Старый 02.09.2009, 22:14   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Кратко по теме
Активировать функцию DRL могут Ежик Пых, ZYGARD
Дневные ходовые огни для Mitsubishi Outlander 2010г.в. >>> отдельная тема
Оригинальные DRL из Германского каталога Outlander 2010 >>> Код: Z5019134
На какие модели DRL стоит обратить внимание при выборе
Philips LED Daytime Lights >>> отчет Пенсионер >>>, отчет brabus166 >>>, отчет b1o >>>
Philips LED Daytime Lights 8 - Отчет asalex >>>, >>>
Hella LEDayLine >>> отчет savage >>>, отчет limonka >>>
No name по утверждению от Mazda 6 >>>, отчет joni-crew >>>
Подробный отчет от w0212 >>>, >>>, >>>
Подробный отчет от Alex MXL >>>, >>>
Отчет Sho-me от Homa-rus >>>
Отчет no name от sos3 >>>
Отчет no name от Ninegr >>>
Отчет no name от SVS (Аля Мерседес) >>>
Отчет no name от Aleks-XL >>> (Аля Мерседес)
Отчет no name от Ustov >>>
Отчет no neme (Egolights pl-8) от slashx >>>
Отчет дальний в пол канала от Alex MXL >>>
Отчет DRL в ПТФ от ost >>>
Hand Made DRL на C-Crosser от Евгений Y >>>, >>>
Решение от MaxXL >>>
Правовая часть (Разъяснение ГИБДД о самостоятельной установке DRL) >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 27.04.2012 в 17:40. Причина: add
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 25.02.2015, 12:16   #916
lbjybc
Аватар для lbjybc
По умолчанию Re: Daytime Running Light (DRL) или доп ПТФ
Искал, спрашивал, но ответа так и нет.
Сейчас ДХО подключены напрямую через аккум и горят постоянно.
Подскажите как на ауте 2011 года подключить купленные ДХО (Narva 4) так, чтобы при включении габаритов огни не совсем гасли, а притухали, а при поднятом ручнике вовсе не горели?
ДХО в етаксе активировал.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 03:37   #917
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Сообщение от Alex MXL Посмотреть сообщение
Любое автомобильное 5-ти контактное, нормального производителя типа Flosser.
Реле от сигнализации Starline пойдет? Они вроде неплохие......
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 08:38   #918
svalvl
Аватар для svalvl
Да, и эта схема отлично работает, два года уже с ней езжу.
Эта схема на левый руль подходит (авто 2008г.)?
Подскажите какие диоды необходимо купить?
svalvl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 10:46   #919
amel
Аватар для amel
Сообщение от svalvl Посмотреть сообщение
конечно,
любые выпрямительные на ток более 3А.
Последний раз редактировалось amel; 26.02.2015 в 10:54.
Старый 26.02.2015, 12:14   #920
Alex MXL
Авто: XL 2.4 CVT LPG
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Подойдет, если 5-ти контактное...
У меня левый руль 2008 г. - подходит.
Alex MXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 03:10   #921
Ramzez II
Александр, правильно ли я понимаю по схеме с одним реле?
86 - провод на корпус авто под болт
85 - Один идет на 8 провод шлейфа (черно-белый), другой на Реле ближнего света, куда только непонятно
87- Петля на контак 86
87а - Идет на предохранитель 24 вторым контактом.
30 - На черный провод левой лампы дальнего света
Старый 03.03.2015, 16:08   #922
Ramzez II
Подключил по схеме с одним реле, но у меня не работает
Штатно все светит, но при запуске двигателя и выборе D или N ничего не загорается...
При этом гашу двигатель и через 10 сек. слышу как реле размыкается.....
Что может быть не так?
Старый 03.03.2015, 16:37   #923
krenat
Если реле шелкает значит работает видимо питание в режиме ДХО не идёт.
Много чего может быть начинать с проверки реле и прохождении через него питания.
Отключить провода с диодами и подключать по одному и смотреть.
Кроче все перепроверять.
У меня все сразу заработало.
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 04:11   #924
Ramzez II
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
Такой вопрос - в какую ногу подключаться в реле ближнего? Если стоять у бампера и смотреть на реле, то вторая нога слева направо. Верно?
Старый 04.03.2015, 12:07   #925
krenat
По моему да вторая тут в теме тоже уже писали про реле поищите.
Проще проверить чтобы не ошибиться индикатором, на одной ноге есть +12 на второй нет, подцепить на ту которой нет +12.
Старый 04.03.2015, 15:45   #926
Ramzez II
да точно, спасибо.
Добавлено через 23 часа 17 минут
А еще вопрос - минус дальнего мы режем и цепляемся к лампе, а в плюс дальнего откуда вживляться....? Я что-то запутался....
Старый 06.03.2015, 05:31   #927
Ramzez II
Понял. Плюс дальнего не трогаем.
Старый 13.03.2015, 20:58   #928
L 2 All
Решил модернизировать схему с ДХО Probright. Переход в режим габариты, осуществляется только при включении головного света.
Такая схема верна? Подойдут ли диоды?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 22:34   #929
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
Кто приобрел пробрайт, но еще не поставил, замерте, плз, сам корпус. В планах хочу сам сделать. Спасибо!
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 20:32   #930
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
Тоже интересно, в Питере кто-нибудь нашел где купить?
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Cayenne Light 2016 vbuluk Автоновости 5 27.11.2009 08:30
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
