Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 18.10.2023, 18:16   #6061
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Ну да, не правильно написал. Я имел ввиду 5W30 JP ILSAC GF-5
Какой лучше лить в аут 2.4-Lukoil genesis armortech 5w-30 JP ILSAC GF-5 или Lukoil genesis armortech 5w-30 HK A3/B4
Незнаю, тут уж каждый выбирает что ему нравится/доступно/...
Ильсак он вроде пожиже и потише (малозольник опять же), но вот лично мне не зашел, после 4,5-5 т.км угарать начал.
А3 масла я в Аута не лил пока, но не исключаю в дальнейшем.
Пока мой выбор ACEA А5, лил разные (Лукойл, Aral, Castrol, Синтек ... ), главное чтоб не левак и не перекатывать
p.s. В эту зиму залил остатки Aral High Tronic F 5W-30, откатаю до весны, дальше думать буду, в запасах есть Sintec A5, Ford FORMULA F и ARECA F5000, в какой последовательности буду лить пока не решил
Старый 18.10.2023, 18:48   #6062
любое лейте. просто первое умрёт в полтора-два раза быстрее второго.
вот и всё. в мотор можно залить и минералку и чистейшую синтетику. и он будет прекрасно работать, но срок жизни масла будет различаться в разы.
Старый 18.10.2023, 18:57   #6063
@Арсений1987, вот про спецификации моторных масел и разницу между GF, A3/B4, A5/B5
https://out-club.ru/board/showthread...17#post3121617
Старый 18.10.2023, 22:44   #6064
КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЕЛ
Все существующие в настоящее время моторные и трансмиссионные масла для облегчения их подбора под конкретный двигатель или коробку передач классифицированы по вязкости. Производитель указывает в техдокументации необходимый класс вязкости, и, соответственно, поставщик подбирает масло этого класса.
текст файла взят с сайта liquimoly.ru
Старый 19.10.2023, 10:59   #6065
Барисыч
Аватар для Барисыч
А зачем доводить до "смерти"?
Старый 19.10.2023, 13:31   #6066
@Барисыч, незачем, просто менять нужно будет чаще. экономика...
Старый 19.10.2023, 14:03   #6067
anndrea
HK - толщина масляной пленки больше, защита двигателя от износа выше, при условии своевременной замены масла от 7,5 до 10 т.км - но это условно, лучше в моточасах - 250-300 часов (условия эксплуатации у всех разные). Лично я меняю всегда в 5 т.км. - и не парюсь по поводу моточасов! РАСХОД ВЫШЕ - мной лично проверено, приблизительно на 0.6-0.7 литра по БК, по сравнению с мобил1 (а5)!!! Но сбережение двигла для меня лучше. Поэтому остановился на нем!
ILSAC GF-5 - слабенькие масла в угоду экономии топлива и экологии, а следовательно, износ двигла больше в любом случае. Замену масла надо делать чаще. Я бы посоветовал не перектывать 200 моточасов. Менять точно раз в 5000 км.
А так выбор за вами.
Старый 19.10.2023, 23:29   #6068
Арсений1987
Аватар для Арсений1987
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Смущает только, что НК по спецификации API-SL, а это ниже рекомендованной SM в книге по эксплуатации. А у SM повышенная стойкость к окислению, что не указано про SL
Арсений1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2023, 07:44   #6069
wx_1
Аватар для wx_1
Вот и я не пойму. Почему по компьютеру средняя скорость 23 км/ч. Пробег 12тыс в год. В неделю поездки 1-2 раза по часа 3. И 150 моточасов это с запасом. Не пойму где просчитался. Бензин в целом около 100л в месяц выходит(иногда больше максимум 150л в месяц, иногда меньше 50л в месяц. Поэтому среднее значение взял 100л в месяц)
Вот у меня считает бк на другой машине. Средняя скорость получается 55 кмч. ч. Так же бк рассчитывает время жизни масла, у меня получается 12 тысяч километров с такой средней скоростью, это максимум. У кого эксплуатация отличается то и срок замена сокращается
Старый 20.10.2023, 10:15   #6070
Стало прохладно, дольше прогрев ДВС, средняя скорость по БК упала до 44 км/ч. Пробег с замены масла 6150 км. 6150/44=139 м/ч.
Старый 20.10.2023, 10:56   #6071
Арсений1987
Кто сам масло меняет, пользуетесь промывкой пятиминуткой? Хочу перейти на самостоятельную замену масла, слышал что промывка не очень хорошая вещь, т.к.может вступить в реакцию с новым маслом с его моющими присадками. Ну и если масло было к примеру 5W30 даже от разных производителей, промывка не обязательна. Что скажете?
Старый 20.10.2023, 12:15   #6072
Что скажете?
Обсуждали 1001 раз, промывка зло. Если коротко.
Старый 20.10.2023, 14:01   #6073
@Арсений1987, не стесняйтесь, слово "промывка" вбейте в поиске по теме. с тех пор никаких технологических прорывов не произошло
Старый 20.10.2023, 15:16   #6074
anndrea
А что смущает то?
Я же написал, что в угоду экологии и экономии топлива появляются новые спецификации...
SL – Масла для двигателей, выпускаемых с 2001 г. Обладают существенно улучшенными моющими, антиокислительными, противоизносными и энергосберегающими свойствами, пониженной летучестью и хорошей совместимостью с нейтрализаторами ОГ.
SM – Масла для двигателей, выпускаемых с 2004 г. Масла данной категории соответствуют повышенным требованиям производителей двигателей нового поколения. Заменяют масла групп SJ и SL».
Так вот в этой загадочной фразе " масла данной категории соответствуют повышенным требованиям производителей двигателей нового поколения" и кроется весь смысл - экономии топлива и экологии.
ДВС с 2001 года и 2004 года уж ничем друг от друга не отличаются принципиально, а вот документы принимаемые разными государствами по экологии и тому подобное, коренным образом отличаются и сжимают рамки производителям химической и другой промышленности. Поэтому то, что написано в руководстве - маркетинг чистой воды. Ну это мое мнение и не более.
Старый 20.10.2023, 23:45   #6075
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Если вы зайдёте на офсайт лукойла и воспользуетесь там сервисом "подбор масла", то увидите, что Армотеки с буковками HK рекомендованы для корейских авто (и буковка К на это намекает). А Армотеки с JP - для японских (буковка J - Japan)
Обоснований этому не нашёл. Поверил на слово ) Купил канистру одного и канистру другого.
А в Фаворите по акции залил Армотек 5W30 special, говорят, Лукойл поставляет дилерам в бочках как масло бизнес-класса.
Скорее всего маркетинг.
Сам я перешёл на Лук Ген Армо после повторного его теста (с интервалом в год) на ойлклуб-торкон
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
