Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2025, 15:32   #1171
Анатолий56
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
только замени еще бумажный фильтр.
...и колечко резиновое оставь то, что есть.
Старый 26.02.2025, 17:41   #1172
Сообщение от pavel.77 Посмотреть сообщение
для 16 вариаторов - только ориджинал парт номера MZ320261,MZ320262,MZ320288,(цвет зеленый,красный априори не подходит это не есть NS 3
Уже предупреждали в теме что (повторю клубника) В шапке данной темы прописано зелёным шрифтом: Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Электромеханик на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2025, 17:55   #1173
Пока народ баны не будет получать так и будет бардак в темах.)
Старый 27.02.2025, 09:47   #1174
lezib
ох ща камни полетят от диванных экспертов
Мерятся пробегами не стану, но согласен с вами,что в 16 варик лучше всего заливать что-то из Ниссан Нс-3 или Митсубиши J4 (правда цвет не зеленый , а бирюзовый), что дешевле и заведомо не палево можно брать, ну если нету вариантов этих, то можно взять клон под непосредственно брендом Идемитсу или Шел Спиракс, там характеристики очень близкие и ничего критичного не должно быть с вариатором от этих жидкостей при условии регулярных смен.
Старый 27.02.2025, 16:59   #1175
Анатолий56
Оффтоп
Писали же люди, что и от Лукойла не видели проблем
Старый 27.02.2025, 17:25   #1176
grigorik1
Авто: Outlander 2.0 4WD 2015
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
А я прям купил крышку с колечком оригинал, на всякий))). Если старая будет хорошая - ее оставлю, если нет - новую поставлю, с крышкой, ту, что то купил.
grigorik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2025, 21:20   #1177
@lezib, Оффтоп
Старый 28.02.2025, 08:45   #1178
pavel.77
Аватар для pavel.77
ну да 10-15тыров а дальше ЧТО? Анализ свежего лучка CVTF говорит что эта жижа NS 2,т.е. допуск Мицу J4 вписан от балды.Ну только меня смущают допуски лучка ??? Практически УСЕ допуски-кто верит что такое возможно ???
pavel.77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 08:52   #1179
pavel.77
Аватар для pavel.77
Я общую палитру передал,а так согласен
Старый 28.02.2025, 08:59   #1180
pavel.77
Аватар для pavel.77
Сорян !!! я значит неправильно понял
Старый 28.02.2025, 09:36   #1181
lezib
@lezib, Оффтоп
Сначала ответил, потом осознал, что тема не та, хотя выбор масла для варика уже тоже превратился практически в предварительную технологию)))по подготовке к замене. Каюсь.
Старый 28.02.2025, 09:43   #1182
lezib
Оффтоп
Да скорее всего при соблюдении условий эксплуатации и регулярных сменах и на лукойле отходит свои 150 тыс, но в моем шорт листе лукойл уже стоит в конце списка, если из всего выше названного будет ничего не найти заведомо не паленого, по деньгам тут вопрос не стоит, лукойл тоже не на порядок дешевле. И я пока не видел конкретной инфы из чего его мешают. Чей пакет. И на сколько стабильна рецептура. любят они баловаться "инновациями".
Старый 28.02.2025, 10:47   #1183
vitaly77
По умолчанию Re: Замена масла в CVT
@Roland666,
да не слушай никого). заменишь масло в варике на 100000. или позже. И помни после смены масла варик легко может засвистеть. счетчик сбрасывать обязательно. и фильтр теплообменника менять не надо-ему ничего не будет и 150т
Менял масло на 120тыс по причине замены (установки) радиатора охлаждения задолбал летний перегрев итог : стружки на магнитах нет, масло чутка грязноватое но терпимо, фильтр прилично грязный. вывод: частая замена дорогущего масла вариатора это понты, на срок службы вариатора больше влияет манера езды особенно старт. СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ЧТО ВАРИАТОРУ НЕ НРАВЯТСЯ СВЕТОФОРНЫЫЕ ГОНКИ и это наверное главное....у Раф 4 к примеру первая передача шестерня.....
PS счетчик старения работает не всегда!!! а только если температура масла выше 100 градусов этот режим считается опасным для масла у меня в ГТСке стоял танковый длигатель и на приборке как помню отражалась температура КПП
vitaly77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2025, 15:55   #1184
Анатолий56
Сообщение от grigorik1 Посмотреть сообщение
Я тоже при последней (ненавижу слово "крайней") замене покупал крышку с резинкой. А после уже прочел, что нинада))). Лежит старая пока, пригодится глядишь.
Старый 08.03.2025, 12:09   #1185
grigorik1
Оффтоп: Тоже бесит - крайний раз (как говорила знакомая филолог - крайний бывает Север и плоть))))
По теме:
Решил поглядеть на температуру/уровень жидкости, что я наблюдаю:
1. Чтобы добиться температуры в 50С - мне нужно кататься по городу час более. Таким образом, например, когда моя жена ездит на работу 15 -20 мин туда и обратно - температура достигает 30-35С. Максимум 40. То есть, говоря формальным языком вариатор не полностью прогрет. Соответственно, и уровень жидкости пониже будет.
У меня 16 вариатор, машина 15-16 года, то есть там, как я понимаю есть доп радиатор охлаждения. Может быть вообще рабочая температура в целом пониже?
Но, сейчас зима.
2. Надо покататься подольше и померить.
3. Надо покататься летом подольше и померить.
И вот вопрос (ы):
Коллеги - до каких температур у вас нагреваются вариаторы, желательно Аут 2016 года, за 15-20 мин, за час. По зиме, по лету?
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
