Старый 04.10.2010, 08:07   #1
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Датчик уровня топлива
вот схема
Тип файла: jpg Эксп и рем Airtrek стр444.jpg (65.4 Кб, 107 просмотров)
Старый 01.10.2010, 22:44   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
Предлагаю ещё рассмотреть влияние Луны.
Старый 02.10.2010, 10:53   #3
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Да, на первый взгляд, можно предположить наличие приливной силы из-за действия гравитационного притяжения Луны, и, как следствие, локальное поднятие уровня топлива в баке, приводящее к погрешности измерения уровня топлива. Но приливная сила возникает только в неоднородном гравитационном поле, т.е. в результате разницы сил гравитационного притяжения на противоположных сторонах бензобака. Учитывая, что сила гравитационного притяжения обратно пропорциональная квадрату расстояния, и что расстояние до Луны примерно 385000 км, а размер бака менее 1,5 м, то изменение гравитационной силы составит менее миллионной доли процента. В то же время погрешность стрелочного прибора измерителя, как равно и датчиков, всяко больше 10%. Таким образом в нашем случае влиянием Луны можно пренебречь.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 13:01   #4
ystkam
Аватар для ystkam
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Круто!
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 11:07   #5
Станис
Спасибо!!!! Вы мне очень помогли))) Там, луна не знает случайно где схемы взять?)))
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
Очень нужна схема щитка приборов!!!! Помогите кто чем может)))
Станис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 13:25   #6
Станис
вобщем дело было так: скинул сначала разъемы с обоих датчиков, и поставил туда два резистора, сначала 40ом, потом 2 по 20 ом. стрелка отконилась совсем чуть-чуть, почти незаметно. как бы уже стало понятно, что дело не в датчиках, но я все таки решил разобрать и убедиться на снятых.... результаты шевеления поплавков ни к чему не привели, все то же самое. если полный, то показывает полный, если 3\4, то показывает 3\4, если меньше 3\4, то все равно 3\4. Отсоединил потом, вытащил сами датчик, замерил сопротивление... на обоих одинаковое, примерно от 0 до 55Ом. Потом стал подключать по одному датчику и смотреть на стрелку, результата 0, стрелка как была, так и осталась! Думал думал что еще посмотреть, и надумал разобрать панель))) Разобрал... Оказвлось чтобы добраться до датчика топлива, нужно разобрать весь щиток приборов до последнего винтика. Но оказалось все не так сложно, япошкам спасибо... Это не на девятке нашей разбирать... Смотрел смотрел на это все разобранное хозяйство, и ничего криминального не нашел. Тут неожиданно закончилось вдруг пиво, пришлось сбегать еще, заодно зашел к знакомому очень хорошему электрику, и позвал его пиво пить)))) в гараж))) От этого он отказать не смог, и через какое-то время пришел! Полазил с тестером, потыкал везде и заявил, КЗ. Говорит полюбому где-то коротыш. Говорит нужна схема, чтобы более крнкретно установить где он.
Тип файла: jpg IMG_1610.jpg (34.6 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1611.jpg (39.2 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1613.jpg (45.9 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1615.jpg (41.5 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1616.jpg (44.9 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1617.jpg (48.9 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1618.jpg (55.0 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1612.jpg (47.2 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1614.jpg (59.2 Кб, 108 просмотров)
Старый 02.10.2010, 14:01   #7
Станис
Кому не очень трудно, отсоедините пожалуйста на своей машине разъем главный, который на бензонасос идет. Упадет стрелка в 0 или останется на прежнем уровне? Только нужно чтобы машина 4WD была
Старый 02.10.2010, 19:59   #8
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ДАк иди по проводу от датчика и смотри где он замыкает, зачем схема? он идет по левому порогу в панель потом под панелью к щитку приборов. Так что вероятность 90% что коротыш в пороге до панели
Старый 02.10.2010, 23:25   #9
Станис
есть вероятность что он между двух датчиков, по крайней мере тетер так показывает. но чтобы точно знать нужна схема...
Старый 03.10.2010, 20:57   #10
knives
Аватар для knives
А ты, я смотрю, дальше меня продвинулся в деле разбирания панели ))
Значит, как и предполагалось - КЗ.
Тогда, на самом деле, наиболее вероятное место - под порогом.
А проводку между датчиками нельзя прозвонить тупо? Она при отсоединенных датчиках должна показывать разрыв цепи.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:57 ----------
В разделе библиотека есть схемы аута и трека. Но я и так вам могу сказать что там прямая связь между датчиком и стрелкой
Есть вполне отличная от 0 вероятность, что я подслеповат а в добавок еще и дурак, но почему то я не нашел схемы.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 23:17   #11
Станис
Сообщение от knives Посмотреть сообщение
схему тоже не нашел, говорят сайт типа на реконструкции...
А по поводу "при отсоединенных датчиках должна показывать разрыв цепи. " Так вот и не так: При прозвонке отсоединенного основного датчика, показывает разрыв, т.е. ничего не показывает(это я так понимаю, хотя не понимаю в электрике...), а при прозвонке второго провода, который идет на второй датчик, показывает что-то... т.е. полный разрыв не показывает.... Это электрик прозванивал, но и я тоже что-то понял.... Он сказал, что скорее всего там..... Потом еще зачем-то сказал, что нужно схему щитка приворов. Думаю, для того, чтобы узнать какой именно провод идет в разъем для щитка, и его уже прозвонить.....
Старый 04.10.2010, 08:06   #12
knives
Аватар для knives
А как соединяются датчики, не понятно? Т.е. на каждый отдельно от панели идут провода или сначала до одного, а потом от него до другого?
Хотя тут, я думаю, нам может помочь Снег.
У тебя по ходу комплектация наверченая, раз даже на руле есть переключатели.
Старый 04.10.2010, 10:15   #13
Станис
не понятно ничего. можно как-то на эл-ку мне прислать?
---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:15 ----------
судя по проводам они идут сначала до одного, а потом от него до другого
Старый 04.10.2010, 11:46   #14
knives
Аватар для knives
Да. Схема неудобочитаемая. Разрешение слабое.
Ну если так, тогда ее и надо прозванивать. В принципе там же короткий провод должен быть, можно его извлечь и изучить.
Старый 04.10.2010, 12:13   #15
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
а теперь?
Тип файла: zip Эксп и рем Airtrek стр444.zip (405.9 Кб, 60 просмотров)
Датчик уровня топлива серг Outlander XL - Запчасти и ремонт 106 01.02.2022 05:58
Outlander. Зависла стрелка уровня топлива Анд Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 22.05.2012 09:54
Деления датчика уровня топлива PIPE Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 10.08.2010 20:56
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
