Старый 23.01.2011, 10:54   #661
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
На кочках при раскачивании машины. Причем повторюсь в морозы хорошие хорошо заметно. В -10 помоему вообще не скрипит.
пыльники стоек какие стоят? может они о шток скрипят)
Старый 23.01.2011, 10:58   #662
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Пыльники новые, каябовские. не похоже на них
Сейчас потеплело, жду морозов хотябы -30. Тогда поморожу подвеску и покачаем с приятелем. послушае что да как.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2011, 14:17   #663
lukanin
Аватар для lukanin
Господа, не забываем, что наши машине не разрабатывались под -30.
Старый 23.01.2011, 17:01   #664
ystkam
Аватар для ystkam
Я согласен конечно, но....
Полиуретан то наша разработка ))))) Ну в смысле сайленты с полиуретан.ру))) -30 мне нужно ,чтобы узнать в чем проблема. Если это действительно втулки стаба, то я забъю на это. Не сказать что скрипит на столько, что на нервы действует. Просто причина может быть и в другом.
К тому же есть и такие у кого ничего не скрипит и в -30 и в -40.
Старый 23.01.2011, 17:16   #665
lukanin
Аватар для lukanin
По поводу температур я погорячился. Полиуретан- Используются в качестве заменителей резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах, в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур. Диапазон рабочих температур — от −60° С до +80° С.
Старый 23.01.2011, 19:31   #666
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
при -30 или -40 уже не до скрипов, стойки не работают, салон и кузов хрустит.
Старый 23.01.2011, 19:44   #667
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Согласен, вобще Аут по сравнению с Хондой, погремушка на морозе, может из за дубового пластика в салоне конечно)
Старый 23.01.2011, 21:40   #668
ystkam
Аватар для ystkam
)))) Я тоже согласен, но в моем случае проще диагносцировать проблему при -30 - -40, чтобы она не проявлялась уже при -15 - -20
Старый 24.01.2011, 08:40   #669
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Правильная установка втулок переднего стабилизатора , моменты(мм) затяжек для яйцев типа болт и типа шарнир, сверху вниз - болт - шарнир)
Старый 24.01.2011, 17:06   #670
cedia
Аватар для cedia
Обычно делал при замене линков спереди 22-24 мм(по ключу),сзади в районе сантиметра.Причём на разных авто,ходовка то подобна.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 06:23   #671
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Ходовка подобна, яйца разные ))
Старый 25.01.2011, 07:49   #672
ystkam
Аватар для ystkam
Оставил машину на ночь на улице сегодня. Ночью -30 было. Приехал утром в гараж, давай раскачивать машину на пару с дружком. Нифига не скрипит ))). Так что похоже новосибирский полиуретан пока рулит в моем случае.
А скрип похоже был от защиты картера. Там на Шерифовской защите есть пластмассовые вставки. Они касаются корпуса и видимо они и поскрипывали. Вчера защиту снял, вроде до гаража доехал без скрипов.
Старый 25.01.2011, 09:02   #673
KoS
Аватар для KoS
Все, сегодня уже и на горячую заскрипела, из теплого гаража выехал и началось ))) Серп легко снимается, вывесить авто, снять колеса задние и дальше сам серп? Больше ни чего не надо?
Старый 25.01.2011, 09:09   #674
lukanin
Аватар для lukanin
Надо! Длинные переходники, для того чтобы откручивать внутренний болт, причем крути от глушака. Советую еще найти вороток с трубой, так как если ты туда не лазил, тебе придется с русским матом срывать этот болт.
Если есть возможность найти помощника, то воспользуйся.
ПС Думаю не надо напоминать, что затягивать болты в подвеске надо на загруженной машине.
Старый 25.01.2011, 09:53   #675
KoS
Аватар для KoS
длинные переходники на сколько длинные? 30 см не хватит?
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
