Старый 22.07.2011, 00:48   #76
ZmeySochi
Аватар для ZmeySochi
Авто: Suzuki Jimny
По умолчанию Re: Airtrek: Замена топливного фильтра
Че понимать, его поменять тупо и все.
ZmeySochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:46   #77
Scootsy_Jr
Аватар для Scootsy_Jr
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Народ такая проблема...в один прекрасный момент, не с того не с сяго не смог завести машину...до этого катался, заглушил минут на 10...заводить и ХОП...не схватывает...через пол часа дрочки она завилась...еду, педаль в пол, а она начинает дергаться...как будто бенз плохо поступает...вчера проездил весь день нормально (как будто пробило пробку какую то) и вот сегодня опять...еле завел, даешь газулю на холостых до 3-4 тыщ начинает глохнуть...если 2-2500 держать то держит обороты нормально....на холостых обороты не падают... что может быть ? насос ? или все таки может фильтр ?
Scootsy_Jr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 15:49   #78
lukanin
Аватар для lukanin
Был бы обычный, сказал Насос! Но у тебя Джедай, там могут и фильтра забиты быть.
Старый 11.08.2011, 15:56   #79
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
фильтрик в насосе высокого давления первым делом смотреть
Старый 11.08.2011, 16:07   #80
Scootsy_Jr
Микрофильтрик заменил недавно...да и сегодлня на всякий случай разобрал,посмотрел на него, он в хорошем состоянии...
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:07 ----------
а фильтр от Аутлендера подходит ? и они в магазинах продаются? или екзист... ?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:07 ----------
и еще вопрос как можно проверить в гаражных условиях работает насос или нет ?
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:07 ----------
открыл капот, пошевелил все шлейфы...вроде завелась...начал ехать, до 2-2500 тысяч оборотов хорошо идет после 3500 и до упора на любой передаче, провалы такие как будто двигатель глохнет на секунду а потом заводится! Если плавно нажимаешь то нормально разгоняется...оставил машину заведенной,ушел на пару часиков, прихожу заглохла и аккумулятор сел...поставил на зарядку, завтра продолжу танцы с бубном 8( может у кого есть какие идеи ?
Старый 11.08.2011, 22:27   #81
lukanin
Аватар для lukanin
На диагностику вам надо барин...
Старый 12.08.2011, 05:25   #82
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Scootsy_Jr Посмотреть сообщение
Смотри свечи и катушки
Старый 12.08.2011, 07:10   #83
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
надо насос проверять который в баке. Но лучше конечно на диагностику, там и давление проверят , если ума хватит))
Старый 12.08.2011, 07:10   #84
Scootsy_Jr
свечи новые...8(
Старый 12.08.2011, 07:56   #85
kent264
Привет просмотри внимательно наконечники на свечах может пробило у меня примерно также было зимой
kent264 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 08:28   #86
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
свечи новые...8(
наконечники и катушки
Старый 12.08.2011, 09:56   #87
kent264
они самые
Старый 12.08.2011, 11:09   #88
Scootsy_Jr
а как их проверить ? визуально раскручивал смотрел, ничего подозрительного не увидел...
---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 15:09 ----------
вроде проблема разрешилась...контакты видимо просто отходили в топливном насосе...поправил проводочки и машина как новая...8)
Старый 16.08.2011, 14:59   #89
Казанец
Аватар для Казанец
При замене топливного фильтра, для всех обладателей GDI, необходимо проводить эту операцию, как саперу с бомбой. Сам столкнулся с такой проблемой, после самостоятельной замены, машина перестала ехать при попытке разгона не в экономичном режиме и вообще двигатель не развивал больше 2500 оборотов. Когда я достал топливный насос с фильтром, сеточкой и поплавком в сборе, пытаясь отстегнуть фильтр от насоса, а это не так то просто, несколько раз перевернул этот механизм, что привело к взбаломучиванию всей грязи в фильтре и ее попаданию в насос. Оказалось, что этот механизм нельзя переворачивать и извлекать фильтр надо только в вертикальном положении, чтобы насос всегда был наверху. После первого же запуска, с новым топливным фильтром, насос всю эту грязь подал в ТНВД, где она и забила фильтр-сеточку, которая находится на входе в ТНВД. Замена этой сеточки ( цена 150 р.) вернула авто к жизни.
Казанец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 15:13   #90
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Я у себя его и вертел и крутил и переворачивал - ниче не произошло. Скорее всего у вас просто в баке/насосе много грязи, не помешает продуть все трубки насоса и сеточку карбклинером
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Airtrek TURBO. Замена топливного фильтра и насоса на Вальбро. dr_dick Airtrek Turbo!!! 214 17.06.2012 21:07
Не подскажете парт номер топливного фильтра? igorhrv Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.11.2007 23:01
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
