Старый 29.12.2012, 21:28   #61
Максим1978
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek. Проблемы с запуском двигателя.
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
Ну речь идет не об уйме, а о двух. Я бы даже сказал об одном - датчике температуры. И это, если уж на то пошло - ты уже сколько времени потерял, если так подумать со всей этой чехардой. Так что +/- пара часов от датчика температуры погоды, мне кажется, не сделает.
Хотя, конечно, если схему 100% доработают, то и парится не стоит.
У меня такая же проблема. Датчик температуры поменял в 1ю очередь(450 р.) не помогло! грешу на ДМРВ, хотя чек не горит
Максим1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.01.2014, 11:59   #62
Artsansei
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
почистить дроссель
Во первых - Всех поздравляю с Новым годом!
И спасибо за советы!
Зимой 12-го погода потеплела - симптомы исчезли!
А я редко трогаю то что работает...
Летом 13-го сам заменил фильтры и сетки - от бака до насоса включительно!
Плюсы - обзавелся набором инструментов!
В эту зиму симптомы повторились (весь декабрь днем у нас минус 10, ночью аж до минус 20)!
Вот и я набравшись смелости, решил почистить дроссель, а заодно EGR и ДМРВ.
Первые два - карбклинером ABRO, третий - спец. очистителем LiquiMoly - дорогой однако:
13.5 баксов за флакон 200мл, недоуменные глаза продавцов(!) и неделя ожидания!
Но все того стоило! Эффект - супер!
1. При минус 10 завелся сразу и держал прогревочные около 1100!
2. ХХ стал стабильно примерно 650 (по стрелке приборной панели )
3. На педаль газа отзывается без провалов и завываний!
4. Субъективно - кажется что и коробка более расторопно начала переключатся.
И все это пока без обучения - на старых настройках.
Еще раз огромное спасибо форумчанам!
P.S. Сделал парочку фото до чистки - потом выложу с комментариями.
Есть пара моментов которые помогут тем кто впервые решит сделать эти процедуры сам!
Artsansei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 13:37   #63
Artsansei
Как и обещал - фото EGR, MAF и дроссельной заслонки с указанием мест чистки моего Трека (2002 / 2.4 GDI / 4x4 / 162 000km).
Дроссель. Отдраить до блеска саму заслонку не удалось - такая корка на ней образуется - что только соскребать.
Но думаю важнее всего очистить до блеска все вокруг и восстановить нормальное движение и прилегание!
Кстати заслонка чуть приоткрыта - около 1 мм.
В закрытом состоянии незначительные щели на просвет есть!
Наверняка в идеальном прилегании нет необходимости - например поток воздуха из фена не пропускает...
Да - синим указал места смазки, которые лучше не трогать!
EGR - сам клапан и место его прилегания получилось очистить до блеска!
MAF - указал места куда несколько раз побрызгал спреем.
Старый 03.01.2014, 09:34   #64
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А ДЗ полностью снимал и все отсоединял от нее? Хочу тоже заморочится, мне говорят, что в джедай лучше не лезь сам!:-(
Старый 03.01.2014, 17:22   #65
Artsansei
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
Да, все сам.
У нас наоборот - во многих сервисах про GDI как услышат - так у них нет времени, программ инструментов и пр. Нет чтобы прямо сказать что не волокут...
Процесс не трудный. Я бы сказал интересный!
Все делал не торопясь, чтобы ничего не пропустить.
Нужно аккуратно отсоединить разъемы (2шт), парочку шлангов ОЖ с дросселя ну и открутить 4 болта на 12 (они длинные).
Есть прокладка - ее не менял и не замазывал герметиком
- оставил как есть. На время чистки прикрыл отверстие чистой и большой тряпкой.
Клапан EGR тоже на 4 болтах на 10, и один разъем.
Ну а ДМРВ - все на виду.
Да и там еще для удобства разъединить парочку шлангов...
Старый 03.01.2014, 20:58   #66
Rust17
Аватар для Rust17
А места с молибденовой смазкой трогал? Вообще чистил вручную ДЗ или по брызгал, вытер и усе?
Старый 04.01.2014, 01:09   #67
Artsansei
Чистил так: сначала обильно побрызгал - смыло чуть-чуть, но нагар остался. Посему попробовал зубной щеткой - корпус по местам прилегания очистился до блеска, но сама заслонка нет. За час удалось почистить только одну половинку до металла а вторую только до самого прочного слоя, который взяла-бы только металлическая щетка. По местам смазки особо не тёр! Как только дошёл до серебристого цвета прекратил, чтобы не стереть смазку, которая хоть и хорошо сидит но можно и стереть. В конце ещё раз все побрызгал карбклинером и оставил сушиться. Ещё входное отверстие коллектора побрызгал и протер чистой тряпочкой до блеска. Все собрал.
Для того чтобы почувствовать эффект сделай после сборки сброс и обучение дросселя без и с нагрузкой, ну и коробку под свой стиль езды.
Старый 04.01.2014, 06:12   #68
Dramwer
Аватар для Dramwer
Да нет там ни чего сложного. Можно даже не отцеплять шланги с антифризом. Длинны шлангов хватает, что бы вывесить ДЗ и отмыть ее изнутри (что и нужно в первую очередь). Иначе, можно сбить настройки ДЗ (если чистить без съема). И брызгать карбклинер лучше на тряпочку которой чистишь.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 11:09   #69
Виктор_72
Добрый день, не могу завести свой трек 2002 г.в. 2.0 4wd, до -25 заводится а ниже уже не хочет, двигатель схватывает но не как не хочет запускаться, в том году стартер даже сжег, а в этом году все повторяется, помогите???
Виктор_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 15:36   #70
Rust17
Аватар для Rust17
Сообщение от Artsansei Посмотреть сообщение
Обучение дроселя знаю как делать, а коробку?
Старый 04.01.2014, 16:43   #71
Artsansei
До того как обучить дроссель, найди место где можно поездить спокойно и разогнаться до 80 - 100км/ч там все и делай.
Обучение коробки происходит на первых 10-15 км пути после сброса
Я делал так:
На D тапку в пол и до 90 разогнался, потом остановился, заглушил, через минуту завел и тоже сделал в ручном режиме.
Заглушил, завел и поездил в обычном режиме и для проверки периодически на разных участках чередовал размеренную
езду с симуляцией резких обгонов (проездил примерно км 10-15).
Отзыв на педаль чуть-ли не мгновенная, автомат спускается на 2-ю передачу и крутит до 4500 оборотов, 3-ю до 5500
и скорость до 120км/ч, потом только переход на 4 -ю и как говорится - дальше поле кончилось!
Динамика очень понравилась - совсем как три года назад, когда привез авто из Японии...
Старый 04.01.2014, 16:55   #72
Rust17
Аватар для Rust17
Я делал так:
Спасибо большое за информацию, узнал от тебя много нового. Сейчас на работе в командировке, в середине месяца приеду займусь:-) Еще раз огромное спасибо!
Старый 04.01.2014, 17:00   #73
Artsansei
Пожалуйста!
Это всем ребятам форума - им спасибо!
Без них было бы много сложнее!
Старый 04.01.2014, 18:51   #74
Виктор_72
Добрый вечер, принимайте новенького, не могу завести свой трек, до -25 заводится а ниже уже не хочет, двигатель схватывает но не как не хочет запускаться, в том году стартер даже сжег, а в этом году все повторяется, помогите???
Старый 05.01.2014, 07:57   #75
Demian Belyavsky
Приветствую всех! сегодня и я замерз, за окном -33,
до -30 заводится с "легкостью"(с 1го,2-го,3-го раза).
Выручил меня друг и балончик дихлофоса(эфира).
Кстати прошлой зимой моя машина отказывалась заводится и при -22 градусах-грешил на свечки, поменял их , но не помогло. Ломал себе голову, пока на пути на работу не сдох топливный насос(низкого давления). после его замены машинка стала с "легкостью" заводится до -30.
Demian Belyavsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут Vovan 71 Outlander XL - Запчасти и ремонт 136 25.11.2024 08:04
Airtrek. Проблемы со стрелочными часами fvb Airtrek - Эксплуатация и ремонт 16 24.07.2012 11:50
Airtrek: Проблемы с мультисистемой, ошибка Igor 68 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 2 17.03.2009 14:06
Сигнализация с авто запуском Дэныч Защита от угона 3 01.12.2008 08:25
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
