Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 29.04.2013, 15:54   #766
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Тоха55, только фару пилить...
Старый 02.06.2013, 13:46   #767
gendor
Сообщение от usnik61 Посмотреть сообщение
Хочу сделать дальний в полнакала как у Alex MXL. Вопрос надо ли тянуть провод с диодом от реле дальнего света если при моргании дальним светом включаются только дальние фары.
Думаю, надо провод протянуть только от предохранителя дальнего света с диодом к 85 ноге.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Еще один вариант ДХО (дальний - в полнакала).
Я сперва отказался от нее, w0212 также предложил ее как решение, но для ее реализации нужно "мощные" 12В, которое появляется после запуска двигателя и отключается после выключения двигателя.
Проанализировав схему автомобиля я нашел его на отсутствующем у нас предохранителе 24 в подкапотном блоке.
Схему нарисовал сразу монтажную, т.к. с принципиальными не все дружат.
В блок предохранителей надо протащить только два провода "землю" и "от лампы дальнего".
Достоинства: одно реле, все легко помещается в блоке предохранителей, при"Р" не горят, при моргании дальнего переходят в полный накал, предохранитель на 10А можно поставить в пустое штатное место 24 (там на один вывод подается нужное нам напряжение, второй -пустой, надо чуть поиграться с подключением к схеме).
Недостатки: при включении габаритов - ДХО не гаснут, только при в включении ближнего света. При выключении зажигания ДХО загораются (в полнакала) и горят еще 10 сек.
Объясните, пожалуйста, не могу разобраться:
- на 85 ногу приходят сигналы с "P" и ближнего света, т.е. для выключения ДХО. А где тогда сигнал с дальнего света, в случае если я хочу им моргнуть или таком случае ДХО остаются гореть?
- на ногу 87а подается питание для работы дальнего света в пол накала?
- С 30 ноги как я понял выходит + на мои фары дальнего света, а вот к 86 и 87 ногам что нужно подводить?
Спасибо!)
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
Вопрос по реле, хочу купить его в ЧипИдипе http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...-gilyarovskogo
Какое выбрать(контактный набор)?
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:46 ----------
http://www.chipdip.ru/catalog-show/e...p.0=TTI&page=2
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 02:02   #768
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Реле пятиконтактное нужно, типа этого http://www.chipdip.ru/product/tr93-24vdc-sc-c/
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 09:09   #769
amel
Аватар для amel
При моргании дальним - полный накал, как и в режиме просто дальний.
Да
"Массу"
В любый автозапчастях 5-ти контактное реле.
Старый 03.06.2013, 10:46   #770
gendor
Мы ведь отрезаем «+» от провода дальнего света, судя по последней монтажной схеме от Алекса.
Старый 03.06.2013, 10:57   #771
amel
Аватар для amel
Не "+", а "массу" (черный провод).
Старый 03.06.2013, 13:03   #772
gendor
Я думал что с 30 контакта будет «+» выходить. Если авто моргает дальним светом, то это масса с правой фары приходит? Алекс Писал что фары запитаны последовательно.
Старый 03.06.2013, 15:42   #773
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Правильно с контакта 30 и выходит "+", а если реле блокировано Р или ближним светом, то выходит "-". При моргании дальним восстанавливается штатная схема автомобиля и на контакте 30 появляется масса, т.к. в наших машинах при моргании дальним загорются и ближние фары, то сигнал с ближнего света блокирует реле и на контакте 30 появляется масса, т.е. "-".
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 10:41   #774
Burdin
Наконец-то доделал DRL на 4007.
Корпус из композитного пластилина. Модули из китая. На вид полный аналог Phillips.
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2013, 13:08   #775
Burdin
Опечатался, не Phillips а Hella LEDAY FLEX
Старый 30.06.2013, 01:14   #776
LexK
Авто: Outlander XL 2.0 DID
Привет.
Кто-нибудь видел в продаже что-нибудь подобное?
Я, вообще, загорелся таким DRL: http://www.ebay.com/itm/Switchback-H...99f504&vxp=mtr
Но они только по Америке шлют...
LexK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 07:09   #777
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от LexK Посмотреть сообщение
Привет.
А вот это http://www.off-road-light.ru/index.p...mart&Itemid=64 разве не тоже самое?
Старый 30.06.2013, 11:35   #778
LexK
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Не, посмотри по ссылке внимательно, там с функцией "поворотников" светодиоды. Да и стоят в разы дешевле.
Старый 30.06.2013, 14:04   #779
Airborn
Аватар для Airborn
Потому что в США. У нас в России всё дороже.
Для этих случаев давно придуманы "посредники": Shopfans, Shipito и т.д.
Старый 30.06.2013, 16:29   #780
LexK
Да это не одни и те же фонари
Посмотрите, они ещё и как поворотники работают, мне они этим понравились.
Не знаю, конечно, как исполнение у них...
А цены на DRL Hella на e-bay почти такие же как и в России.
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
