Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2019, 15:47   #1006
AleXyS
Аватар для AleXyS
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Это происходит как-то так?
Это слишком грубо. Обычно говорят так, от стольки-то и далее в зависимости, что покажет вскрытие.
А вскрытие например может показать замену и ремня, и конусов, и вскрытие "бублика" ...
Буквально вчера забрал другое свое авто из REKPP.
Предварительно приговорили гидроблок.
Цену озвучили такую: с/у - 6 т.р. (гидроблока), ремонт у субподрядчика с диагностикой ( 5 т.р) на спецстеде (а это 9 часов до и 9 часов после ремонта, не считая сам ремонт) и если с заменой всех соленоидов + 23-25 т.р.
Далее плюс 5 литров АТФ по 700 за литр и так по мелочам.
Так и вышло.
Старый 22.07.2019, 08:12   #1007
Rafa_
всем добрый день. прошу совета опытных одноклубников по варику.
У меня Outlander-3 2012 г.в. (яп. сборка). проблема с вариатором выявилась в мае этого года (пробег 153 тыс км), когда поехал на праздники в деревню. При обгоне поплыли обороты, высокие обороты при нажатии педали газа и надпись о перегреве коробки. Остановился (загорелся чек) - подождал пока коробка остынет и потихоньку доехал до места, нашел у местных сканер (P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида). Обратно возвращался уже скорость держал не более 80 км/ч. В городе повторно считал коды (P1590: Ошибка связи между CVT-блоком управления и блоком управления двигателем). Не знаю кто уж там не тот модуль подгружал, но ошибки потер и благополучно откатав еще 3 месяца (даже на трассу выезжал) несколько дней назад опять же на трассе при скорости 110 км/ч начались проблемы с оборотами и перегрев коробки, горит чек (пробег 156 тыс км). При возвращении в город уже в другом сервисе код считал Р0741: Неправильно отрегулирована муфта сцепления.
Заехал в автосервис, который специализируется на ремонте коробок. После диагностики (по показаниям датчиков) объявили, что однозначно замена гидротрансформатора. Попросил их снять поддон. В поддоне стружки нет. По словам слесаря «масло должно быть светлее и запах чего-то подгоревшего», на этом масле прошел 30 тыс км. Общий итог предстоящего ремонта, который был объявлен мастером: замена гидротрансформатора (неоригинал 12500), доработка насоса (7500), расходники (4000), масло (9600), работа (14000). Примерно 48000р. Доработка насоса: как я понял ставят новый клапан (покрыт тефлоном?) и под него растачивают посадочное гнездо. Объем работ обязателен, так как это условие получения гарантии 20 тыс км.
Мой вопрос: можно ли не снимая и не разбирая вариатора приговорить гидротрансформатор? Снятию варика предшествует покупка нового гидротрансформатора. Срок доставки в Уфу 5 дней.
Заранее всем спасибо за ответы.
Rafa_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 15:53   #1008
Jatco
Аватар для Jatco
То есть приезжаешь к ним:
-Сколько будет стоить ремонт вариатора?
-86500 руб.
-Ок.Делаем.
-Сделали.С Вас 158000 руб.
-Как же так?Вы же сказали ремонт будет стоить 86500 руб.
-Мы Вас надули.Это была замануха.
Ну подумайте логически... Некий автосервис обещает(!) причём не видя проблемы и повреждений конкретного вариатора (а у всех разные повреждения) фиксированный(!) прайс для ремонта любой(!) модели вариатора в 85 500 руб. ))))
При этом одна только стоимость новых деталей (которые они указали в рекламе, что они их меняют) превышает 100 000 руб. )))) Вопрос, они занимаются благотворительностью? Нет, они занимаются обманом(!) людей. Потому что никто не будет ставить туда новые детали на сумму в 100 000 руб и брать с клиента 85 500 руб.
Но люди ведутся )))) О кей, каждый учиться на своих ошибках...
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:40   #1009
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от Rafa_ Посмотреть сообщение
1. У вас вариатор JF011e. Это самый недорогой вариатор в ремонте (у нас в Москве работа по капитальному ремонту данного вариатора стоит 10 000 руб, у вас в регионе
2. Первый раз слышим о существовании "неоригинальных гидротрансформаторов" по цене в 12 500 руб. )))) Это скорее всего обман. )))) Новый гидротрансформатор бывает только оригинальным (цена около 800 долларов и дороже). Логично, что за такие деньги его никто не покупает, его всегда(!) ремонтируют. Качественный ремонт своего гидротрансформатора стоит 6000 - 9000 руб всего (в Москве, в регионах дешевле). Это его разрезать, почистить, поменять турбинку, втулку и т д и потом грамотно сварить на хорошем современном балансировочном станке)
3. Ремонт насоса - это развальцевать насос под редукционный клапан нового диаметра. Сам насос (новый) на вариатор JF011e стоит в Москве 14 000 - 16 000 руб. Новый клапан (американский) стоит 1700 - 3500 руб.
Вот, у нас есть отдельная статья - Замена клапана масляного насоса в CVT JF010e (RE0F09A/B) У вас вариатор иной модели, но принцип тот же.
Старый 22.07.2019, 22:01   #1010
Rafa_
Возможно я не правильно понял сервис-мена и речь шла о восстановленном гидротрансформаторе? ну где-то их восстанавливают и есть целый склад уже отремонтированных. не знаю точно.
Вы бы смогли диагностировать кончину гидротрансформатора не видя его?
Старый 23.07.2019, 07:18   #1011
v888v
Аватар для v888v
Радиатора нет???
(Иначе, как при обгоне получить сообщение на приборке о перегреве.)
Зря ..
Какой сканер - не описываете.
(А толк только от: дилерский МУТ, Лексия, ELM 327 с Torque или CVTz50)
P0771
Нет такого диагностич. кода у вариаторов ..
P1590
от некоторых приборов, что втыкают в диагн. разьем
Р0741
P0741 Некорректное функционирование блокировки гидротрансформатора
из сервисных доков
Код № P0741: Неполадки функции блокировки
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
Отклонение выявляется ECU вариатора в том случае, если скорость проскальзывания гидротрансформатора при включении блокировки остается высокой.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Состояние высокой скорости проскальзывания гидротрансформатора при включении блокировки продолжается 30 секунд (частота вращения ведущего шкива и обороты двигателя в норме, а давление блокировки дифференциала составляет 0,2 мПа или более).
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Отклонение давления в магистрали
•Неисправность ECU вариатора
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. Проверьте другие диагностические коды.
Q:Присутствуют ли другие диагностические коды?
ДА :
Выполните поиск и устранение соответствующих неисправностей.
НЕТ :
Переход к Шагу 2.
ШАГ 2. Перечень данных M.U.T.-III
•Пункт 07: Обороты ведущего шкива
•Пункт 09: Обороты двигателя
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Перемежающаяся неисправность
НЕТ :
Переход к Шагу 3.
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВАРИАТОР 23A-35
ШАГ 3. Проверка давления в магистрали
Выполните «проверку гидравлики» (см. Стр.23A-81).
ДА :
Переход к Шагу 4.
НЕТ :
Выполните ремонт согласно диагностической таблице давлений в гидравлической системе.
ШАГ 4. Повторная проверка признаков неисправности после сброса диагностического кода
ДА :
НЕТ :
Замените ECU вариатора.
Мое имхо. Непременно поставить радиатор для вариатора. Пересмотреть стиль езды. Я тоже гоняю. Перегрев даже без радиатора добиться не так и легко, обычно при скоростях выше 160, с грузом, и постоянных обгонах, больше часа. Во всех случаях - тапка, тапка, тапка. Если меньше играть тапкой - и масло не так греется. Смысл мониторинга температуры масла вариатора - определить когда давить на тапку. И можно ездить так же быстро но не нагревая масла.
Старый 23.07.2019, 08:08   #1012
Rafa_
Радиатора нет???
Радиатора нет. предыдущий владелец обращался к дилеру, но был послан. бодаться не стал. до этого случая не видел нужды в радиаторе.
по сканеру: что за модель не помню. я не в теме, поэтому не обращал внимания.
Старый 23.07.2019, 09:58   #1013
Мое имхо. Перегрев даже без радиатора добиться не так и легко, обычно при скоростях выше 160, с грузом, и постоянных обгонах, больше часа.
Володя, немного поправлю. Как уже тут говорили (в том числе и я), в пробках без включенного климат-контроля (вентиляторы не обдувают радиатор) температура начинает расти за 100 °C. Поэтому без радиатора она будет ещё больше расти.
Старый 23.07.2019, 14:00   #1014
Jatco
Аватар для Jatco
Возможно я не правильно понял сервис-мена и речь шла о восстановленном гидротрансформаторе? ну где-то их восстанавливают и есть целый склад уже отремонтированных. не знаю точно. Вы бы смогли диагностировать кончину гидротрансформатора не видя его?
1. На вариатор модели JF011e существует более 40(!) разных и не взаимозаменяемых между собой гидротрансформаторов )))) Ибо под каждую модификацию(!) вариатора - другой бублик. Почему так - вопрос к производителю. Исходя из такого разнообразия - не выгодно иметь "склад восстановленных гидротрансформаторов", это просто "замороженные деньги".
Все сервисы ремонтируют гидротрансформатор (бублик) клиента. Качественный ремонт своего гидротрансформатора стоит 6000 - 9000 руб всего (в Москве, в регионах это дешевле). Это его разрезать, почистить, поменять турбинку, втулку и т д и потом грамотно сварить на хорошем современном балансировочном станке).
2. Гидротрансформатор обязательно(!) надо ремонтировать (при ремонте вариатора). Потому что он как пылесос в себя всасывает огромное количество продуктов износа из вариатора (в том числе стружку) и вы никак её не вымоете от туда (даже если физически гидротрансформатор и целый). А масляная система общая с вариатором и вся эта стружка со свежим маслом попадёт (из гидротрансформатора) в вариатор обратно и начнет приканчивать соленоиды гидроблока... ))) Ну и смысл тогда был в ремонте вариатора?
Старый 29.10.2019, 16:41   #1015
По умолчанию Re: Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
Сообщение от Aleks161 Посмотреть сообщение
Нужно ли сразу заменить ремень вариатора ?
нет, если он и конуса в хорошем состоянии.
В Ростове к Герману обратились?
Старый 29.10.2019, 16:49   #1016
Aleks161
Вариатор на ремонте пока лежит разобранный.
Нет не к Герману.
Aleks161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 16:54   #1017
Aleks161
Старый 29.10.2019, 16:57   #1018
@Aleks161, по фото не определить. в идеале — сравнить с новым на растяжение, внимательно осмотреть на затиры. Нормальный мастер знает, что смотреть. Новый ремень 20-25, конуса от 15-20 до 40 + работа...
Старый 29.10.2019, 16:59   #1019
Aleks161
ремень на фото в масле.
спасибо посмотрю
Старый 30.10.2019, 09:46   #1020
jk3
Я правильно понимаю, что крайний левый верхний болт не родной на поддоне вариатора?
Никаких болтов под шестигранник там не должно быть?
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
