Старый 12.12.2013, 15:47   #541
Белый Тигр
По умолчанию Re: Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)
Сделал то же самое на эко, противобукс стал душить машину, на авто не было столь явного его включения.
если правильно понял Вас : то на ЭКо по наледи и снегу машинка лучше ведет себя в поворотах и более предсказуема верно ?
Белый Тигр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 15:55   #542
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Белый Тигр, не-а.... Курсовая устойчивость раньше срабатывает, а там тапку топчи не топчи.... Душит и всё, то есть если ситуация, что после поворота Вас заносит, и Вы оказываетесь на встречке, машина Вам не позволит уйти быстро с нее, в авто при таком у меня курсовая не срабатывала. Да раза два три попу забрасывает, (не привык ещё, тоже передний был), но не далеко и выравнивается.
Вот теперь вспомните, кто то писал проезд трамвайных путей, быстро лежачих полицейских.... Курсовая срабатывала и душила.... Видно в этом режиме она более чувствительна.
Старый 12.12.2013, 16:37   #543
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Сообщение от Белый Тигр Посмотреть сообщение
По наледи и снегу - это ЛОК. Всю зиму в деревне дороги в наледи и снеге. Ждать пока кто-то или что-то сработает, а потом успеть самому за всем этим уследить, зачем? Условия тяжелые есть, есть- включите ЛОК. Какое эко или авто, для чего эксперименты?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:00   #544
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Ну тут вроде речь о том, что в эко и авто поворачиваемость лучше, чем в локе. По прямой лок однозначно.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:09   #545
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
Однозначно то, что в поворотах лучше не чудить. Т.к зад подключится все равно, раньше или позже. А на ЛОКЕ без сюрпризов. Не делайте сноса, без дрифта -быстро и эффектно, не получится. Только это уже не безопасно.
Старый 12.12.2013, 17:31   #546
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
На локе при крутом повороте муфта всё равно распускается иначе машина поворачивать не будет. Выкрутили руль, поддали газу, будет опять тот же "пинок".
Старый 12.12.2013, 17:46   #547
alex973
Не пойму, почему все так боятся эко режима, видимо пологают, на "авто" и "лок" заносит, то на "эко" будет еще хуже, а как раз все наоборот, задок подключаестя тогда, когда это надо, при резком старте моментально, если поакуратней то педние колеса дают пробуксовку.
alex973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:51   #548
Kuzenkakol
alex973, никто его не боится, я уже писал выше, на нем курсовая устойчивость чаще включается, у меня покрайней мере, и двигатель душит, дави гашетку не дави..
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 12.12.2013 в 18:07.
Старый 12.12.2013, 18:05   #549
alex973
Бывали такие моменты, еще хочу проверить поведение по снежным переметам в разных режимах, а то сегодня проехал по небольшому учаску в "лок" как-то плавает.
Старый 12.12.2013, 18:13   #550
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Прочитал про делику:
"Delica The 2007 Delica D:5 uses the same electronically controlled four-wheel drive system that is used on the new Outlander, which tailors front and rear wheel torque split to the driving conditions. Delica also features the same selector dial next to the shift selector that allows the driver to switch between three drive modes: 2WD, 4WD AUTO and 4WD LOCK. Mitsubishi's skid-preventing Active Stability Control (ASC) system is also present. Mitsubishi has refined the Delica's four-wheel drive management software from the Outlander by increasing the proportion of torque directed to the rear wheels during uphill driving and reducing it during smaller steering maneuvers in 4WD mode because of the vehicle's difference in wheelbase and weight compared to the Outlander. The results are better hill-climbing performance and cornering stability. Also, in LOCK mode the system senses when wheels on the diagonally opposite corners are in danger of spinning without traction during vehicle operation at low speeds. By activating the brake traction control function at lower speeds than the system in the Outlander, Mitsubishi improved the vehicle's all-terrain performance at low speeds.[21][22]"
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_AWC
Стало интересно, при подъеме в горку на зад больше момента передается чем на горизонтальной площадке? У делики это реализовано, так как база длиннее.
Старый 12.12.2013, 19:14   #551
Ночью возвращаясь домой на пустой дороге (4 полосы в одну сторону) весь день шёл снег под ним лёд, решил попробовать все режимы. Пытался сделать боковой занос чтоб сработала курсовая устойчивость на разных режимах (скорость от 60 до 80). На эко при сработке сразу тупит двигатель (гасит обороты), на авто двигатель совсем не гасит так же прёт и автоматика выравнивает автомобиль, на локе примерно также, ещё много всяко крутил всё не написать. Мой вывод: Зимой (лёд и снег) только АВТО т.к. ЭКО ну почти передний привод зачем рисковать, ЛОК хорош только по прямой т.к. при прохождении поворотов получается больший радиус и как то зад уводит (как написано в инструкции: повышенный расход и нагрев агрегатов). Причём срабатывание курсовухи на рельсах, леж.полицейских (малая скорость и просто мигает кратковременно индикация что она сработала) по сравнению со сработкой на приличной скорости и приличном (реальном) заносе, небо и земля. Тоесть при сработке системы колёса скрепят (тормозные диски), такой треск раздаётся (впечатляет). Вообщем как то так.
Старый 12.12.2013, 19:14   #552
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
У аута-3 при ЛОКе тоже, еще одна разница в имеющихся режимах 4ВД
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 20:54   #553
globus2003
пинка, надо признать, никакого нет... все достаточно плавно...
вроде реализовано...
Старый 12.12.2013, 20:56   #554
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от viktorgevara Посмотреть сообщение
А как проверили?
Старый 13.12.2013, 10:15   #555
viktorgevara
А как проверили?
Ну буквально, пока не знаю как это проверить. Может у кого идеи будут? Думаете ММС врут?
Но вчера на достаточно глубоком и укатанном снегу (под которым местами был лед) с малопрогретым двиглом удалось сравнить ЭКО и ЛОК. Разницу ощутил сильную, начал движение в АВТО , машина шла как-то тяжеловато, как-будто газу нехватает, при подгазовке нормально но уже не так устойчиво. Включил ЛОК, газу минимум -тянет отлично , устойчивость офигенная (как по асфальту). Думаю проявилось соотношение 60/40 зад к переду на малой скорости, а толкать по плохой дороге(в принципе уже бездорожье получается, (раз асфальта нет чистого) легче чем тянуть. Хотя у меня перепрошивка, может и это сказывается. Ну так весь день и катался. переключаясь с ЛОК на АВТО, в зависимости от качества покрытия. Оч. порадовал ЛОК , но думаю и от шин многое зависит. В поворотах в ЛОКе намеков на занос небыло, но я и не чудил( места не те были), притормаживал перед поворотом ( входил слегка на тормозе , а выходил слегка на газу.) Хотелось бы конечно на чистом льду потестить!
Как думаете форумчане , по реке замерзшей погонять можно? На новогодние на Волгу поеду, возможность будет.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
