Старый 20.04.2010, 15:53   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Замена подшипника передней ступицы
Номера подшипника - >>> >>>
Оригинал - 3885A017 или MN101347 (Mitsubishi)
R173.27 (SNR) - в упаковке + стопорное кольцо
XGB35233 - (SNR)
AU0930-4LXL/L588 - (NTN)
NTN AU0930-4LXL/L588, NTN AU0930-7LXL/L588, NTN AU0930-8LXL/L588 - Одинаковы
Выбираем аналоги в Exist - http://exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=-4
Про затяжку - >>>
О датчике АБС - >>>
Один из отзывов ремонте - >>> >>> >>> >>>
Отзывы о SNR R173.27 - >>> >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 06.05.2016 в 15:01. Причина: FAQ
Старый 08.02.2021, 00:14   #721
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Замена подшипника передней ступицы
@Corsair.007, на диагностику?
Старый 08.02.2021, 00:37   #722
Corsair.007
Авто: Outlander XL 2.4 MT 2008
во вторник собираюсь. Но есть ощущение, что начнут разводить. Почитав форум уже понял, что датчик, в принципе, можно было вообще не трогать. Его отстегнули под капотом, а после этого все равно стали снимать. А он намертво закис и "замачивание" тоже не помогло. В итоге датчик угробили. Поставили ZV4670575. Причем его посадочное место "протачивали" напильником уже по месту, после установк кулака. Межет грязь набилась? Уже 10 раз пожале, что не поехал туда, где исходно диагностировали проблему, там про датчик даже не заикались, хотя упоминали проблему закисшего шруса как единственную.
Corsair.007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 08:54   #723
Половец
Не понял а как может замена подшипника поменять соотношение количества вращений между передним и задним приводом , не я еще понимаю в переде стоит 17 диаметр колес с заду 18 , а так ,
больше всего причина ошибки не в подшипниках а в том что угробили при установке датчик абс или плохо подключили ,который я так понял считывает количество оборотов колес спереди и с заду
Сообщение от Corsair.007 Посмотреть сообщение
предстоит замена дисков с тормозными колодками , буду знать что датчик абс лучше не трогать .
Половец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 09:22   #724
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@Половец, а это здесь причем? Вы тогда и дроссельную заслонку не трогайте ))
Старый 09.02.2021, 20:45   #725
Corsair.007
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
в общем, съездил к диагносту и печаль... Новый подшипник дает завышенную примерно на 10% скорость вращения относительно трех остальных
на форуме уже была история про NTN, который вместо 86 меток имел 96. Похоже это оно, хотя покупал SNR R173.27. Там, естесс-но, лежал NTN AU0930, но вот сфоткать протупил...
Есть ли какие-то шансы вернуть его в Exist и если да, то как это делают? Вроде заказывал с галочкой "проверка менеджером".
Старый 10.02.2021, 07:51   #726
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Его целым не снимешь.
Старый 10.02.2021, 20:49   #727
Corsair.007
Сообщение от -КОТ- Посмотреть сообщение
съездил сегодня в тот сервис, в который исходно не поехал. Чтобы не играть в очередную лотерею, у них же заказал точно такой же SNR R173.27, который они обозвали как "устанавливается на заводе". Естесс-но, под их ответственность, естесс-но, заплатил дороже. Поменяли, ошибка ушла.
Предыдущий подшипник сняли вполне себе целым. В этот раз отфоткал оба. Визуально они отличаются:
- у нормального - аккуратная четкая маркировка типа гравировки. У левого какая-то хрень, чуть ли не напечатанная краской (хз, как сделано), но буквы/цифры достаточно расплывчатые
- у нормального более узкая магнитная полоса, у "левого" она заметно шире (правда как ее оценить не держа в руках два экземпляра - не знаю)
И главное: у "левого" таки 96(!) меток, а не 86, как писали выше в теме. Собс-но, отсюда и завышенные примерно на 10% показатели
Фотки скину чуть позже. Так что имейте в виду, не весь SNR нынче SNR...
"Левый" буду пытаться сдавать назад в Экзист. Написали, что нужно принести заказ-наряд + чек + акт дефектовки + копию сертификата сервиса. Не все из этого есть, но попытаюсь. Правда непонятно, а что делать тем, кто меняет сам в гараже? Если получится сдать - отпишусь. Если не отпишусь, скорее всего не сдал.
Всем удачи на дорогах! и Будьте внимательны при покупках ЗЧ!
Старый 10.02.2021, 21:26   #728
Corsair.007
Фото правильного SNR R173.27:
- у него более широкая внутренняя обойма и более узкая магнитная полоса
- магнитная полоса примерно равна или чуть уже внутренней обоймы
- аккуратная четкая маркировка (гравировка?)
Старый 10.02.2021, 21:51   #729
Corsair.007
"Левый" SNR R173.27:
- более широкая магнитная полоса
- более узкая внутренняя обойма
- "расплывчатая" маркировка
Нормальный и "левый" в сравнении (нормальный еще не впрессован):
А здесь можно посчитать метки "левого" - их 96:
Старый 28.04.2021, 22:48   #730
Alexxander
Аватар для Alexxander
сегодня установил в кулак такой же подшипник оригинал как у вас, брал в эмексе. отличие эмекса от экзиста простое, в эмексе видно склад поставки и можно посмотреть отзывы в инете. понять у кого берет экзист не реально. даже если выбрать дорогой в экзисте, то нет гарантии, что они не купят самый дешевый и впихнут вам. также перед покупкой было бы неплохо ознакомиться с инфо по фейкам. на вашем поддельном признаки подделки на лицо. однако, каждый может попасть по невнимательности. спасибо за отличные фото!
Старый 29.04.2021, 10:57   #731
Corsair.007
Деньги за подшипник Экзист таки вернул!
Старый 29.04.2021, 16:35   #732
Alexxander
по хорошему, им бы еще вчинить расходы по замене.
Старый 01.05.2021, 15:35   #733
Alexxander
Не большой отчет без фото. сегодня менял подш NTN / SNR R17327 + кулак Sailing
MBL38700077 + ступица LEDO 80031LCHB. Раскоксовка датчика вд40 длилась около 2ч, вытащил в целости и сохранности. для запрессовки подшипника и ступицы прессом не пользовался, использовал съемник подш ступиц универсальный 15494 автоключкомплект, длина болта, стаканы, шайбы подошли идеально. с его помощью можно менять подшипник не снимая кулак. на сходразвале кулак показал развал +0,39', допуск до 0,50'. с учетом запасного датчика запчасти вышли 11тр.
Старый 04.05.2021, 12:56   #734
Corsair.007
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
вчинил, но ответа пока нет...
Старый 04.05.2021, 16:36   #735
Alexxander
ответа не будет или будет ни о чем. если есть доки подтверждающие расходы + бумажка от них о возврате, так как это был фейк, то мона подавать в суд на взыскание. когда получат исковое и бумажку из суда, тогда зашевелятся. но перед этим надо прочесть их оферту на сайте на предмет нюансов.
Вышел из строя ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) FOX67 Outlander XL - Запчасти и ремонт 46 31.10.2021 10:49
Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 62 28.10.2016 22:50
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
