Старый 28.10.2016, 08:47   #61
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Восклицание Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Хотя не знаю, может у тебя обычные шайбы поставили "колхозники" какие-нибудь))))
думаю ничего не ставили оставили как есть, а теперь бряканье...
да действительно не сильный звук, но раздражает на гребёнке особенно заметнее всего...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 15:26   #62
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
так мне нужно знать есть ли смысл их менять? может они и в норме? что это даст? И когда приходит пора менять опору? всё время говорили что опоры в порядке, но их нужно для этого разбирать или?и при снятии стоек они становятся доступны для обзора?
Не такие дорогие, но если в купе посчитать сколько я за зря наменял в своей машине, при этом не получив результата, то уже и эта сумма будет казаться излишней...
когда меняешь что способствует этому? какой то звук или поведение авто меняется?
Просто при повороте трески пропали и все
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 22:50   #63
TrekSound
Вопрос Re: Airtrek: Ремонт опоры передней стойки, подшипник
ну как и ожидал после мойки из тепла выехал всё тоже самое, бренчит не сильно, обычно звук похож на стук линков... на предыдущей хонде аккорд так было... но там и линки были полностью шариковые, а не шпильки как здесь...
Так там ещё какая то подушка резиновая есть в чашке - опоре аморта? судя по теме...? если да то как её заценить не снимая стойки?
Сообщение от Женек88 Посмотреть сообщение
При повороте руля или при затяжном повороте на авто?
Airtrek: Замена пыльника передней стойки Lancer 99 S-Pb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 67 22.07.2017 10:18
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. Передняя подвеска. Опора передней стойки Total Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 7 12.06.2011 18:10
Отлетела обивка передней стойки Nikolay Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 15 27.04.2011 21:35
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
