Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 10.06.2013, 14:41   #571
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Сообщение от OUT Petr Посмотреть сообщение
так у наших все гайки НА 13 )))
А вот тут спецом на 14 сделали, потому это всё таки упор наверно
Старый 10.06.2013, 14:41   #572
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Евгений72 Посмотреть сообщение
Всё правильно давить влево, если стоишь со стороны крыла, или от себя, если стоишь с носа авто.
Главное, чтобы гайка не открутилась нечаянно.
И вопросом остается - почему при движении проявляется, а стоишь и газуешь нет?
В этой теме видеоролик был, биения снимали без движения.
Старый 10.06.2013, 14:43   #573
Kuzenkakol
Может и так.
Не нравится мне работа натяжителя. На ремень идут нагрузки. В одну сторону от ремень тянет шкив коленвала. В другую помпа, генератор, компрессор.
Может в нагрузках дело.
Может в натяжителе.
Ничего, поменяешь, и он будет ходить как на другом видео, еле еле один два мм сюда туда. Без кидании, шумов и т.п.
Старый 10.06.2013, 14:44   #574
v888v
Аватар для v888v
Кстати. Производитель ремней Gates выпускает и натяжители.
Старый 10.06.2013, 14:44   #575
Kuzenkakol
[QUOTE=bc----;1478289]Главное, чтобы гайка не открутилась нечаянно.
Это скорее упор, а иначе как ремень менять, он же не вечный.
Старый 10.06.2013, 14:46   #576
v888v
Аватар для v888v
Если это так - то вопрос по натяжителю отпадает.
Старый 10.06.2013, 14:50   #577
Kuzenkakol
Я так понял вся проблема всё таки из-за шикав генератора, производитель сэкономил. Шкив генератора с обгонной муфтой предназначен для того, чтобы сгладить колебания ремня навесного оборудования и избавить ременной привод от разрывного воздействия во время старта и остановки двигателя. Ставится на подавляющем большинстве современных импортных автомобилей начиная со второй половины 90-х годов прошлого века. Как видим, это далеко не новинка на рынке, однако, к сожалению, во многих российских городах об этом устройстве еще мало что знают. Цена OAP достигает порой нескольких тысяч рублей, и не всегда автовладелец понимает необходимость замены этой важной детали.http://abiznews.ru/rubric/pa/tekhnologii/305370/
Добавлено через 58 секунд
Потому что вентиля тор запускается, а это опять токи нагрузка на генератор.
Два одновременных удара по ремню, генератор-нагрузка, компрессор-нагрузка.
На видео, где новая прокладка, как раз и видно ролик двигается при включении конденя
Старый 10.06.2013, 14:55   #578
v888v
Аватар для v888v
Это я и снимал. Далее комментировал - что биения вызывающие дребезг проявляются при движении. Когда авто стоит на 1200 об нет ничего. Приходилось газовать - только так проявлялось. Но короткими импульсами! А при движении, при разгоне - это не короткие импульсы , это продолжительный эффект дребезга. Почти постоянно!
Старый 10.06.2013, 14:58   #579
Kuzenkakol
Так понятно, двигатель идет в натяг, а здесь проскакивает и всё
Старый 10.06.2013, 15:02   #580
v888v
Аватар для v888v
Так не обязательно ключ именно изогнутый?
Старый 10.06.2013, 15:08   #581
Kuzenkakol
Нет, им может удобнее, а так не принципиально
Старый 10.06.2013, 15:09   #582
OUT Petr
Авто: OUT-3 2.0 4wd
присоединяюсь к вопросу по ключу?
OUT Petr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 15:17   #583
Kuzenkakol
Просто попросить друга помочь, не удобно оттягивать ролик и держать его, а другой одевать ремень.
Вот по поводу расхода: оборудование берет на себя много. Так что всё таки экономия не только из-за манеры движения.
http://www.abiznews.ru/rubric/pa/tekhnologii/305334/
Но снижение выбросов ДВС можно уменьшить не только полным переходом на ремни ГРМ. Привод навесных агрегатов — таких как генератор, водяной насос, кондиционер или компрессор — все еще отвечает за 13 % механических потерь мощности в ДВС, в частности потери на трение. Приводной поликлиновый ремень — отправная точка решения вопроса снижения потерь мощности в приводе. Потери мощности высоки вследствие постоянного перегибания ремня в процессе работы. Для снижения рассеяния мощности ContiTech разработал ремень с лучшей податливостью изгибу. Чем ремень менее жесткий, тем меньше энергии затрачивается на его перегибание при движении по шкивам во время работы. Специальный безволоконный рецепт EPDM использовали для производства Conti Unipower Eco2-Flex. Разработчики скомбинировали новый материал с более низким профилем ремня, известным как flex-профиль. Результат — снижение на 10 % потерь мощности в агрегатном приводе в сравнении с обычным ремнем. Результат зафиксирован в тестовой лаборатории
Старый 10.06.2013, 15:29   #584
v888v
Аватар для v888v
Кстати. В тех. доках описан процесс снятия ремня.
Вначале на ремень нанести стрелку!
Чтоб знать в каком направленни ремень вращался. Это если обратно ставить - то только так как он и стоял. (По направлению вращения - по стрелке).
Старый 10.06.2013, 15:33   #585
andrey_174
Вопрос к тем кто, уже поменял посмотрите на видео, у вас было такое разрушение ремня, обратите внимание на самое начало ролика, ну и впрочем это разрушение или он уже пополз сам ремень? Я не удержался сделал запись сам поместив сотовый в моторрр!
https://www.youtube.com/watch?v=IpRTodnb080
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
