Старый 25.05.2008, 23:13   #1
По умолчанию Outlander XL - замена масла и все связанное с ним.
Быстрые ссылки на темы, связанные с маслом для двигателя:
0) Расширенный список масел для двигателей 4B1x и 6B31 от Вадим_69
1) Проверка уровня масла: >>>
2) Моторные масла и жидкости Mitsubishi Oil: >>>
3) Общие вопросы по маслам: маркировка, минералка/синтетика и тп: >>>
4) Масляные фильтры для XL и братьев: >>>
Еще:
Масло в ASX (1.6, 1.8, 2.0) >>>
Лампочка давления масла (работает или нет?) >>>
Реально измеренные показатели некоторых масел: >>>
Быстрый и удобный каталогизатор тестов масел с протоколами испытаний: http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Последний раз редактировалось Sergy; 20.04.2013 в 12:07.
Старый 10.05.2013, 11:28   #1261
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
По умолчанию Re: XL - замена масла и все связанное с ним.
а мне на юге 0w40 нормально?
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 18:31   #1262
Airborn
Аватар для Airborn
guho, жидковато будет...
Старый 10.05.2013, 22:21   #1263
хохол
Авто: out xl
нисколько
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 23:02   #1264
Airborn
Аватар для Airborn
хохол, для его климата, ИМХО, лучше 5W30...
Старый 11.05.2013, 00:13   #1265
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
zluka505, 5W30 мне не подойдёт. Климат не для этого масла.
А город-герой Вуктыл,тебе ни очём не говорит? Лей,небоись!
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 07:11   #1266
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Перешел на другое масло ( пост #1239)
Катаюсь совсем немного, но уже точно могу сказать,- мотор стал тише работать ...
Про экономичность писать еще рано,- мало поездил, но вроде как тоже, поменьше стал кушать. Потом отпишусь...
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 07:26   #1267
Airborn
Аватар для Airborn
zluka505, зачем усложнять жизнь? Масло 0W... позволяет более легко запустить мотор в морозы.
И исследования масел, что были под рукой (см. в теме выше), подтверждают мои слова.
А использование масла 0W30 по сравнению с маслом 0W40 дало мне:
- чуть меньший расход топлива;
- более тихую работу двигателя.
Старый 11.05.2013, 15:33   #1268
FeltseR
Аватар для FeltseR
Обнаружил течь масла-одна капля за 2 дня. Масло текло из под масленного фильтра.
Вывод: если на холодную масленный фильтр заятгиваете сильно - не факт, что не потечет. При прогреве двигателя до 80-90 гр. фильтр ослабевает. Поэтому не забываем на горячем двигателе подтягивать масленный фильтр, но не до дури.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 16:35   #1269
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от FeltseR Посмотреть сообщение
Ерунду пишите! Фильтр затягивается "от руки", и в дополнительной подтяжке не нуждается! Единственное, что нужно сделать - это смазать резинку на корпусе перед затяжкой и надеть сухие перчатки (лучше с резиновыми пупырышками).
Старый 11.05.2013, 17:52   #1270
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
перешел на 5W30 Shell - двигатель реально стал тише работать (до этого тот же Shell, но 5W40 лил)
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 20:50   #1271
zorge799
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Вот ссылка о замене, правда от Форда, но не суть http://www.automn.ru/ford-focus/ford..._id2-5705.html
Обратите внимание - момент затяжки всего 14 НМ. или по-русски 1,4 килограмма. Поверьте, это очень немного! А вот если переусердствовать, можно смять резинку фильтра, и тогда масло действительно будет убегать.
Старый 12.05.2013, 10:46   #1272
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Castrol "EDGE 0W-30" и -30 и +30 с автозапуска с первого раза, в салоне на ХХ движок еле слышно. Большего мне от масла и не надо. Откатал год, сейчас меняю на него же.
Последний раз редактировалось Ко Тя; 12.05.2013 в 11:03.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 21:53   #1273
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Ерунду пишете! Фильтр затягивается "от руки", и в дополнительной подтяжке не нуждается! Единственное, что нужно сделать - это смазать резинку на корпусе перед затяжкой и надеть сухие перчатки (лучше с резиновыми пупырышками).
Подтверждаю. Менял масло недавно - ставил MZ690070, он при затяжке под конец упирается своим корпусом в площадку двигателя. т.е. его в принципе дотянуть невозможно, т.к. больше некуда тянуть.
Старый 12.05.2013, 22:17   #1274
Airborn
Аватар для Airborn
А при нагреве происходит расширение материалов, а значит он "самозатягивающийся" получается. Потому как если закрутить до конца, то просто некуда будет на горячую дозатягивать.
Старый 13.05.2013, 11:00   #1275
FeltseR
Аватар для FeltseR
Инструкцию я уже изучил перед заменой масла и делал все по пунктам, любезно прописанным нашими одноклубниками.
Приехал я к официалам, ребята любезно посоветовали подтянуть на горячую. Маслом смазана была прокладка на фильтре MZ690116, затягивался от руки и не до упора корпуса фильтра в блок, как писал AndreyDAR- упор коруса в блок явный признак перетяжки и сминания резинки.
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
при расширении материала происходит ослабевание силы затяжки, а вот при охлаждении происходит затягивание, т.к. резьба на фильтре сжимается.
Рассуждать можно долго, нужно опробовать при самостоятельной замене масла этот вариант. Я закрутил на холодную без применения большой силы фильтр MZ690070, а при прогреве он очень легко дозакручивается на пол-оборота, может и больше также легко идти, но это уже лишнее.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:00 ----------
Вот инструкция которой я руководствовался:
Сообщение от dvz Посмотреть сообщение
Дополню (из воркшоп-мануала):
0. В начале операции прогреть двигатель до 80-90.
6. (такая операция не описана, но сам так-же делаю)
7. После слива закрутить пробку с новой прокладкой(MD 050317).
Прокладку ориентировать ровной частью к болту,
фаской к картеру. Момент затяжки 39 +-5 Nm.
8. Смазать маслом резиновую прокладку фильтра. Закрутить фильтр
(MZ 690070). Момент затяжки 17+-3 Nm.
11. Дать поработать двигателю 2-3 мин. Убедится, что масло не течет.
12. Операция проверки давления через сервисный нипель .
Стандартные значения :
В простое: 29 kPa или больше
При 3000 об.: 294-686 kPa
Последний раз редактировалось FeltseR; 13.05.2013 в 11:28.
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
