Старый 25.10.2007, 18:02   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По каталогам вот что бьется (поиск по Outlander XL 2,4):
BLUE PRINT - ADM52107 www.blueprint-adl.com
FIAAM - FT5407www.sogefifiltration.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 87 мм)
FRAM - PH5317
KNECHT - 08636342
MAHLE FILTER - 08636359 WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM
MANN-FILTER - W 610/3 www.mann-filter.com
(Масляный фильтр: Внеш. Диам.: 66 мм, соед. резьба: M 20 X 1.5, высота: 90 мм,)
MECAFILTER - ELH4233 www.mecafilter.com
P.B.R. - BC-1318 www.filtrauto.com
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 68 мм, соед. резьба: 20X1,5, высота: 88 мм)
PERFECT CIRCLE - 08636359
PURFLUX - LS225
(Масляный фильтр: Внешний диаметр: 66 мм, соед. резьба: M20x1,5, высота: 89 мм)
TECNOCAR - R198
__________________________________________________________
На экзисте:
MitsubishiФильтр масляный $18.14
Замена производителем устаревшего артикула
Mitsubishi MZ 690070 Фильтрт масляный $12.10
Mitsubishi MD 360935 Фильтр масляный $12.24
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
AC Delco X 4012 E Фильтр масляный $4.66
Mann W 610/3 Фильтр масляный $6.20
Alco SP-989 Фильтр масляный $4.65
Chery SMD-360935 Фильтр масляный $4.86
SCT SM 104 Фильтр масляный $3.38
Fram PH7317 Фильтр масляный $8.36
Fram PH3950 Фильтр масляный $6.58
Knecht (Mahle Filter) OC 196 Фильтр масляный $5.73
Mitsubishi MZ 690072 Фильтр масляный $7.72
Masuma MFC-1426 Фильтр масляный $4.90
Roadsafe MD136466 RSF Фильтр масляный $3.25
Nipparts/Jakoparts J1313016 Фильтр масляный $3.75
Japan Parts J FO-316S Фильтр масляный 6 $5.72
Hengst H97W05 Фильтр масляный $5.13
Clean filters DO 925 Фильтр масляный $9.61
Sakura C-415 Фильтр масляный $5.12
Japan Cars B15002UN Фильтр масляный $5.07
Japan Cars B15002PR Фильтр масляный $3.94
Japan Cars B15002JC Фильтр масляный $9.00
Japan Cars B13016UN Фильтр масляный $5.09
Japan Cars B13016MIC Фильтр масляный $7.10
Japan Cars B13016K Фильтр масляный $5.11
Japan Cars B13016GW Фильтр масляный $2.79
TSN 9.2.38 Фильтр масляный $3.45
TSN 9.2.238 Фильтр масляный $3.80
Jp Group 880649010 Фильтр масляный $7.93
Mapco 61556 Фильтр масляный $5.19
Kolbenschmidt 50 013 105 Фильтр масляный $5.36
HL Group Oy 410-382 Фильтр масляный $9.75
Direct Parts 40370B Фильтр масляный $3.75
Ufi 23.265.00 Фильтр масляный $6.43
Meat&Doria 15318/3 Фильтр масляный $5.81
Kolbenschmidt 105-OS Фильтр масляный $6.94
Bosch 0 986 452 061 Фильтр масляный $6.23
Bosch 0 986 452 041 Фильтр масляный $6.04
Bosch 0 986 452 036 Фильтр масляный $5.33
Bosch 0 451 103 364 Фильтр масляный $8.84
Nitto *4M-117 Фильтр масляный $7.52
Mitsubishi MD 050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.82
Chery SMD-050317 Прокладка сливной пробки поддона картера $0.69
Goetze 33-120300-00 Кольцо уплотнительное $0.26
Elring 242.608 Прокладка пробки сливной $12.37
Ajusa 18001100 Кольцо уплотнительное $0.61
P.S.
Выигрыш в цене несущественен и поэтому можно использовать оригинал, покупая расходник прямо на ТО у ОД.
имхо..
особенно если использовать взамен MD 365876 например MZ 690070 или MD 360935, что можно корректировать при сдаче\оформлении заказа у мастера.
PPS: еще сводка:
У французов можно найти похожую тему . Запчасти 95% одинаковые(за исключением небольших ньюансов)
Так вот, в эти выходные менял масло в Рязани в сервисе по экспресс замене масла (занимаются только заменой масла с масляным фильтром). Слесарь у них толковый дал много интересной информации. Оказывается к нашим машинкам масляный фильтр подходит от......Хундай Акцент (можно ставить 100%, выглядит он поменьше высотой и побольше в диаметре, наш фильтр - повыше и поуже в диаметре, внутреннести, резьба, клапана - одинаковые)
Вот фото от кого нам подходит:
По масляным фильтрам сводочка:
1) ФИЛЬТРА:
а) масляный
- Knecht OC 196 - 450 руб.
- Mahle OC 196
- Vic C-415 JEYO-14-382 - 150 руб.
- Mann Filter W610/3 - 200 руб.
- Fiaam FT 5407
- Fram PH-7317
- Hengst H 97 W05
- Purflux LS 910
- Tecnocar R198
- SCT SM104 или SM121 - 150 руб
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:29.
Старый 24.09.2012, 00:41   #91
divers143364
Аватар для divers143364
По умолчанию Re: Масляные фильтра для Outlander XL и братьев
Сообщение от pollitra Посмотреть сообщение
И что такое деталь №20? В каталоге на 3л аут эта деталька тоже присутствует, а по факту нет. При её нажатии вываливается 2 страницы! текста на английском в плохом разрешении. Не понятно ничего.
я про деталь №18(теплообменник) интересуюсь, для чего он на французах стоит , а на мицу нет хотя двигло мивек 4в12 в обоих случаях.
Старый 24.09.2012, 09:09   #92
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
На 3.0 покупать только оригинал MZ 690070. с увеличенным пропуском масла. по конструкции он отличается от всех обычных фильтров. Не поверил пока не разрезал этот фильтр . Площадь фильтровальной бумаги 96000 мм2. Для сравнения MD360935, 82940 мм2
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 10:54   #93
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Это тот MZ690070, который на самом деле Purflux LS 287 ?
Старый 24.09.2012, 14:39   #94
pilot31
MZ 690072 на вид больше чем 70 да и производитель Denso может он еще лучше? Хотя пока не вскроешь не поймешь это точно.
pilot31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2012, 16:01   #95
pollitra
Авто: Outlander XL 3.0 AT 2008
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
Да это тот самый.
pollitra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 14:28   #96
Azamat
Аватар для Azamat
Не подскажите, масляные фильтры 2,4л и 3л одинаковы?
Спасибо.
Azamat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 15:16   #97
megaaxel
Аватар для megaaxel
нет, не одинаковы.
Старый 26.09.2012, 09:58   #98
Azamat
Аватар для Azamat
а я поставил по ошибке FRAM PH5317 как на первой страничке указано (
а он оказывается для 2,4л (
что теперь? это критично?
Старый 26.09.2012, 10:53   #99
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
нет, не одинаковы.
Я бы не согласился с этим утверждением.
Сообщение от Azamat Посмотреть сообщение
Всё нормально. Катайтесь и ни о чем не думайте! Ошибки нет.
Старый 26.09.2012, 11:29   #100
Mi-XL
Кто в курсе на 2.4 пойдет Purflux LS 287 или как?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 12:33   #101
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
ДАААААА!
Старый 14.10.2012, 15:50   #102
Prokaznik
Вчерась масло поменял, поставил MZ 690070. Привык закручивать от руки, "на глаз", потом намного назад. Здесь фильтр просто затянулся и уперся корпусом -) Это такая конструкция, дабы с моментом не заморачиваться ? Чтобы не перекрутить/недокрутить ? В целом, завел, прогрел, нигде не каплет -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 20:41   #103
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Bosch Type R M-1-0986452603.Масляные фильтры BOSCH R-TYPE – новейшие технологии для надежной защиты двигателя!
Компания BOSCH ведет активные исследования в области фильтров, постоянно совершенствуя свои разработки и актуализируя программу в соответствии с новейшими достижениями техники. Программа BOSCH R-TYPE по фильтрам включает фильтры, отвечающие самым высоким требованиям автопроизводителей, поэтому фильтры BOSCH R-TYPE широко используются в качестве оригинального оборудования.
Системный разработчик со своим ноу-хау в области управления двигателем, BOSCH понимает, насколько важна фильтрация для высокоточных чувствительных компонентов современных систем впрыска. Для их беспрепятственной работы предлагается линейка высококачественных масляных фильтров для бензиновых и дизельных двигателей.
Особенности масляных фильтров BOSCH R-TYPE:
1. Масляные фильтры BOSCH R-TYPE, производятся на заводе в Японии в г. Иокогама и, поэтому подходят для всех типов японских автомобилей.
2. Высокая степень очистки. Масляные фильтры BOSCH R-TYPE очищают циркулирующее масло от таких загрязнений, как пыль, частицы абразивного износа, углеродные отложения, частицы сажи, обеспечивая тем самым оптимальную защиту компонентов двигателя;
3. В основе масляного фильтра BOSCH R-TYPE - фильтрующий элемент из микроволоконной бумаги, пропитанной феноловой смолой, перепускной клапан и обратный клапан. Максимальная площадь фильтрующей поверхности, а также оптимальная пористость бумаги обеспечивают высокую грязеемкость фильтров и одновременно низкое гидравлическое сопротивление;
4. В масляных фильтрах BOSCH R-TYPE используются уплотнители из резины специального состава. Такая резина обладает устойчивостью к агрессивным моторным маслам и гарантирует 100% плотность соединения в течение всего срока эксплуатации;
5.Абсолютная герметичность корпуса: алюминиевые корпуса фильтров обладают абсолютной прочностью благодаря лазерной сварке СО2 или ультразвуковой сварке, а стальные корпуса – благодаря двойному раструбу;
6. С фильтром BOSCH R-TYPE допускается эксплуатация двигателя в «экстремальных», спортивных режимах с повышенными оборотами двигателя!
7. Высокая прочность на разрыв при протекании масла;
8. Высокая механическая, термическая и химическая устойчивость корпуса и фильтрующего элемента;
за счет применения специальных улучшенных компонентов (фильтрующего элемента) срок эксплуатации фильтра BOSCH R-TYPE в 2 раза превышает срок эксплуатации обычного фильтра.Этот фильтр использовал на Лансере X-отлично!Для Аута-анналогичноЭТО НЕ РЕКЛАМА,у меня не получаетсся копировать часть текста
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 03:32   #104
divers143364
Сообщение от zluka505 Посмотреть сообщение
ВОТ распил фильтров, глянь пост 22 . а любителям пурфлюкс посты 43 и 63
Старый 23.10.2012, 09:06   #105
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от divers143364 Посмотреть сообщение
ВОТ
А где?
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Outlander. Фотоотчёт. Замена фильтра салона, воздушного, звуковых сигналов, установка ксенона и сетки в бампер. Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 108 24.04.2018 07:04
Защита сажевого фильтра (блока управления FAP) и радиатора топливного фильтра для дизельных Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Дизельные 4007 и С-Crosser 47 18.05.2017 23:00
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Привет вам от питерских турбо братьев invictus Приветствия, правила 20 02.10.2009 16:38
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
