Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 29.03.2018, 09:41   #6496
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Минимум - норма. Максимум - норма. Отдать клиенту машину с минимум - не норма. А если у него идет жор масла? И через какое-то время уровень упадет ниже "минимальной нормы"? А если еще и 6В31, который очень плохо относится к недоливу и все время норовит "умереть"? Кто будет в этом случае виноват?
Проверить уровень масла в ДВС может любой хозяин машины. И не только может, но и обязан, что сказано в инструкции к эксплуатации автомобиля. Причем там же и сказано, что двигатель расходует масло в нормальных условиях эксплуатации. Так какой уровень масла при выезде из сервиса должен считаться нормой? А сколько их приезжает с просьбами "мне еще литрушку с собой, а то доливать приходится"? Так что не нужно меня учить.
Но вы можете продолжать пытаться убить свой мотор. А своими безграмотными советами еше и навредить участникам клуба.
Старый 29.03.2018, 10:00   #6497
Йож
Аватар для Йож
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
топнул легонечко по трассе - минимум на щупе (даже если до этого уровень стоял, может же быть такое...), еще немножечко и привет провернутые вкладыши
не, не мой вариант, всегда на всех авто заливаю максимум, могу даже на пару мм выше.
После замены масла на следующие утро доливают до максимума...
Йож вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 10:03   #6498
Йож
Аватар для Йож
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Простите, а перелив это норма?
Если залить 4.5или 4.7 л как вы пишете, то там явно будет перелив...
Старый 29.03.2018, 10:09   #6499
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
4.5 4.7 это для 4В12 значения.
Старый 29.03.2018, 11:17   #6500
igkkrsk
@BLOCK СЕРВИС, я вас правильно понял? Сухой двигатель 4B12 в России вмещает 4,7л. и это полщупа. Вы заливаете в него 4,7 это по максимуму щупа.
Старый 29.03.2018, 11:20   #6501
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Нет не правильно.
Старый 29.03.2018, 15:44   #6502
KugaS
Аватар для KugaS
Пока маслозаборник в масле ничего не будет. А маслозаборник в масле даже при уровне ниже минимума. Я стараюсь держать уровень между серединой и максимумом.
Старый 29.03.2018, 15:52   #6503
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от Йож Посмотреть сообщение
скажу по секрету если залить на литр больше (4,3+1), ничего не случиться вообще. Про выдавленые сальники и прочие страшилки - полный бред. Давление масла не измениться (маслонасос то не меняли ), а что бы масло в картере достало до коленвала и начало пениться надо влить плюсом литров 8
Старый 29.03.2018, 16:21   #6504
Йож
Аватар для Йож
скажу по секрету
[emoji3] Мне на раскрытие тайны от "хранителя секретов" не нужно, есть щуп где написано max...
Старый 29.03.2018, 17:42   #6505
multik
Аватар для multik
@BLOCK СЕРВИС, У меня как раз 4B12 -4л!!!(между отметками). А если рас читывать,что у клиента жрет масло ну налейте ему сразу 6л (чтоб не доливать). У нас так клиенту заливаем чтоб между максимумом и минимум(4л). А он как правило говорит двигло масло ест "дайте еще литрушку". И делов то.Все довольны Все знают свое авто.И даже если не знают нормальный водила 1л масла всегда возит с собой. А насчет расхода есть лампа контрольная давления масла вообще то. Если вы прочитали отзывы то уже 3-0 в мою пользу (не у кого нет 4.5 литра)Даже на 3 литровом движке(хотя обьем масла там такой же точно).Про то ест не ест разговор ни шел.А шел про обьем масла при нормальном движке в сторону то не надо уходить.Может еще расскажете ,что Митсубиси считает нормальным расход (и про это я то же знаю поверьте.Хоть и "неофициал") 1л-1000км пробега.Тогда масло вообще можно не менять Просто постоянно доливать (и мыть ни че не надо) 8000-8л
Если упадет ниже минимума со временем
Вы что там в "дилерском" центре еще и Вангами работаете.А если тосол в масляную систему попадет и уровень поднимется выше уровня, со временем конечно?? Вот и весь "дилерский подход"Сервис у Вас обычный ,а шильдик ни о чем с таким подходом вот и все.Все об этом я написал выше и подробно весьма. Считаю разговор оконченным.А голосование можно продолжит?? Сколько все же масла (по мануалу по мануалу) входит между отметок макс и мин.На двигателе 4В12 4 или 4.5 Пока 3-0 в мою пользу
@KugaS, Вот земляк совершенно грамотный инженерный подход. Это если есть соответствующее образование (про масляный туман "диллер" ни когда не слышал я думаю) Который создается коленвалом ну и.тд и тп...)
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 17:50   #6506
multik
Аватар для multik
И это истинна
Старый 29.03.2018, 21:32   #6507
multik
Аватар для multik
@BLOCK СЕРВИС, Да кстати не увидел раньше отзыва у Вашего сервиса тоже проблемы с допуском в тех.зону бывают?? Все понятно без дальнейших слов
Удачки в нелегком "дилерском" труде
Старый 31.03.2018, 10:04   #6508
multik
Аватар для multik
@BLOCK СЕРВИС, Уровень масла при выезде из сервиса должен быть между отметками min и max (это по ВАМИ любимому мануалу). А это порядка 4л. для 4В12
А не как не по max отметку нащупе И в безграмотности обвинять меня не надо. И навредить (тем более одноклубникам я не хочу) А опровергнуть Ваш в корне неправильный подход ДА.Перелистайте мануал и посмотрите картинку где нарисован щуп.И фраза уровень масла должен находиться между отметками min и max ВАМ не указ? Я не видел там фразы по максимуму (если вдруг двигатель ест масло .... ну и т.д).Покажите мне такое выражение в мануале??? Так,что неграмотный подход как раз у Вас. В расчете на какие то обстоятельства(а по простому обычная тяга к наживе).
Старый 31.03.2018, 11:31   #6509
yey
Аватар для yey
Чем ближе уровень к максимуму, тем дольше он будет опускаться до минимума.
Старый 31.03.2018, 12:18   #6510
-КОТ-
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Скажу так:
Чем больше масла в картере, тем медленее оно теряет свои свойства, окисляется и т.д.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
