Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 17:10   #571
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
Если человек будет лепить ящик, то три замера сделать для него будет пустяк. Имхо.
Фанера, уголки, саморезы, черный нетканый материал, вечер.
Только вот с запаской высота конструкции окажется выше разложенных сидений.
https://out-club.ru/board/showthread...4567&highlight
https://out-club.ru/board/showthread...4940&highlight
Для меня не пустяк ))))
Спасибо за размеры, от этого можно отталкиваться.
Да, запаска запланирована 155-я. Был вариант 205-й, но цифры из ссылок убедили - не пойдет, нужно именно 155-ю.
Тогда увеличение высоты органайзера окажется ускользающим и неудобства создать не должно...
Старый 07.02.2015, 19:01   #572
v888v
Аватар для v888v
Кстати.
У меня часто задние сидения разложены. На органайзер и разложенные спинки, как на "ровную площадь", ставлю свой ящик "Мегатрон"
Поэтому заметил - органайзер и разложенные спинки не лежат в одной плоскости: около двери плоскость органайзера уходит вниз. Примерно на пару сантиметров, не меньше, иначе бы не заметил. В итоге площадь немного "сломана домиком". Может на новых моделях и исправили это дело, не знаю. Но если не исправили, то получается что нужно приподнять (плоскость органайзера около двери). Можно взять саму запаску на 155 и положить на дно багажника ближе к двери. Сверху запаски линейкой (палкой) наметить плоскость стыковки с разложенными спинками и замерить высоту везде. Или, как вариант, только одну крышку органайзера (около спинок) сделать наклонной для ровной стыковки со спинками (скатик такой). Но погрузочная высота станет выше проема двери, надо оценить такое, устроит ли.
Старый 02.03.2015, 19:33   #573
Evgen808
Скажи честно... ))) Какие то выкройки есть? Мне нужно самому делать - нестандартное расположение с запаской. Но нужно от чего то отталкиваться... А в плане самостоятельных замеров, увы, руки не из того места: обычно 7 раз отмеряю, потом 7 раз отрезаю... )))
В качестве выкройки использовал картонную коробку. Вырезал по чертежу, который на стр 27 этой темы. Единственный момент, пришлось длину убрать на пару сантимов. Иначе спинки упирались в перегородку, когда откидываешь на максимум.
Evgen808 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 20:06   #574
Серган
Всем привет,сегодня обнаружил(ТО делал 30000) что офицалы скрутили крючки под сетку багажника на задней части (прошло 6 мес). Не подскажите где можно купить?
Серган вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 20:23   #575
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Серган Посмотреть сообщение
а фото хотя бы скрученных крючков можно, вернее места где они были? может их там и не было?
Старый 09.04.2015, 20:20   #576
Об изготовлении органайзера думаю уже давно. Как ровный пол вроде симпатично. Удобно для отдыха (Не помню сколько лет назад устраивался в машине на ночлег). Практичности возить его постоянно для себя не вижу (была возможность привезти пенопласт 1000х1000х30. по дешевке. Без органайзера вошло в багажник 21 лист при сложенных задних спинках сидений, с ним бы гораздо меньше.
Мое мнение как и раньше: если есть органайзер, то он должен быть легко съемный и быть трансформером. Вывод: органайзер изготовлю по своим запросам.
Старый 17.04.2015, 13:17   #577
denazarow
Всем привет!кто устанавливал штатный органайзер?подскажите устанавливали на ковролин или срезали?я установил на коврролин, штатные болты заменил на более длинные, так как штатных не хватало по длинне.проблемма в том что шторка с трудом убирается в органайзер.видимо органайзер поднялся за счет ковролина.
denazarow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 13:32   #578
HomerJS0
А кто-нибудь ставил в ниши за колесами что-то типа сумок-кофров-органайзеров закрытых для мелочевки? Чтобы красиво было и по багажнику не летало.
HomerJS0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 13:10   #579
gcastle
Езжу с органайзером, возник вопрос, а как его можно закрепить? В каких точках есть места крепления и на какие болты?
Также попутно вопрос такой - после кайтокаталки обычно хочется кинуть в органайзер сырой гидрик, возникла мысль - может покрыть его один отсек каким-нить материалом непромокаемым, чтобы туда можно было класть? Какие будут мысли на этот счёт?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 06:55   #580
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от gcastle Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread...15#post1478815
Старый 19.05.2015, 14:41   #581
Сергей пиво налей
Аватар для Сергей пиво налей
А мне надоели эти ниши по бокам, и Я сделал вот так
теперь ровный пол и нет этих углублений куда всё сваливается
2015428191921.jpg   2015428191945.jpg   2015428184218.jpg   2015428184200.jpg   2015428184154.jpg
Сергей пиво налей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 15:43   #582
Nbf
Аватар для Nbf
А куда незамерзайку будешь прятать? Я только ради нее эти ниши готов терпеть
Старый 19.05.2015, 15:59   #583
Сергей пиво налей
Незамерзайку ПРЯЧУ в гараже
Старый 19.05.2015, 16:11   #584
Сообщение от Сергей пиво налей Посмотреть сообщение
А я вообще в бачке омывателя!!!
Старый 19.05.2015, 16:26   #585
Nbf
Аватар для Nbf
Хорошо вам, вы организованные... А я доливаю бутыль, потом в багажник кладу новую. Кончилось в бачке, заливаю и снова из гаража новую подкидываю... А вот так, точно рассчитать - неа, не в силах
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
