Старый 16.12.2012, 16:20   #1
RomanKa
По умолчанию Посторонние шумы, скрипы, сверчки и прочее ..
дефлекторы воздуховодов, разъемы проводки, под рулем слева заглушки >>>
блок управления ЭУР'ом >>>
крепеж тросов ручника под днищем >>>
щелчок в муфте компрессора >>>
неиспользуемый разъем >>>
Левый воздуховод >>> и >>>
плафон >>> и >>>
перед плафонами смотрим это >>>
плафон >>>
плафон >>>
плафон >>>
на крыше за плафоном >>>
кожух рулевой колонки >>>
зазор между крылом и защитой >>>
в районе пассажирской подушки безопасности >>>
Скрип запасного колеса►Гремит запаска >>>
втулки стабилизатора >>>
Втулки стабилизатора
Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
Ритмичный стук с левой стороны на небольшой скорости.
Дребизжание при разгоне
Последний раз редактировалось v888v; 30.11.2018 в 15:28.
RomanKa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 22:50   #661
Вольфыч
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Подсунте тряпку между подкрылком и крылом. Думаю скрип пройдет. Сейчас самому не проверить, дожди сыро скрипа нет
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 12:30   #662
Всем привет! С установленными подкрылками Новлайн обклеенными шумкой ни каких скрипов не слышу, хотя грязи в арках хватает. Может стали тяжелее и прижимаются к кромке крыла?
Старый 02.09.2015, 13:29   #663
clean
Аватар для clean
а до этого слышали?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 20:12   #664
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
а до этого слышали?
До этого стояли штатные, после установки Новлайн пока тишина. Со штатными скрипов не было.
Старый 03.09.2015, 05:59   #665
clean
Аватар для clean
если до новлайн не было, то было бы странно если-бы появились после...)))
Старый 03.09.2015, 21:23   #666
Sergei-OUT2.0
+100500
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 14:39   #667
Sergei-OUT2.0
Вчера, так и не дождавшись дождей попробовал намочить защиту водой с помощью керхера. Проехался, все равно скрипит. Собственно в моем случае это не скрип, а как звук резины по металлу и при наезде на кочку такой затяжной. Дальше пролил обилно все сайлентблоки, опять проехался, все равно скрипит. Потом посадил приятеля за руль, сам разложил сиденья и залез вовнутрь и так катался, слушал. Звук идет откуда-то снизу в районе примыкания арки с порогом, локализовать точнее не получилось. С большой вероятностью можно сказать, что звук рождается не в салоне, где-то снаружи. Пробовал приоткрывать боковую заднюю дверь, чтобы послушать звук сраружи но слышно плохо, примешиваются шумы улицы. Пока катались было ощущение, что скрипит меньше, приятель за рулем так почти вообще не слышал этот звук. У меня сейчас два предположения. Первое, он ехал иногда слишком быстро, другое, если это скрип в сайлентблоках то я нагрузив задок машины своим весом (92кг) мог немного сместить привычный ход рычагов...
Сегодня поеду покупать картошку на зиму, багажник загружу сильно, проверю свою теорию...
Добавлено через 6 часов 47 минут
Подозрения не подтвердились. при нагрузке в багажнике 300 кг + я с женой 160 скрип никуда не делся...
Х.З. что думать...
Старый 08.09.2015, 07:00   #668
goshaservelat
Доброго времени суток! Дребежжит блок управления климатом. Снимал накладку(панель) ездил без нее-тишина. Тряс саму панель с блоком, есть дребезг. Блок разбирать не пробовал. Может кто пробовал, что там такое может быть
goshaservelat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 08:22   #669
Sergei-OUT2.0
Сообщение от Sergei-OUT2.0 Посмотреть сообщение
Х.З. что думать...
О радость, мой сверчек в заднем левом крыле пропал! Как говорится как пришел, так и ушел. Не совсем конечно без моей помощи. Отчаявшись я демонтировал органайзер (как его не стучал не тряс он не издавал звуков) но все равно демонтировал. Попытался снять слева обшивку крыла (черную) открутил, все что мог но, она не поддавалась ее держала верхняя обшивка, дальше разбирать не стал, прикрутил все назад.
Органайзер снимал впрочем, чтобы добраться до усилительных элементов которые видно на фото (фото не мое, отсюда с форума) Попытался протянуть болты этих усилителей, поддались совсем малость. В общем в моей машине пока не попался ни один не закрученный винт, гайка или болт.
Эатем попытался снять пластмасску по сидением пассажирским сзади слева, тоже до конца не получилось, прикрутил все назад.
Под конец спустился в яму, и в очередной раз все простучал, продергал, где мог достать пробовал подтягивать гайки на подвеске, но в общем то все затянуто.
Больше ничего не делал, а наутро поехал и звук этот противный пропал. Вот и думай тут, что я сделал?
Старый 08.09.2015, 20:56   #670
clean
Аватар для clean
отмотай назад плёнку, надо вспомнить..)) люди то ждут решения проблемы..
Старый 09.09.2015, 07:37   #671
Isenseven
Смешно. Он и у меня пропал. Я ничего не делал, но заметил 100% связь с температурой. Поясню. Выезжаю на работу (+13) = тишина. Еду днем (+18) = поскрипывает. 2-й день езжу при температуре +12-+15 утром и вечером...тишина. Тайна, мистика. Видимо что то, где то, на жаре расширяется и начинает цепляться.
Isenseven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 09:44   #672
Heks
После проклейки багажника, звуков сзади, которые сопутствовали переезду неровностей (особливо полицейских), стало сильно меньше. Попутно антискрипом проклеены накладки на болты крепления сидух.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 09:52   #673
romashkin33
Сообщение от Isenseven Посмотреть сообщение
Связь с температурой выявил и у себя только наоборот: при плюс 35 скрипа нет вообще хоть вытряси ее всю, при 20-25 слегка поскрипывает, а приехав домой(с юга) было +22 неделю скрип проявлялся оч редко. недавно температура упала до +10-13 скрип вернулся на прежний уровень, вычистил все от грязи в арке, результат ноль. Посадил вчера человека, чтобы определить точно место, он открыл заднюю дверь и слушал , скрип идет если арку разделить на 3 части от двери до крыла, то получается в первой 1/3 ближе к середине, нащупал там бугорок, я так понимаю сварная точка крыла и арки, вот думаю неужели ОД был прав с не проваренными швами, а история с чисткой грязи помогла только потому что было повышение температуры(почистил и тепло одновременно стало, запутав меня). Что не дает покоя: скрип проявляется как больше дребезжание резиной об металл, а если что то болтается неужели не хватит сил хотя бы чуть чуть увидеть смещения если шевелить этот стык руками, дергал за место крепления молдинга арки все кажется единым целым). Понимаю, что звук может и из глубины слегка распространяться, но эти поиски уже измотали если честно((
Что интересно этот скрип слева проявляется только у рестайлинговых машин, а разница там только в молдинге арки.............вот и думай что хочешь в этой ситуации, не отрывать же его, чтобы проверить
romashkin33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 21:04   #674
clean
Аватар для clean
а у нас сегодня дождь...и опять воцарилась полная тишина сзади слева..))
Старый 09.09.2015, 21:47   #675
Sergei-OUT2.0
Шайтанамана япона мать!
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
