Старый 26.09.2012, 21:42   #1
макся
Аватар для макся
0W20, GF-5
или
5W30, A5/B5
Инфо
Классификация моторных масел
видео
видео
Старый 11.10.2024, 00:39   #6226
anndrea
Сообщение от IamSerg Посмотреть сообщение
Всем привет,
Нашел тут в Автодок, указано как неофициальная замена:
MZ320864 - Масло MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 SN
Подходит нам? Кто-нибудь пробовал?
Стоит дешевле, чем то, что раньше покупал MZ321036 - Масло MITSUBISHI ENGINE OIL 5W-30 API SN | CF
Лукой, практически любой 5w-30, хоть для японских, хоть для корейских машин - без разницы!
Старый 22.10.2024, 09:26   #6227
Петр75
Всем привет!
В руководстве по обслуживанию говориться: " 4. Установите новую прокладку сливной пробки масляного поддона двигателя, затяните сливную пробку указанным моментом. Новую прокладку устанавливайте так, как показано на рисунке. А рисунка нет.
Кто может подсказать какой стороной необходимо ставить новую прокладка на пробку масляного поддона двигателя? Помню где то когда то находил такой рисунок, но сейчас не помню где.
Петр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2024, 09:41   #6228
MishaL
Аватар для MishaL
НЕоригинальные прокладки под пробкой - это просто шайбы из мягкого металла( медь, алюминий) которые симметричны и можно любой стороной ставить.
Старый 22.10.2024, 10:44   #6229
PVladimirM
не совсем так - полно неоригинальных прокладок аналогичных по конструкции (сминаемых), значительно дешевле оригинальных
Старый 23.10.2024, 23:57   #6230
МиНиН
@Петр75, гладкой стороной прокладку устанавливаете на пробку
а вот просто шайбы лучше не ставить, масло будет сопливиться через них
Старый 24.10.2024, 04:05   #6231
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Ни когда не покупал эти шайбы, либо ставлю старые,либо на работе брал с грузовиков,лишь - бы по размеру была нормально, и ни чего ни когда не сопливит.
Старый 24.10.2024, 22:49   #6232
МиНиН
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Рад за вас, что у вас не сопливит, я в своё время попробовал поставить медную плоскую шайбу, прочитав один из таких советов, чтобы лично проверить. А тем более сейчас достаточно недорогих аналогов оригининальным прокладкам и больше как-то не тянет на такие эксперименты, сам ставлю прокладку от Masuma, от оригинальной ничем не отличается.
Старый 25.10.2024, 11:32   #6233
Петр75
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
Нашел картинку
Старый 25.10.2024, 12:21   #6234
MishaL
Аватар для MishaL
По стрелке "pan side" - сторона поддона .
Т.е. надо ставить швом - к мотору.
Гладкой стороной - к пробке.
Старый 25.10.2024, 12:47   #6235
Liolik3003
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD (2017 MY) Invite
Чуть припозднился, нашел фото сервисного мануала с переводом:
Liolik3003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2024, 16:23   #6236
feds
Аватар для feds
@МиНиН, А у меня с завода на пробке двс стояла просто медная шайба, и я её использовал несколько раз пока она явно стала прожатой, от грузовиков подходит с топливной системы,просто надо по размерам подобрать и всё, а вот на вариаторе там почемуто стояла двойная очень тонкая шайба она действительно за один раз становится прожатой и она похоже одноразовая, она у меня была новая в комплекте для замены масла в вариаторе.
Старый 25.10.2024, 17:33   #6237
Да сминаемая прокладка в магазинах стоит копейки, всегда в запасе по десятку необходимых. было бы о чем речь вести, да тем более экономить на замене каждый раз устанавливая бэушную.
Старый 25.10.2024, 17:42   #6238
@Лиолик3003, Узнал много нового про фильтр. Оказывается его ключом нужно затягивать, а я то старый дурень столько лет затягивал вручную и то не через силу. Сминаемую прокладку тоже ставил по разному и так и сяк. Никогда даже масляного пота не было.
Старый 25.10.2024, 19:29   #6239
Aleshka987
глупость пишут люди.
не один год как стоят шайбы,из алюминия самые дешёвые что смог найти.
меняю их через три откручивания...ну примерно раз в год по одной.
ни капли и не потеет...
не надо 'отусердия' затягивать всё что можно...
А вообще если по теме, то открыл для себя 'новый' бренд по маслу...
думал что...гомно,но оказалось вроде хорошо и не дорого.
Старый 25.10.2024, 20:26   #6240
feds
Аватар для feds
@Электромеханик, Ну покупайте если вам так нравится.
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
