Старый 07.01.2014, 18:45   #106
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Airtrek: Горит лампочка давления масла.
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Всем привет, у меня вроде такая же проблема, не показывает температуру двигателя или вообще или какую-то неправильную. По теме писали номер датчика MD 355645, это верный номер? Стоит чуть меньше 400 рублей. Я тут подумал, нафига ехать на СТО и проверять давление масла за 400 руб., если можно сразу новый заказать, поставить и засиликонить?
Давление масла датчик у тебя работает нормально!!! просто засиликонь клейму.
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 22:05   #107
Alexanders
Аватар для Alexanders
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Окей) прочищу, прополощу, засиликоню, там посмотрим.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2014, 17:42   #108
Alexanders
Промыл, зачистил, соеденил, засилконил. Эффекта ноль. Так и не работает. Или все таки датчик или провод, надо на яме уже делать, в гараже просто на полу где в 5 см от носа масляный фильтр было не очень неудобно)
Старый 10.01.2014, 22:55   #109
Alexei Volkov
Ты путаешь....
Датчик давления масла стоит возле масл.фильтра-датчик работает нормально( я тебе сказал его засиликонить, чтобы при влажной погоде не загоралась лампа давления масла-типо коротит)
Тебе надо было посмотреть датчик температуры двигателя-тк как стрелка плавает-он если не ошибаюсь находится в районе термостата.
Старый 11.01.2014, 14:34   #110
Alexanders
Ты путаешь....
Все, понял теперь. Буду смотреть.
Старый 07.02.2014, 07:35   #111
Алексей1988
Почитал на форуме заменил датчик, мигание пропала, в последствии оказалось провернуло вкладыши. Так что лучше ехать на диагностику масленой системы движка
Алексей1988 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 08:15   #112
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от Алексей1988 Посмотреть сообщение
И как это выяснили?
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:11   #113
konitlor2
у мня тож беда давление на холостых 0,25,че делать ХЗ,вот так купил авто
konitlor2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 04:47   #114
Андр75
Аватар для Андр75
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Спасибо всем ! Я из прочитанных 6 страниц сделал вывод : надо ехать на СТО!!!У меня такая же проблема как у вас... горит "масленка" на холостом а чуть дашь обороты гаснет. Мне подсказали , что еще может сетка забита в поддоне...
Спасибо за позитивные ответы , а про тормозные колодки ваще поржал...
(Масло и фильтр поменял вчера)
Андр75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 06:41   #115
Андр75
Аватар для Андр75
Говорят если сетка в поддоне забита или вкладыши стерлись тоже лампочка давления масла будет гореть.
Старый 11.04.2016, 17:53   #116
Artur(AIR)
Народ, подскажите, у меня такая беда, оторвало провод к датчику давления масла, откуда он идет не знаю, подскажите (2.4 gdi)
Artur(AIR) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 10:21   #117
МАКС-С
Аватар для МАКС-С
Уважаемые треководы! самому датчик поменять сложно? если нет то подскажите как!
МАКС-С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик давления масла (горит маслёнка) Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 187 21.10.2021 07:51
Датчик давления масла OUT-F Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 10.04.2011 15:09
Outlander. Не горит лампочка "D" Lazy_Jimmy Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 04.10.2009 19:42
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
