Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.06.2013, 13:08   #556
Botsman
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
bc----,
Да пусть там эта энергия, в какую хочет в такую и переходит))). Мы говорим то, что видим и щущаем после замены - это факт. Вибрация ушла, бензина жрется меньше, езда на малых оборотах стала комфортней и предсказуемей.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 13:19   #557
su814
Аватар для su814
Сообщение от Mitrich51 Посмотреть сообщение
bc----, добавлю: ямы так таковой у меня тоже нет, клиренс на авто высок, достаточно поддомкратить, снять правое переднее колесо для удобства, прийдется полежать)) а сверху крайне не убодно. ИМХО
это ж к чему столько разбирать! сверху ремень прекрасно меняется главное мотор остудить
Старый 10.06.2013, 13:26   #558
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
Как показывает мой опыт, это совсем не факт. Вон после смены 92-го бензина на 95-й у целой кучи народа и расход снизился, и динамика выросла. Но привести цифровые данные так никто и не смог. Сам я динамику проверял на обоих типах бензина - разгон до 100 в точности одинаковый получился. Только я не "ощущениям" доверял, а просто снял на видео приборную панель при разгоне, и посчитал время на видеоролике. Есть у меня сильное подозрение, что экономия топлива и динамика при смене ремня из этой же оперы.
Старый 10.06.2013, 13:35   #559
Botsman
bc----,
Про динамику никто особо не говорил, я наоборот говорю, что динамика осталась на месте, а вот комфорт прибавился, нет тряски, в связи с чем я стал плавнее ездить(точнее разгоняться), за счет этого вылазиет экономия по бензину(не нужно перегазовывать, что бы избавится от тряски и шума). Об этом все и говорят. Машина быстрее не едет, едет предсказуемее, за счет этого чувствуется разгон и всё происходит плавнее + меньше расход.
По поводу куда давить....Надеваете ключь на гайку(гайка я так понял бутофорская), и движением, как будто откручиваете её тянете К ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ!!! Для начала, возьмите ключь, накинте на эту гайку и попробуйте, ничего страшного не произойдет, но сразу поймете что к чему.
Последний раз редактировалось Botsman; 10.06.2013 в 13:52.
Старый 10.06.2013, 13:58   #560
v888v
Аватар для v888v
Тема о натяжителе ремня.
Автонатяжитель или DRIVE BELT AUTO-TENSIONER.
Назревает разобраться.
Тут мне кое что не нравится. (Хотя при чем тут я )
На видео заметно что натяжитель "дергается" одновременно с вибрацией ремня (меж генератором и компрессором).
То что автонатяжитель компенсирует и поддерживает натяжение - эт понятно. Пусть. Но почему когда ролик натяжителя уходит влево ( рассматриваем по рисунку) - по нему проскакивает ремень с провисом?!! Это видно на видео. На ролике - гармошка ремня, или излишки ремня. Ремень в этот момент - не облегает ролик! И по ролику "двигается" ремень в слабине. Сильно сомневаюсь что это правильно.
То есть ремень и на ролике "прыгает". Вернее над роликом.
Здесь что то не так. Возможно - натяжитель не правильно подобран. Момент чисто - технический. Косяк реальный. Дело возможно в натяжителе (ролик натяжителя над собой пропускает слабину ремня)
Старый 10.06.2013, 14:01   #561
v888v
Аватар для v888v
Скверная штука разбираться потребителям - то есть нам.
Добавлено через 6 минут
Возможно натяжитель вполне ничего работает. Почти. Но при 1200 об успевает "раскачаться" в обратную сторону и - пропускает ремень! Понимаете. Колебательный контур. Ему надо натягивать - а он в другую сторону "свалил". Не в такт. Или натяжитель - "тормозной". С медленным возвратом. Гадания одни пока.
Добавлено через 9 минут
И вопросом остается - почему при движении проявляется, а стоишь и газуешь нет?
Старый 10.06.2013, 14:14   #562
su814
Аватар для su814
v888v, смотрю тут у некоторых очень много свободного времени)))
я поменял все исправились спокоен и доволен)))
дальше копаться желания нет
Старый 10.06.2013, 14:14   #563
Botsman
v888v,
Походу вы резонанс описываете, вопрос только один, откуда(почему) он берется!
Старый 10.06.2013, 14:33   #564
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Так действительно резонанс, то что уходит это тоже понятно, ролик имеет при личную массу, соответственно инерцию. Забыл как называются эти колебания... Получается, что запускает их включение конденя, далее переход волны на ролик, сначала ремень двигает налево, сам провис возвращается в нормальное положение, натяжение ослабевает, но ролик ещё не вернулся, он ударяет по ремню, между агрегатами ремень идет в другую сторону. Приблизительно так. Но может и всё быстрее, и пока ролик очухается, между генератором и конденем ремень раз 5-10 сходит туда обратно, а ролик выступает уже как поддерживающий колебания, а не госящий.
Старый 10.06.2013, 14:34   #565
v888v
Аватар для v888v
Сегодня получил ремень. Ищу ключ. Без изгиба есть на 14. А с изгибом нет. И не попалось ни в одном магазине. Автогород - примитивного не найдёшь.
Старый 10.06.2013, 14:35   #566
Евгений72
Аватар для Евгений72
Я не боюсь, а пытаюсь узнать нюансы до того, как лезть туда с ключом. То есть давить на ключ в сторону закручивания гайки? Ясно. Просто тут где-то был видеоролик, там влево давили (или от себя, если стоять носом к машине), меня это и смутило.
Всё правильно давить влево, если стоишь со стороны крыла, или от себя, если стоишь с носа авто.
Евгений72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:37   #567
Kuzenkakol
Так возьми просто друга, пока он оттягивает ты накинешь последнюю петлю. У меня на генератор была, но кто то писал что на ролик можно под ним, между генератором и конденем.
У меня самого чего не получилось то одеть, всю неделю перед этим забор ставил, сначала буром ручным на 1.20 м лунку делал, потом забивал кувалдой, вот руки уже и не слушались.
Старый 10.06.2013, 14:38   #568
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
так у наших все гайки НА 13 )))
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 14:39   #569
Евгений72
Купил в магазине "Постоянных распродаж" китайский ключ фирмы "Ермак" за 33 руб.
Старый 10.06.2013, 14:40   #570
v888v
Аватар для v888v
.. пока ролик очухается, между генератором и конденем ремень раз 5-10 сходит туда обратно, а ролик выступает уже как поддерживающий колебания, а не госящий.
Может и так.
Не нравится мне работа натяжителя. На ремень идут нагрузки. В одну сторону ремень тянет шкив коленвала. В другую помпа, генератор, компрессор.
Может в нагрузках дело.
Может в натяжителе.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
