Старый 23.07.2010, 10:09   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Airtrek: Фотоотчет. Замена Переднего Ступичного Подшипника
Решил поменять передний ступичный и поставить фирмы FEBEST фото 1.
Итак снимаем колесо, жмем очень сильно на педаль тормоза и предварительно сдобрив гайку какой нибудь разъедающей дрянью пытаемся ее открутить головкой на 32 фото 2. Откручиваем от ступицы стойку, рулевой наконечник, правое яйко, снимаем суппорт фото 3. Вытаскиваем привод, в моем случае привод снимал полностью, так как хотел поменять внутренний пыльник. Снимаем колодки, откручиваем скобу суппорта и снимаем тормозной диск, выбиваем головкой ступицу из поворотного кулака фото 4. Вытаскиваем стопор подшипника из поворотного кулака фото 5. Откручиваем датчик ABS ( у меня случился казус, срезало болт в пополаме заподлицо, датчик снять удалось, а вот болт пришлось высверливать фото 8.) и чертовски аккуратно выбиваем (выбивал клемным наконечником, немного его сплюснув, чтобы не повредить эл.магнитный сердечник датчика) фото 5. Датчик ABS фото 6. Подшипник выпресовывал и запресовывал на СТО отдал 250 рублей, посмотрел какой у них пресс и думаю сделать такой же фото 7. Собираем в обратном порядке.фото 9-10. В принцпе ничего сложного если есть инструмент.
(Местами пришлось конечно потр...хацца)
Все делал в одну каску.
Тип файла: jpg Ступичный1.jpg (64.3 Кб, 1989 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный2.jpg (62.0 Кб, 1949 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный3.jpg (55.9 Кб, 1879 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный4.jpg (73.5 Кб, 1933 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный5.jpg (67.4 Кб, 1818 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный6.jpg (47.8 Кб, 1753 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный7.jpg (51.6 Кб, 1762 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный8.jpg (72.9 Кб, 1687 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный9.jpg (56.1 Кб, 1546 просмотров)
Тип файла: jpg Ступичный10.jpg (62.2 Кб, 1316 просмотров)
Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 121 01.07.2021 14:33
Airtrek: Фотоотчет. Замена опорного подшипника передней стойки Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 23.07.2020 08:23
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
