать!!!!!!! за день мозг выносит от думок всяких
нашлась проблема очень просто - яблоко под сиденьем, а оттавало прямо в ноги как будто с подвеской что
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 21:54   #517
lukanin
Аватар для lukanin
))) Первым делом об этом подумал, но обыск машины ничего не дал, я из нее все вытрахнул.
Заказал колодки, поменяю ( все равно пора) смажу направляющие, если не поможет буду рыть дальше.
Старый 19.08.2010, 14:29   #518
artem77
Та же хрень началась. Погонял по деревенской раздолб дороге, и через час обнаружил похожий "тук". Перетряс на яме и без всю перед подвеску с разбором стоек,стоек стабилизаторов, суппортов(+новые направляющие+нов колодки торм диски), проверкой ступиц. Всё как новое. недавно устанавливал полиуретан.+новые направляющие+нов колодки торм диски. Шаровые не люфтят.
Осталась только рейка не тронута. но "тук" очень редко и хрен его поймаешь. На кочках иногда(один раз тукнет и потом хоть все кочки собери, не проявится, а иногда и при торможении-тоже один раз, после хоть обтормозись вперёд назад- не найдёшь)
Вот и жду пока вылезет наружу. Могу предположить что стойка- Влетел весной в яму на скорости, чуть давануло, но после было сухо, может погоняв немного по колдобинам внутри самой стойки чё-то разваливаться начало.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 18:27   #519
lukanin
Аватар для lukanin
Приезжай, бут "ТУКИ" сопоставлять.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:27 ----------
Дополнение!
Стоя на месте, пееводя селектор АКПП из положения Р в положение D, услышал знакомый тук. Когда АКПП только перешло вположение D и машина чуть чуть попыталась дернуться в перед.
Старый 19.08.2010, 23:01   #520
4tkist
Аватар для 4tkist
блин, может это сайлент который возле заднего диффа? мысли есть?
Старый 19.08.2010, 23:14   #521
vook
Аватар для vook
[/COLOR]Дополнение!
Стоя на месте, пееводя селектор АКПП из положения Р в положение D, услышал знакомый тук. Когда АКПП только перешло вположение D и машина чуть чуть попыталась дернуться в перед.[/QUOTE]
Попробуй всё-таки с ямы посмотреть с помощником! Что-то с опорой ИМХО.
Старый 20.08.2010, 01:56   #522
artem77
Сообщение от 4tkist Посмотреть сообщение
у нас 2wd
Старый 20.08.2010, 03:15   #523
fateaway
Мужчины! Имею проблему... На днях приобрел Аут 2,4 2004 г.в. При покупке обратил внимание на металлический стук (цокот) в районе задней подвески на неровностях, но не придал этому значения, поверив на слово бывшему владельцу о том, что в багажнике гремит металлический хлам... После покупки перебрал багажник. Стук остался. Качением нашел его в районе правого заднего колеса. Обратился в автосервис с соответствующей проблемой. Провели комплексную диагностику (сделал для очистки совести). Резюме: замена тормозной жидкости, воздушного фильтра, рулевых тяг, передних тормозных колодок, подшипников задних ступиц, замена заднего сайлентблока правого нижнего рычага передней подвески, сход-развал. Итог: 24 т.р. Еще хотели замену масла АКПП в 10 тыров навялить, но я решил не перебарщивать по деньгам для 1-го ремонта свежекупленного авто Все это действо продолжалось 2 дня под девизом: не можем скрутить болты нижнего рычага справа. После неоднократных звонков авто отдали, сообщив, что не смогли заменить сайлентблок левого рычага передней подвески, якобы, по той же причине прикипания болта (некий задний из 2-х сайлентблок переднего нижнего рычага, MR403441). В качестве решения предложили поменять и передний сайлентблок левого нижнего рычага передней подвески. Новый задний сайлентблок переднего нижнего рычага закинули в салон, предложив оплатить заказ переднего сайлентблока.
Тут же услышал, что проблему со стуком в задней подвеске не решили... Хорошо хоть вообще сказали... (ожидая авто в течение получаса, наблюдал как слесари упорно катались на лежачем полицейском перед въездом в автосервис взад и вперед, по всей видимости рассчитывая, что неприятный стук рассосется сам собой). Диагноз автосервиса после этих поступательных телодвижений и 10 минут дополнительного ожидания: замена тяги задней подвески поперечной передней. Решение: заказ названной тяги - 10 дней, цена 2*1460=2920, предоплата - 100 процентов, плюсом работа. Мне это действо в купе со стоимостью запчастей очень не понравилось... Глянул exist.ru - наценка на детали от 50 до 100 процентов. От дальнейших услуг автосервиса решил отказаться.
В связи с изложенным, две проблемы:
1. Как победить передний нижний рычаг (имею задний сайлентблок, см. выше) и прикипевший болт? Для себя вижу: покупка по совету сервиса переднего сайлентблока, замена обоих в другом автосервисе. При этом имею стук при повороте руля в обоих направлениях, предположительно - слева.
2. Как победить стук (или скрипы? больше похоже на стук...) в задней подвеске? На качение металлический цокот вроде пропал, но что металлическое в меньшей мере сзади грохочет, в т.ч. при резком ускорении и торможении.
fateaway вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 07:43   #524
lukanin
Аватар для lukanin
Сообщение от vook Посмотреть сообщение
А почему думаешь на опору, по ощущениям стук довольно низко и левее, не же опора
Старый 20.08.2010, 20:52   #525
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
и прикипевший болт?
Мне болт срезали и я через экзист новые брал.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
