Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 14.09.2011, 21:53   #526
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Хорошо Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Датчик парктроника в решетке? Свежая идея, респект!
Старый 15.09.2011, 09:32   #527
Игорь Каа
Авто: Белый пепелац
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Большое спасибо Alex MXL! Подключил дальний в пол-накала.Всё ОК.
Игорь Каа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2011, 10:09   #528
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Нашел светодиодики для рукотворчества за недорого. Круче пока нет.
Ксенон отдыхает.
Старый 15.09.2011, 15:31   #529
vadimus_ca
Ксенон отдыхает.
Водяное или активное охлаждение для лампочек?! Нет, я бы пока подождал
Старый 15.09.2011, 22:10   #530
Aleks-XL
Аватар для Aleks-XL
Авто: Pajero IV 3.5 (Араб)
Сообщение от w0212 Посмотреть сообщение
Ну, попробую максимально подробную инструкцию сляпать по установке ДХО согласно правил установки (Рис1) и с алгоритмом работы по ГОСТ :
Вводная часть.
1.Идем в магазин "Автолюбитель" и т.д. и покупаем огни светодиодные. На свой вкус и цвет. Я выбрал светодиодную ленту (Китай за 450 руб.). По требуемому мне размеру в наличии не было. Поэтому взял одну длинную и разрезал сначала пополам по стыку сегментов ленты. (Небольшое отступление. Китайские ленты при любом размере состоят из двух возможных отрезков. Размеров к сожалению не помню. Для примера будем полагать, что возможны отрезки 30 и 40 см. Тогда готовые ленты всегда будут ровняться комбинации этих длин. Например:30, 40, 30+30=60, 30+40=70,40+40=80, 30+30+30=90, 30+30+40=100, 30+40+40=110,40+40+40=120 см. Таким образом даже если лента длинная. то она просто соединена в силиконе параллельно. И это место хорошо видно. Вот по нему я и разрезал на 2 равные части.) Далее аккуратно припаиваем ко второму куску, который остался без проводов, 2 провода. Далее необходимо отрезать от обоих лент требуемую Вам длину. Тут необходимо помнить о том, что лента состоит из групп светодиодов. В каждой группе по три светодиода и резистор. (их хорошо видно через силикон). Так вот, отрезать можно по три! Если отрезать один из группы, то два других гореть все равно не будут. В дальнейшем обе ленты надо будет соединить параллельно. + к +, - к -. Переполюсовки не бойтесь. Ничего не сгорит. Просто гореть не будут. В этом случае поменяйте провода местами. Ну вот, огни купили, подготовили.
2. Идем в магазин по продаже автосигнализаций или автозвука. Приобретаем одно реле с колодкой. Любое. Лишь бы там была одна группа переключающих контактов. Реле имеет на корпусе маркировку контактов и их условную нумерацию. Те реле которые попадались мне имели следующее обозначение контактов.
Плюс катушки реле - 86
Минус катушки реле- 85
Центральный контакт-30
Нормально замкнутый контакт (тот, который замкнут с центральным когда реле обесточено)-87а
Нормально разомкнутый контакт (тот, который разомкнут с центральным когда реле обесточено)-87
Теперь разобрались и с реле.
3. Там же покупаем:
- двухсторонний скотч шириной 8 мм- для крепления лент к фарам,
- кабельканал черный в виде разрезанной вдоль гофры минимального диаметра (10 мм)-будем укладывать в него провода,
- провода разного цвета-что бы потом не путаться,
- изоленту,
- хомуты пластиковые черные разной длинны- будем крепить реле и кабель канал к существующим проводам ,
- можно купить петлю обжимную для земляного провода, что бы потом красиво под болт его закрепить.
4. Распечатываем на компе схему на Рис. 2. что бы была под рукой во время работы.
Монтаж
1. Приклеиваем на скотч светодиодные ленты (уже подготовленные как рассказывалось выше) на верх фар.
2. Снимаем решетку что бы не мешалась. И соединяем обе ленты параллельно проводами. Провода укладываем в кабельканал, который притягиваем хомутами к несущим элементам конструкции.
3. Выводим провода в кабельканале в подкапотное пространство. Ставим на место решетку.
4. Плюс огней соединяем с контактом 30 реле.
5. Минус огней подсоединяем к контакту 1 разъема на фаре (Рис.3).
6. Контакт 85 реле соединяем на землю под болт (Рис.4).
7. Контакт 86 реле ведем в коробку предохранителей и подключаем к контакту № 8 (по моей условной нумерации) большого разъема (Рис.5).
8. Контакт 87а реле ведем в коробку предохранителей и подключаем к контакту № 1 (по моей условной нумерации) большого разъема (Рис.5).
9. Все врезания в штатные провода делаем на скрутке. Изолируем эти места изолентой. Все провода укладываем в кабельканалы. Кабельканалы и реле притягиваем хомутами к штатным кабельканалам (Рис. 4).
Итог
ДХО Рис.6 работающие при включении зажигания и переводе ручки вариатора в положение отличное от "Р". При включении любого вида освещения -отключаются автоматически. Кнопки управления не требуются.
P.S.: Машина с правым рулем. Фары -ксенон.
Уххх....
Ну вот и я решил поделиться своим опытом подключения ДХО. Сначало все делал сам, по инструкции которую выложил
w0212 (приведена в цитате). В итоге: выскочила неисправность подушки безопасности водителя, ошибка двигателя (чек-энжет),машину стало дёргать при переводе вариатора в положения R и P, и перестали гореть огни заднего хода. Насчёт задних огней понял сразу - сгорел предохранитель. А что случилось с остальным понятия не и мел. Думал уже о худшем. Поехал в сервис (сервис "Ситроена"), там тоже сразу не разобрались. Но после мозгового штурма выявили что ДХО подключены не верно, из-за этого перегорает предохранитель фонарей заднего хода, но оказалося что на этом предохнанители весит и водительская подушка безопасности и какойто датчик вращения расположенный около вариатора. Отключили ДХО, поменяли предохранитель и ВУОЛЯ - вся снова работает как надо.
Сразу попросил подключить ДХО, по нормальному. Так вот, схема осталась почти такойже. Но, вообще выкинули реле (кстати у w0212 были мысли что можно обойтись без реле), далее, "-" с ДХО ведём на колодку к фаре (только нам нужен зелёный провод, а не синий как показан на фото у w0212), а "+" ДХО ведём на 1-ый контакт в коробке предохранителей (согласно схеме товарища w0212) и в плюсовой провод который идёт в коробку предохранителей вставлен предохранитель на 10А. В результале; ДХО загораются как только включается зажигание, при включении любого света гаснут. Всё работает и косяков при этом ни каких нет.
Я не берусь утверждать что схема товарища w0212 в корне не верна. Может для машин с правым рулём она работает. Но у меня на машине с левым рулем она привела к выше изложенным последствиям. Так что кото соберётся ставить ещё, имейте ввиду.
Спасибо за внимание!
Aleks-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 12:14   #531
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Схема w0212 в корне полностью верна, т.к. лично ее полностью проанализировал.
При отстутствии реле в режиме "Р" ДХО горят, чтобы не горели реле и нужно.
Габариты + на блоке фары действительно зеленый провод (посмотрел сейчас у себя, левый руль - европеец), он сразу под синим, может по-этому уважаемый w0212 на фото его не так отметил. Я думаю отсюда и возникла проблема, а так, повторюсь, схема рабочая.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 18:30   #532
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Подключил вариант "Дальний в полнакала" с одним реле. Работает всё на ПЯТЬ! Респект Alex MXL и w0212 !!!
Старый 27.09.2011, 17:32   #533
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Скажите с одним реле при включении габаритов дальний отключается?
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 19:03   #534
Jet Fighter
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
Это зависит от вашего желания. Если подключите "контроль габаритов" через диод (так же, как например режим "паркинг"), то будет отключаться. Вообще, всё зависит от ваших желаний и фонтазии. Отключение режима "дальний в полнакала", можно привязать абсолютно к чему угодно. Например, к прикуривателю. (юмор!)
Старый 28.09.2011, 13:14   #535
nik00
Аватар для nik00
Скажите, какого цвета провод от дальнего, к которому надо цеплять контакт №30 реле и где в него врезались?
Старый 28.09.2011, 13:41   #536
Jet Fighter
Врезался около самой фары, цвет провода, чёрный.
Старый 28.09.2011, 16:16   #537
nik00
Аватар для nik00
Все сделал по схеме + штатный предохранитель, землю нашел возле ввода в блок дальнего и габаритов разрезал провод к одному концу подцепил контакт №30 к другому №86 (на кроссере блокфара другая цвет провода серый) все работает как надо всех раходов 150 руб, всем большой СПАСИБ!!!
Старый 01.10.2011, 13:53   #538
Valorous
Аватар для Valorous
Подключил вариант "Дальний в полнакала", огромное спасибо Alex MXL и w0212 за ваш труд.
Стало даже не привычно, что на приборной ничего не горит, а в конце пути рука тянется выключить фары )).
Valorous вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 07:42   #539
econ88
Коллеги, можно по трассе с ходовыми огнями ездить или нужно ближний включать?
Что-то гуглил гуглил, ничего определенного не нашел....
econ88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 07:46   #540
alex-adm
Аватар для alex-adm
Можно, летом проехал от Самары до Петрозаводска и обратно с включенными ДХО, никаких претензий со стороны гайцев не было
alex-adm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
