Старый 18.04.2011, 10:02   #1
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
AIR тряси сразу всю подвеску. Не сильно дороже, но машина будет как с новья и другая совсем.
Старый 18.04.2011, 13:00   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
+500 к луканину, заменять плавучие сайленты надо все сразу, тем более если на полиуретан
Старый 12.05.2011, 16:23   #3
Outlanded
Аватар для Outlanded
А скрип на слух какой? И как проявляется? У меня странным образом на крейсерской скорости на ровной дороге скрипит потихоньку.
Outlanded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 17:42   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
поменял седня все плавучие сайленты на полиуретан, потом специально гонял по кочкам, больше не скрипит
Старый 24.05.2011, 15:00   #5
sequile
Менял на выходных "Сайлентблок рычага заднего поперечного наружный Mitsubishi 4113A062". Оба оказались убитые в хлам. Снимал рычаг полностью. Проблема возникла только с линком стабилизатора, неудобно подлазить рожковым ключом, и гайка еле крутится. Вместо спец инструмента использовались: торцевая головка на 30 (диаметр с/б 40мм), кусок трубы внутренним диаметром ~41-42 мм и такой же длиной, тиски + метровый рычаг. С/б выходит очень тяжело, один проржавел по кругу и никак не хотел выходить, думал тиски сломаю. В итоге на замену одного с/б было потрачено часа 4, на второй 1,5 вместе со снятием/установкой колес =)). Руки, ноги, спина денек поболели, но этого того стоило. Разница стала сразу заметна - попка у машинки стала более упругой, а главное не скрипит. Теперь даже не знаю, стоит ли менять остальные рычаги. На след.выходных посмотрим.
sequile вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:04   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Ну там надо смотреть. По идеи если один загнулся, то вот вот и другие прикажут долго жить. Так как можно считать нагрузка и пробег одинаковые.
Старый 24.05.2011, 15:17   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Мне наконец то пришли полиуретановые сайленты, на выходных буду менять, пока ищу из чего сделать съемник для сайлента продольного рычага
Старый 24.05.2011, 16:00   #8
lukanin
Аватар для lukanin
Тиски/зубило/молоток... Когда с Артемом 77 делали мне подвеску,он оттуда сайлет за 1 мин вынул,а вот ставился долго.
Старый 25.05.2011, 06:59   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Луканин, ты снимал продольный рычаг чтобы сайлент в нем поменять? я про самый большой сайлент на рычаге со ступицей
Старый 25.05.2011, 07:29   #10
lukanin
Аватар для lukanin
Да, вместе со ступицей)))
Старый 25.05.2011, 07:48   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Не хочу снимать рычаг, там ведь придется датчик абс, трос ручника и самое опасное тормозную магистраль разъединять...
Старый 25.05.2011, 08:51   #12
vook
Аватар для vook
Датчик АБС отсоединяешь от разъёма, трос ручника не проблема,а какая опасность при рассоединении торм. магистрали? Лучше сейчас "расшевелить" соединение трубки со шлангом, нежели потом в спешном порядке при ремонте тормозной системы. Менял этот сайлент также со снятием рычага. Под прессом он выходил со щелчками! Все соединения торм. магистралей после сборки обмазываю пушечным салом, так что при последующих разборках только тряпкой снимаешь "кусок жирной грязи" а там всё как новое и разбирается без проблем: что резьбовое соединение, что гайка на трубке, всё вращается и ни намёка на коррозию.
Старый 25.05.2011, 10:02   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Грек писал что не снимая рычага выпресовал и фото съемника есть, пока думаю своими силами изготовить его, а если не получиться им выпресовать - то рычаг снимать
Старый 31.05.2011, 15:21   #14
targor
Аватар для targor
Задний верхний поперечный рычаг MR 594949. На Existe.ru стоимость одного рычаг 3263,13 руб. за штуку, продается только в сборе/.
Верхний рычаг MR594949 действительно продается только в сборе, но внешний сайлент из нижнего рычага, абсолютно идентичен внешнему сайленту верхнего, из этого следует, что можно приобрести сайлент под № MR197915 (4113A062) и установить его, я себе именно так и сделал. И лучше ставить плавающий - японцы туда его не зря поставили.
targor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 17:41   #15
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от targor Посмотреть сообщение
Блин, находитесь в Приморье... и покупаете на экзисте?!?!? Там же дороже?!?!?
У Вас Амаяма есть... http://shop.amayama.ru/search/?q=MR594949
хочешь из Японии во Владивосток за 2400 закажи...
хочешь из ОАЭ через Москву (без доставки в Приморье) 1742?!??!
У меня один сайлент "разбило"..., заказал - поехал в "сервис" заменили минут за 10.. и порядок...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
