Старый 06.05.2011, 13:21   #61
Владимир83
Аватар для Владимир83
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Замена топливного фильтра
Заказал сегодня в екзисте топливный фильтр JS Asakashi код детали jn6507 стоимость 778,04 рубля. замену постараюсь запечатлеть.
Владимир83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:37   #62
Владимир83
Народ! дайте фоты в студию! ссылки ниработают!
Старый 10.05.2011, 22:25   #63
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Да какие там фоты? Отрываешь заднюю сидушку, откручиваешь четыре самореза с лючка который слева, по ходу движения, отщелкиваешь зажимы на топливных трубках, откручиваешь 10 болтов с крышки насоса и вот он у тебя в руках. Дальше просто несколько защелок и фильтр меняется. Есть одно маленькое "но", вернее два. Сначала открутишь крышку бака, дабы спустить давление, а второе, вот ту пластину которая держит насос под болтами рекомендую простучать молоточком внутрь. Это при условии что ты не заказал новую прокладку насоса.
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:25 ----------
Вот случайно нарыл в другой теме http://foto.********/4110/
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 14:19   #64
Oxygenmv
Аватар для Oxygenmv
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Поменял фильтр и насос. Всё нашёл в одном магазине (что удивительно). Фильтр на аутландер был, насос бош на ВАЗ-2110, не большие манипуляции с клеммами и всё встало на свои места. Сетку оставил родную, предварительно продув её. Фильтр с насосом и клеммами обошёлся в 2630р. Вот про прокладку не знал, буду надеяться что не протечёт, надо глянуть как-нибудь, сухо или нет ))
Oxygenmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 15:15   #65
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
А че там смотреть. Как полный бак зальешь, сразу почувствуешь. )) Сетку кстати тоже можно было под бош взять, тем более она дешевле чем аутовская.
Старый 17.05.2011, 19:11   #66
Владимир83
поменял уф)) 30 минут работы!
Старый 18.05.2011, 08:17   #67
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
Сообщение от Владимир83 Посмотреть сообщение
В этом моторе еще фильтрик на ТНВД меняется кажись.
Старый 18.05.2011, 09:47   #68
Владимир83
вроде ога меняется эт следующий этап)
Старый 18.05.2011, 11:25   #69
ystkam
Аватар для ystkam
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=28913
Фотки почему то пропали и отчета, но есть файл с отчетом для скачивания
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 11:20   #70
Владимир83
жесть обнаружил под авто сегодня лужу бенза))) оказалось не до конца защелкнул провод подачи))) ЗАЩЁЛКИВАЙТЕ до отказа)))
Старый 02.06.2011, 09:43   #71
GENGEN
Ребята, собрался менять фильтр топливный и сеточку в баке, номер фильтра нашел (MR 514676), а номерок сеточки не могу найти. Подскажите плиз, поиск не рулит!?
CU2W, 4G63
GENGEN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 10:15   #72
lukanin
Аватар для lukanin
Рулит! MB890047
https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=31
Старый 02.06.2011, 10:59   #73
GENGEN
lukanin, спасибо
Старый 02.06.2011, 12:33   #74
ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
От аута себе ставил, где-то в теме выкладывал номер.
Старый 21.07.2011, 20:31   #75
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Интересно как понять что чайный пакетик уже не тот? у меня он очень темноватый но равномерно, снаружи чудок ворсинки инородные были бак чист пробег 100...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
