Старый 19.08.2010, 01:30   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Кратко по теме:
Чистка дроссельной заслонки на ютубе. - у нас аналогично.
В pdf-ке выдержка из сервис мануала (Обратите внимание на слова на 2-ой странице: Do not remove molybdenum, which is applied around the throttle valve of the throttle body).
THROTTLE BODY (THROTTLE VALVE AREA) CLEANING
warning When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
caution When throttle body is cleaned, use the M.U.T.-III to initialize the learning value (Refer to GROUP 00, Precautions Before Service - Initialization Procedure for Learning Value in MPI Engine ).
1.Disconnect the electronic-controlled throttle valve connector.
2.Remove the air intake hose from the throttle body.
3.Remove the throttle body assembly. caution Do not spray the cleaning fluid directly to the throttle valve.
4.Spray the cleaning fluid on a clean cloth. caution Also make sure it does not enter the sensor through the shaft.
5.Wipe off the dirt around the throttle valve with the cloth sprayed with cleaning fluid.
6.Install the throttle body assembly.
7.Attach the air intake hose.
8.Connect the electronic-controlled throttle valve connector.
Обучение холостому ходу >>> (часто требуется после чистки)
ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ MPI ДВИГАТЕЛЯ
При замене ECU двигателя или при инициализации сохраненных в памяти значений обороты холостого хода неустойчивые, поскольку не выполнена процедура инициализации значений, сохраненных в блоке управления MPI двигателя. В этом случае проведите обучение работе на холостом ходу, выполнив следующие процедуры.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ
1. Включите двигатель и прогрейте его до температуры 80°C или более.
Если температура охлаждающей жидкости 80°C или более, прогрев не требуется, но переключатель зажигания должен быть установлен в положение «ON».
2. Затем переведите переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ) и выключите двигатель.
3. Через 10 секунд или более снова включите двигатель.
4. Соблюдая указанные ниже условия, дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 10 минут, затем убедитесь, что холостые обороты в норме.
• Коробка передач: Нейтраль <МКПП> или диапазон P <вариатор>
• Работа индикаторов, вентилятора и вспомогательного оборудования: выключены
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80°C или более
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если двигатель на холостых оборотах глохнет, проверьте чистоту (на корпусе дроссельного клапана) корпуса дроссельной заслонки и повторите обслуживание с процедуры 1.
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1. Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2. Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
Небольшое видео как снять и промыть - https://www.youtube.com/watch?v=V-aMVrHh6rU
Тип файла: pdf THROTTLE.pdf (314.9 Кб, 2498 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.03.2016 в 20:32.
Старый 22.10.2011, 21:44   #61
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Чистка дроссельной заслонки
Вчера в Рольфе чистили заслонку (жижой для карбюратора, если верить акту).
В общем второй день катаюсь, заметил неприятный момент. Если раньше в пробке стоишь и слегка давишь на тормоз, чтоб стоять - то сейчас обороты периодически взлетают до 1000 - что очень неприятно!! И так частенько подкалбашивает из до 1000, потом опять на 750-500.
Если не пройдет - поеду просить чтоб подколдовали.
Старый 22.10.2011, 22:49   #62
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
А обучение регулятора ХХ не проводили?
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=45
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 00:08   #63
Black XL
Аватар для Black XL
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
думаю должны были.
Старый 23.10.2011, 12:03   #64
RedRed
Аватар для RedRed
думаю должны были.
Я не про Рольф, а про Вас...
Там ведь ничего сложного нет, чтобы нельзя было провести самостоятельно.
Старый 23.10.2011, 15:19   #65
Black XL
Аватар для Black XL
ААААА, я думал за все уплочено, чтобы самому потом еще что то там обучать. Но если надо - проведу. Потребители в во время прогрева должны быть вкл или выкл?
Старый 24.10.2011, 11:32   #66
suslikagrem
Сообщение от rezident Посмотреть сообщение
Добрый день. Кто нибудь самостоятельно чистил дроссельную заслонку?
130 000. Чистил заслонку, Мицык 2007 года, 3л. Была чистая. После вырос расход на 1л. Вывод- НЕ лезь пока не плавают обороты.
suslikagrem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 22:43   #67
RedRed
Аватар для RedRed
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=30
Старый 26.10.2011, 17:19   #68
Nomadoz
Я вот тоже вроде обучил так как на форуме пишут.... Да, холостые теперь нормальные. Но когда заводится обороты вначале выше чем были ранее (до чистки дросселя)... Самое неприятное, что при каждом включении кондиционера обороты прыгают до 1700 оборотов, затем снижаются.. Очень неприятно в пробке! Кто что скажет?
Nomadoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 17:51   #69
mishaa
Аватар для mishaa
Сообщение от Nomadoz Посмотреть сообщение
У меня обороты так прыгали после зимы когда конд. пару месяцев не включал, потом все нормализировалось. Теперь его не выключаю. Не думаю что это связано с заслонкой.
mishaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 12:47   #70
Nomadoz
Да, вот только началось все это после снятия дроссельной заслонки...
Старый 01.11.2011, 08:36   #71
Duke177
Похожая ситуация. При включенном кондеционере + нажатие тормоза (возможно + нейтраль, но не уверен) => обороты где-то под 1700. Впечатление, как буд-то, немного надовил на газ. Но ведь не давил же.. ((
Чистил заслонку примерно неделю назад. Без снятия. Заметил случайно. Обычно кондеционером фактически не пользуюсь. Был дождь и запотело лобовое. Включил. Удивился. Тыс. через 5 будет очередное ТО. Если не пройдет, то буду обращаться с этим вопросом.
Холостые обучали. На сервисе сказали, что первое время возможно будут повышенные обороты.
Duke177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:35   #72
Mishlow
Аватар для Mishlow
В общем, сегодня появилась скачка оборотов. Завтра пойду куплю жидкость для промывки карбюраторов и отпишусь. Надеюсь все пройдет успешно. Отпишусь.
Mishlow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 08:38   #73
w0212
Сообщение от Mishlow Посмотреть сообщение
Если это проявляется при температуре +5 - +10 градусов, то готовьтесь к изучению этой : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=18450 темы.
w0212 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 15:48   #74
Begemotik05
Аватар для Begemotik05
Пробег почти 150 тыс. км. Обороты ХХ начали падать до 1 деления тахометра при включении передачи или после высоких оборотов, двигатель почти глох. Настройка холостого хода результатов не дала. Вылечил так: купил Очиститель дроссельных заслонок (Ликви Молли, 450 руб.), снял резиновый патрубок с дроссельной заслонки (чтоб посмотреть как там), набрызгал очистителя туда, поставил патрубок на место, запкстил двигатель, прогазовал до 4-5 тыс. оборотов, через снятый воздушный фильтр засунул длинный шланг от баллончика (был в комплекте) во впускной тракт мимо ДМРВ, при работающем двигателе распылял туда, периодически прогазовывая. Результат - всё восстановилось и работает отлично. Кстати, на вид дроссельная заслонка сильно грязной не была, так, немножко по краям.
Begemotik05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2011, 17:37   #75
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Begemotik05 Посмотреть сообщение
С какой стороны смотрели? Заслонку поворачивали, чтоб внутрь глянуть? С внутренней стороны обычно совсем другая, не приглядная картина
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Корпус дроссельной заслонки(( belail Outlander Turbo!!! 17 09.11.2012 17:22
Промывка дроссельной заслонки Кучер Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 15.07.2010 09:42
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
