Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 20:25   #601
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Где именно? А так возможно у Вас напряг во втулках стабилизатора, крепление которых нужно ослабить при замене и затянуть при "средней" нагрузке. Может я не прав?
Я не силен в этом... Где-то чавкает сзади... При замене пружин, втулки стаба не трогали вообще! При проезде полицейских и рельс на скорости. Где именно - не понятно. Позавчера попшикал на втулки стабилизатора WD40 и резинки на косточках и сайленты внизу стоек - вроде пореже чавкает, но звуки есть. Могло так быть, что втулки стаба тупо износились за 15000км в постоянно загруженном состоянии? Просто менять на что я так и не понял, то ли на полиуретан, то ли на резину, и то и другое на передний привод стоит одинаково, но полиуретан вроде как скрипит сновья и не хотелось бы получить еще один звук телеги . Кроме того внешнее состояние втулок не вызывает нареканий, хотя как я понял у аутов это вообще не показатель.
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 14:10   #602
Kirand
Авто: Outlander 2.2 DI-D
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Нет, все гораздо дешевле. Пружины эти сейчас стоят примерно 4000р. Работа по замене мне обошлась в сервисе друга за 1500р., но вообще стоимость этой работы у нас в диапазоне 2000-3000 примерно...
спасибо, буду иметь в виду. Шведские пружины хвалят, смотрел, неплохи. Если дело коснется - буду смотреть, менять. А так пока полиуретан проставки "Автодвц" устраивают, хватает.
Kirand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 15:19   #603
Так вот я про это. если машина приподнялась, то втулки находятся под напряжением.
Может попробуете ослабить (а лучше всего после этого прочистить) и по новой затянуть. любые резиновые втулки в той или иной степени выполняют роль сайлент блока. Т.е. позволяют проворачиваться на определенный угол без смещения самой резины. Как-то так.
Старый 21.02.2017, 15:20   #604
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Господа,
подскажите пожалуйста номерочки проставок 20 мм (задние) производства "Полимер", г. Новосибирск для заказа в эксисте или емех.
Старый 21.02.2017, 17:12   #605
Олег66
В емех есть только проставки полиуретан 3120162(2см.), номер полимера 3-15-006/20 но на емех их нет.
Олег66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 18:14   #606
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от Олег66 Посмотреть сообщение
Олег спасибо,
а шпильки какие для них надо брать 0-15-008 или 0-15-010 не подскажите?
Старый 21.02.2017, 19:37   #607
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Олег спасибо,
Если покупаете из Новосибирска (я там тоже купил , жду теплой погоды для установки), то в комплекте удлиненные шпильки.
Старый 21.02.2017, 19:53   #608
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Полиуретан и полимер - они оба из Новосибирска.
Вы какие приобрели?
Диаметр шпилек не посмотрите?
Старый 21.02.2017, 19:56   #609
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Господа,
А почему напрямую не заказать у производителя?К чему посредники, как финансовые так и временные.
От оплаты до получения заказа не более 14-ти дней.Электромеханик прав, шпильки получите сразу в комплекте.
Однако, хозяин - барин.
Диаметр не изменен!
Длину шпилек расчитывает производитель исходя из размера проставок.
Старый 21.02.2017, 19:59   #610
Да диаметр тот же самый, только шпильки удлиненные.
Старый 21.02.2017, 20:01   #611
@ОлЕгоров, Диаметр шпилек 10 мм.
Старый 21.02.2017, 20:02   #612
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Диаметр не изменен!
Три дня (емех) и четырнадцать (производитель) есть разница ?
Мне нужно быстрее т.к. Запланирована замена амортизаторов и есть желание совместить.
По сайту полиуретана - при выборе проставок, сайт даёт напоминание -с этим изделием покупают шпильки 8 мм и 10 мм.
Отсюда и вопросы
Старый 21.02.2017, 20:04   #613
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@ОлЕгоров, принято, не вмешиваюсь.
Старый 21.02.2017, 20:14   #614
Отсюда и вопросы
Решение за Вами.
Старый 21.02.2017, 20:27   #615
Aram193
Аватар для Aram193
@ОлЕгоров, так замерь диаметр шпилек. Они же торчат под капотом.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
