Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 25.08.2022, 19:33   #5611
wx_1
Аватар для wx_1
Кондиционер это , привод в эко и кондиционер выкл начинает ехать больменее
Старый 26.08.2022, 00:13   #5612
МиНиН
...оказавшись в зоне 36-38С всё изменилось. Оборотов стало много, тяга уменьшилась...
Масло здесь абсолютно не причём, с повышением температуры окружающей среды повышается и температура всасываемого воздуха во впускной коллектор, и она может доходить до 80 градусов, чем выше температура воздуха, тем ниже его плотность, другими словами снижается концентрация кислорода (разрежение). Отсюда и растут обороты, потому что вам приходится давить на педальку чуть больше, чем обычно, чтобы воздуха впустить больше. Соответственно и расход топлива будет расти. А маслу абсолютно фиалетово какая за бортом температура, его рабочая температура 90-100 градусов. Основное воздействие на масло происходит изнутри двигателя, где температура может подниматься свыше 2000 градусов. И если будет какая либо из неисправностей системы охлаждения, которые перечислены чуть выше, то никакое масло здесь уже не поможет.
Старый 26.08.2022, 08:18   #5613
Sergei_VRN
Всё верно. Это я в несколько "приподнятом" настроении строчил и главную мысль про масло, высказанную вами, упустил. Вот ещё уровень нужно глянуть. В целом не вижу причин не доверять данному бренду и вязкости 0W20
Старый 26.08.2022, 09:31   #5614
anndrea
Парни кто использовал это масло - ENEOS Premium TOURING SN 5W-30?
Посмотрел анализ свежего масла на oilclub - вроде ничего, но в составе нет молибдена. Или лучше из линейки Лукойл?
По цене Eneos дешевле получается...
Старый 26.08.2022, 09:43   #5615
WarGamer
@МиНиН, Может хватит уже эту байку про «маслу пофиг на внешнию температуру» людям втирать?))) Маслу совершенно не пофиг. При высокой температуре на впуске падает продуваемость камер сгорания. Температура поршневой группы начинает расти. А за ней начинает расти и температура масла. Так, что масло в +10 и в +30 работает не при одинаковой температуре. Разница в среднем составляет 10 градусов. И это в карьере.
@anndrea, Лукойл был лучше. Сейчас непонятно, что туда замешивают так, как BASF перестал отсыпать Лукойлу присадки.
Старый 26.08.2022, 11:13   #5616
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Вот с этим не соглашусь, даже очень сильно режим работы двигателя, т.е. температура масла зависят от внешней температуры,
это косвенно подтверждается и количеством включения вентилятора радиатора системы охлаждения в единицу времени,
да и по бортовому компьютеру эти циклы нагрева очевидны.
поможет, даже лишние 10-15 минут решают многое.
Старый 26.08.2022, 12:32   #5617
МиНиН
@DMS_OUT, специально для вас выложу фото с рабочей температурой масла на примере VW Toureg 2008 г.в.
Старый 26.08.2022, 12:46   #5618
МиНиН
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
...это косвенно подтверждается и количеством включения вентилятора радиатора системы охлаждения в единицу времени...
...поможет, даже лишние 10-15 минут решают многое.
То, что у вас, да и нас, летом чаще включаются вентиляторы, то это связано прежде всего с тем, что вы чаще используете кондиционер. Режим работы вентиляторов напрямую связан с работой компрессора, так запрограммировано. Другой режим работы напрямую связан с Т ОЖ и он также запрограммирован. Приведу пример работы вентиляторов на своем авто. При достижении температуры 99-100 гр. они включаются, при снижении до 95-96 гр. - выключаются. И этот процесс происходит циклично при отсутствии естественного обдува от встречного потока воздуха. Так работают вентиляторы и при +30 и при 0 гр. И если у вас по каким то причинам не включаться вентиляторы или откажет термостат, то Т ОЖ сразу начнет подниматься и чем быстрее вы заметите это, тем лучше будет для вашего авто и вашего кошелька, иначе последствия могут быть плачевными. И ни о каких 10-15 минутах не может идти и речи, это происходит в считанные секунды.
Старый 26.08.2022, 12:46   #5619
WarGamer
@МиНиН, Это фото вообще ни о чем. Там -18 на улице. Плюс к этому Туарег дизельный. Он сам по себе холоднее бензина. Давай я тебе приведу пример своей машины. В минуса максимум видел 98C по маслу. Летом бывает и 115С. Но в среднем летом держится 105-108С. И это надо учесть, что воздух у меня на впуске максимум +40 бывает.
Старый 26.08.2022, 13:12   #5620
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
нет, не использую, только в длительных поездках включаю или если просят пассажиры. С режимом работы системы охлаждения и кондиционирования прекрасно знаком.
заблуждаетесь, при заклинившем термостате включается печка на всю и авто передвигается без перегрева двигателя (только без пробок, конечно),
проделывал это на разных авто, на 2115 был БК и температура не поднималась выше 90гр.
не понял к чему фото?
Старый 26.08.2022, 13:25   #5621
МиНиН
@DMS_OUT, если вы со всем знакомы и если у вас прекрасно работает двигатель с неисправным термостатом, тогда действительно при чем здесь масло и его рабочая температура))
Старый 26.08.2022, 13:28   #5622
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
я говорил о человеческом факторе, а не о прекрасной работе.
а в масле лежит запас, от которого вы так легко отказываетесь.
Старый 26.08.2022, 13:34   #5623
МиНиН
А фото, это так, что было в архиве, не на всех авто есть прибор, который информирует нас о температуре масла в двигателе. И то что там -18, это показывает что рабочая температура в среднем 90-100 градусов, летом к сожалению не сделал фото в свое время, машина уже продана, но скажу так, что выше 100 градусов температура не поднималась. Да она может подниматься до каких то пиковых значений на отдельных участках, но в среднем температура именно такая.
Старый 26.08.2022, 13:40   #5624
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
не будем уточнять до каких значений, этого достаточно - температура ДВС зависит от температуры окружающей среды.
Старый 26.08.2022, 13:42   #5625
МиНиН
@DMS_OUT, ваше право считать так, как вы считаете)), я считаю иначе
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
