Старый 05.10.2012, 20:36   #46
Beluu
По умолчанию Re: Обдув лобового стекла и кондиционер.
Нет там датчика. На всех новых машинах(про которые читал) зимой осушитель работает.
Как Beluu отключил осушение не вскрывая блок не представляю. Чем и как руководствовался .
Да я ничего и не отключал, я как раз интересуюсь как принудительно отключать компрессор во всех положениях заслонок!!!Вы что-то напутали!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 20:37   #47
barakuda24
Аватар для barakuda24
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
а как тогда объяснить что при включении положения лобовуха или лобовуха - ноги, компрессор молчит и нет характерного потряхивания и роста оборотов при включении вентов
речь идёт про зимнее эксплуатирования
Похоже там есть датчик какой то, и зимой действительно он должен меньше задействовать кондиционер. У меня сеичас постоянно уже месяца 2 стоит обдув лобовое- ноги, и я заметил что вентилятор и муфта кондея включается резже
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
принудительно, легко!
Разрываем провод идущий на компрессор, он там один, и ставим тумблер на панели где угодно.
barakuda24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 20:39   #48
romaut
Аватар для romaut
я про что и писал по-любому есть датчик который при определённой забортной темп. отключает компрессор
Старый 05.10.2012, 21:19   #49
bescotex
Аватар для bescotex
barakuda24 поверни левее на 5 мм и осушитель выключится
Старый 05.10.2012, 21:22   #50
barakuda24
Спасибо, я сегодня попробовал , пока дождя нет, полёт нормальный.
Старый 05.10.2012, 21:31   #51
bescotex
Аватар для bescotex
romaut кончай ......... про датчик. Чем режим охлождения от режима осушения отличается понимаешь?
Старый 05.10.2012, 22:52   #52
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
нравитса "осушитель" включай принудительно.на других бибиках авто-включения кондея небыло а вкнижке нользователя писали воздух на горячую и снежинку(для быстрой просушки"ну как-то так")
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 00:12   #53
barakuda24
кто ездил зимой, отпишитесь, вентилятор и муфта врубается при обдуве стекло, стекло-ноги ?
Старый 06.10.2012, 01:47   #54
BRM
А че за паника то? У меня на тойоте такое было и щас на америкосе тоже самое. Не вижу причин для беспокойства! Другой вопрос, что если бы он не включался автоматом, то я бы не расстроился))) Согласен, возможно лишняя функция, но жить не мешает. Раз производитель решил так сделать, значит и ресурс блока кондея заложил под эти нужды. Да и потом, когда дождь , то с кондеем стекло очень лихо распотевает. А если его рубануть, то толку от обдува запотевшего стекла влажным воздухом нет никакого! Это сделано в целях безопасности. А что касается зимы, дык если у меня ручка на максимуме горячего воздуха, то при включении кондея, он холоднее не становиться, а лишь суше.
Резюмирую, бороться с этим явлением - все равно, что бороться с датчиком света или дождя или с абс или с есп! Далеко не все авто, имеющие данные девайсы, снабжены их принудительным отключением! Производитель решил, что они должны включаться автоматом, значит так тому и быть)
Заметил, что чем прохладнее погода, тем венты при включении кондея медленее крутятся. Зимой их практически не слышно, но они крутятся! Специально наблюдал за этим действом.
BRM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 02:04   #55
uta
Аватар для uta
Авто: Трахторист TDI
Сообщение от barakuda24 Посмотреть сообщение
Не заострял внимание, по моему нет или совсем на немного и без такой нагрузки как летом. С кондеем быстрее оттаивают стекла это точно.
uta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 03:04   #56
romaut
Аватар для romaut
объясни если не затруднит
Старый 06.10.2012, 10:24   #57
bescotex
Аватар для bescotex
Разница между охлождением и осушением нет.
Любой кондиционер охлождая одновременно осушает.
По моим наблюдениям режим осушения(охлождения) совпадает с интервалом включения муфты компрессора в положении 1.
При направлении на стекло этот осушенный воздух далее попадает в печку и далее на стекло.
Старый 06.10.2012, 10:36   #58
lexatwix
странно я думаю что эфект осушения создаётса так . холодный воздух проходя через горячую печку.а просто кодишн не сушит.
Старый 06.10.2012, 10:42   #59
lostmedia
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
РОМАН а ты никак не пробовал боротьса с этим??
Там даже бороться не надо- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26323 .
Старый 06.10.2012, 10:51   #60
lexatwix
всё именнотак я не певый.поиск рулит
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
