Старый 29.09.2010, 16:22   #46
Станис
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
Значит не турбо) Может только на турбо второй забор бенза сделали? Тем более у автора той темы GDI.
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2010, 19:21   #47
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я же тебе сразу писал достань датчик подключи и шевели - зачем людям мозг насилуешь. Нет там никаких мозгов, стрелка связана с датчиком простым проводом зеленым. Схему смотрите
Старый 29.09.2010, 20:17   #48
knives
Аватар для knives
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Мануал гласит, что различие делается только для 4 и 2 ВД. GDI турбо или нет - без разницы.
Картинки правда мутные - но других нет.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 09:14   #49
Станис
Я же говорю: Шевелил уже!!!!! правда шевелил один только датчик.... А где схему посмотреть?
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:14 ----------
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Значит тогда у автора той темы, по замене топливного фильтра, 2WD, или япы забыли шланг поставить))))))
Старый 30.09.2010, 09:22   #50
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ну и как результаты шевеления?
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:22 ----------
стрелка всегда показывает,, не зависает?
Старый 30.09.2010, 09:33   #51
Станис
да говорил же я уже. При шевелинии стрелка показывает все то же самое, что и гогда поплавок в баке. на 3\4 останавливается.... А поплавок дальше идет
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:33 ----------
думаю что шевелить надо двумя поплавками одновременно
Старый 30.09.2010, 09:44   #52
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а тестер в это время если подключить показывает ниже 1/3 сопротивление?
Старый 30.09.2010, 09:45   #53
Станис
ага
Старый 30.09.2010, 09:51   #54
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
какое он показывает? как по книжке?
Старый 30.09.2010, 09:56   #55
Станис
да я не помню уже, в тот момент не особо запоминал, знаю только что от 15до 55 ом показывает от конца да конца, и меньшается очень плавно...
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:56 ----------
вчера заправился до полного, сегодня поеду далеко, и посмотрю что будет происходить....
Старый 30.09.2010, 10:19   #56
knives
Аватар для knives
Ну если так уверен в от 15 до 55, тогда купи два резистора по 20 оМ и два по 40 оМ, ну или примерно столько. Я не помню уже табличные номиналы. Подключи их на контакты шлейфов обеих датчиков вместо датчиков.
Сначала оба по 20 оМ вместо датчиков. Потом два по 40 Ом. Каждое сопротивление соответственно к каждому разъему.
Если все исправно и дело в том, что тусит в баке, стрелка должна принять два положения - примерно на 20 - 25% бака и 75-80%.
Старый 30.09.2010, 22:36   #57
Станис
ну заправка до полного не помогла((( Буду теперь покупать резисторы..... Только сам в электрике не особо понимаю, буду звать электрика.... Только ему пива надо много наливать))) Ну ничего, думаю, справимся)))))))
Старый 01.10.2010, 07:55   #58
ystkam
Аватар для ystkam
Если в ветке упоминается моя тема, то шланга там быть не должно. По крайней мере на 4WD GDI не турбо. Кроме меня еще как минимум два человека, которых я знаю, меняли топливник и шланга ни у кого не было. На меке в фотоотчете автор так же указывает на отсутсвие шланга на этом штуцере.
У меня точно 4WD
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 08:58   #59
Станис
Этих японцев не поймешь))))) То ставят, то не ставят))))))
Старый 01.10.2010, 09:51   #60
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Они такие........
По существу, разобрался с траблом нет??
Может с донора попробовать поставить, местами поменять...
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
