Старый 02.06.2011, 17:41   #781
Гуляка
Аватар для Гуляка
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески (ЗАМЕНА САЙЛЕНТОВ НА НЕОРИГИНАЛ)
Сообщение от targor Посмотреть сообщение
Задний верхний поперечный рычаг MR 594949. На Existe.ru стоимость одного рычаг 3263,13 руб. за штуку, продается только в сборе/.
Верхний рычаг MR594949 действительно продается только в сборе, но внешний сайлент из нижнего рычага, абсолютно идентичен внешнему сайленту верхнего, из этого следует, что можно приобрести сайлент под № MR197915 (4113A062) и установить его, я себе именно так и сделал. И лучше ставить плавающий - японцы туда его не зря поставили.
Блин, находитесь в Приморье... и покупаете на экзисте?!?!? Там же дороже?!?!?
У Вас Амаяма есть... http://shop.amayama.ru/search/?q=MR594949
хочешь из Японии во Владивосток за 2400 закажи...
хочешь из ОАЭ через Москву (без доставки в Приморье) 1742?!??!
У меня один сайлент "разбило"..., заказал - поехал в "сервис" заменили минут за 10.. и порядок...
Гуляка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 07:08   #782
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А кто такой умный схему эту рисовал? То есть подписывал?
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=742
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:40 ----------
Там где синим МАВ-030 написано, прекрасно ставится оригинальный MR197915, аналогично и в гантелю, но с подпилкой втулки.
Так то и МАВ-030 и МАВ-088 туда тоже подойдет
Старый 03.06.2011, 09:09   #783
lukanin
Аватар для lukanin
Ну и оригинал MR197915 туда идет, а так получается по схеме-памятки выбора нет и только Фебест-каки! Надо бы подправить!
Старый 03.06.2011, 11:08   #784
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На днях поменял задние стойки стабилизатора, фебест за пол года развалилсь вхлам, даже резинки потерялись, настолько их видимо разбило. Поставил резинки от Акцента))
Старый 21.07.2011, 18:08   #785
DEN516
Недавно решил поменять сайленты на нижнх рычагах, предварительно полечив старые глицерином, взял Фебест и оказалось что наружный с его каталожным номером(к сожалению не запомнил) по размеру почемуто такой же что и внутренний, пока машина висела на подъемнике быстренько купил наружный -оригинал и все подошло)).
P.S. до этого не знал что они разного размера и в магазине на вопрос почему сайленты с разными номерами одинаковые по размеру ничего не смогли ответить.
DEN516 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2011, 18:28   #786
Egorov
Вот и у меня заскрипело ,прочитав всю тему я ни нашел упоминания о заменяемости сайлентов в серп и в гантелю сайлентов от Хонды, допустим ввожу № MR 554111 и при этом выходит заменитель сайлент 51810-SH3-004,№594949 зам51810-SH3-004.Кто может помочь и сказать плавающий он или нет,по размеру такой же?Может у кого рядом магазин и можно сравнить ,у меня такой возможности нет ,буду очень благодарен.
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 07:23   #787
алексей699
Авто: 142л.с.
По умолчанию Re: Размеры сайлентов
привет!размер сайлентов рычагов не знаю.а крепление зад.дифф.и кронштейнов напишу D-45mm d-14,3mm L-56,1mm- это кронштейны. D-60,1mm d-12,6mm L-37,6mm-это крепление
алексей699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 18:38   #788
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
про сайлент-блоки все уже расписано. Пользуйтесь поиском, а....
Ну давай те хоть немного уважать себя и других, и чистоту на форуме.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:38 ----------
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=16830
Старый 06.04.2012, 18:12   #789
Egorov
Извените но нет времени читать 53 страницы,кто и как в домашних условиях перезапресовывал сайленты в поперечных рычагвх?
Старый 06.04.2012, 18:32   #790
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
съемником жигулевским
Старый 06.04.2012, 18:36   #791
Egorov
И что без проблем выходит?
Старый 01.06.2012, 13:14   #792
oledjio
Авто: cu2w
Решил поменять сам серповидные рычаги, так как плавающие сайленты умерли. Подскажите порядок действий. Нужно ли снимать заднее колесо для снятия рычага, нужно ли поддомкрачивать перед снятием, протягивать под нагрузкой только? Буду делать на яме или на эстакаде, не на подъёмнике. В подвеску лезу впервый раз. Если можно всё по пунктам.
oledjio вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 15:09   #793
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от Egorov Посмотреть сообщение
без проблем, только надо винт поменять (родной толще). Обычные болты не выдерживали усилия, идеально подошел болт головки цилиндров от таза
Старый 02.06.2012, 09:16   #794
oledjio
Авто: cu2w
Сообщение от oledjio Посмотреть сообщение
вроде все всё сами делают, а подсказать некому
Старый 02.06.2012, 09:41   #795
lukanin
Аватар для lukanin
1. Загнал машину на эстакаду.
2. Заранее запасся длинными переходникамине менее 1 метра, и воротком. Так как работать с внутренним больтом, который у кузова, надо будет как минимум от выхлопной банки. И не сорвать самое главное.
3. Внешний сайлент не проблема, я снимал колесо, чтобы удобно было.
4. Подвеску, надо затягивать на стоящей колесами машине.
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
