Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 20.07.2012, 13:12   #856
CyberStorm
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
http://texx.by/mix_oils
Старый 20.07.2012, 13:49   #857
boot
Аватар для boot
Сообщение от boot Посмотреть сообщение
Всем привет!
Купил 4 литра 0w40 Castrol и есть 700 гр. 0w40 Mobil1.
Что будет если их смешать?
ИМХО один хрен, если вязкость одинаковая - 0W40. А Вы как думаете?
Вот жесть! Оказывается не рекомендуется смешивать синтетику с синтетикой!!!
Но как же быть при переходе с масла одного производителя на другого?
В двигле все равно остается 0,5 литра как минимум!
boot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 14:15   #858
Adri@n
Аватар для Adri@n
В книгах умных пишут, что смешивать можно при одном типе масла, т.е. синтетику с синтетикой.
Откуда инфа, что смешивать нельзя?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:14   #859
MARS051
Некоторое время назад в"за рулём"проводили исследование на эту тему.Выводы-можно доливать и смешивать до 20% любого масла в любом сочетании без каких либо осадков и вспениваний...Тем паче,что основную долю баз и присадок в мире производят 3-4 корпорации.Остальные только смешивают.Как-то так.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:16   #860
boot
Аватар для boot
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
Ну вот выше наш товарищ приводит ссылку .
Я вот почему-то думаю, что то что написано на этикетке масла - это чисто маркетинг.
Возможно то масло, что дороже чуть лучше, но вовсе необязательно.
А масло 0W40 в одной ценовой категории имеет очень схожие характеристики. Как думаете?
П.С. В моем случае это как раз 20%.
Старый 20.07.2012, 16:30   #861
Дима1981
ИМХО:У каждого производителя свой так скажем рецепт изготовления масла,пусть оно и одинаковой вязкости,но присадки в них могут быть разные,которые и могут "конфликтовать между собой" то есть масла разных производителей если процент смешивания превышает 20%
Дима1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 16:35   #862
boot
Аватар для boot
Сообщение от Дима1981 Посмотреть сообщение
ИМХО:У каждого производителя свой так скажем рецепт изготовления масла,пусть оно и одинаковой вязкости,но присадки в них могут быть разные,которые и могут "конфликтовать между собой" то есть масла разных производителей.
А какой смысл в рамках глобальной экономики иметь разные рецептуры? Мне кажется это финансово невыгодно. Ведь основные вложения делаются не в масло, а в его продвижение?
То есть по идее проще лить с одной трубы и продвигать в разных нишах? Например Мобил1 для Митсу, для рено Эльф и т.д.
Старый 20.07.2012, 16:42   #863
CyberStorm
Смех Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
Масла отличаются. Тот-же гидрокрекинг - технология отличается у разных производителей, пакет присадок: разные пропорции, технологии изготовления присадок, размер частиц присадок, чистота и т.п.
Из-за этого и разные характеристики масел: вязкость, вязкость при сдвиге, температура угара, щелочное число, противоизносные присадки, антивспенивающиеся присадки и т.д.
Добавите к примеру другое масло в маловязкое масло 0W30 и вязкость при сдвиге изменится на пару едениц, внешне не заметно, а износ движка вырастет на десяток процентов! Зачем рисковать экономя несколько сотен руб. в движке стоимостью в пол-ляма? У вас же не жигули!
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:42 ----------
Это в России основные вложения в болтовню делаются, а серьезные конторы как тот же Mobil вкладываются по полной в исследования. Поэтому они и лидеры отрасли. Вот когда вижу лукойловское масло, то как раз подозреваю что "эффективные российские менеджеры" могли подумать так же как и вы
Старый 20.07.2012, 16:46   #864
Дима1981
Я то же раньше думал какая разница,залью я ШЕЛЛ или Мобил 1 одинаковой вязкости,а разница есть,производитель устанавливает марку масла с определенными присадками для ДВС т.е.заливая это масло ДВС служит дольше и ни "капризничает",хотя с виду похоже на маркетинговый ход.
Старый 21.07.2012, 15:50   #865
MARS051
Не стоит так драматизировать ситуацию.Изменение вязкости на несколько единиц,как писали выше,не коим образом не может увеличить износ двигателя.Хотя бы потому,что:1.В мануале имеет место быть масла с несколькими вязкостными хар-ками.2.В процессе эксплуатации вязкость масла тоже меняется.Никто же,надеюсь,не меняет масло каждый месяц или неделю?3.Народ наматывает на маслах 0в40 и 0в50(которых нет в допусках)не одну сотню тыс.км без каких либо проблем.И не парьтесь вы про всякие зольности-во-первых бензином кат быстрее убивается,а во вторых-если уж масло жрёт,то в любом случае кат убьётся.Ибо масло есть масло-без остатка не выгорит никогда...На счёт маркетинга-всё так и есть.Пишут синтетика-на самом деле кряк.Ну не выгодно им париться по этому поводу.Да и нам не стоит.Лишь бы не палёнка и по допускам подходило.А вообще много чего интересного по этому поводу есть на ойл-клубе.Покурите на досуге.
Старый 23.07.2012, 13:33   #866
boot
Аватар для boot
Добавите к примеру другое масло в маловязкое масло 0W30 и вязкость при сдвиге изменится на пару едениц, внешне не заметно, а износ движка вырастет на десяток процентов! Зачем рисковать экономя несколько сотен руб. в движке стоимостью в пол-ляма? У вас же не жигули![COLOR="Silver"]
Ну Вы хотябы читайте перед тем как отвечать ... Речь идет о маслах ОДИНАКОВОЙ вязкости 0W40.
Про жигули - ноу комментс.
То-то я смотрю Митсубиси спроектировали двигло под Мобил1, а теперь предлагают лить туда ДРУГОЕ (Ликви Молии или че там под митсубиси ойл скрывается) масло ))).
Сообщение от MARS051 Посмотреть сообщение
Ну вот и я на досуге репу почесал и разницы, кроме МАРКЕТИНГА не увидел. А сказки, что Митсубиси подходит масло Митсубиси и никакое другое - всего лишь сказки. Ну еще некоторые верят в моющие и очищающие свойства масел и бензинов )))
Я верю в честность президента,
И в неподкупность постовых!
В заботу банка о клиентах,
В русалок верю, в домовых...
Старый 23.07.2012, 22:14   #867
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Ну, сказки, не сказки, а я реально сравнил предпочитаемый вами Castrol (пусть и 0W30) и Motul Fuel Economy, а также обычный бенз 95 и G95 от Газпромнефти (с модификаторами трения и чистящий топливную по заверениям ГПН):
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=616
Старый 23.07.2012, 22:44   #868
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Господи, как же реклама засрала мозги людям
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2012, 23:04   #869
CyberStorm
Да я как бы писал про вязкость которая HTHS зовется (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига), а не кинематическую 0W40 про которую вы пишите. С кинематической и так все понятно.
Старый 23.07.2012, 23:20   #870
SSPakhopmov
а я реально сравнил
Хороший тест через год. А то что ветер мог дуть в другую сторону, температура и влажность отличаться, колеса могли быть недокачаны и прочая - вы не допускаете?
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
