Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 16:33   #1366
Пластмасс
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
вчера купил такой
ЗВЕРЬ АЗИЯ 110D26L 6 СТ 82 оп(-,+) (размер: 255*171*221, пуск. ток 750/980А)
5 т.р.
так как мой в понедельник приказал долго жить, но учитывая дату его производства 26.11.2006 г. это было нормально
взял просто из того что было, а выбора особого не было вообще
Пластмасс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 16:48   #1367
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Я вижу, что вы тему "Слишком быстро разряжается аккумулятор" читали. Значит в курсе, что смотреть потребление надо, дождавшись когда ETACS уснёт, и какое потребление должно быть тоже знаете, и где в первую очередь искать утечку. Ищите, ибо такая утечка - это НЕИСПРАВНОСТЬ. И никаким свежим аккумом, вы проблему не решите.
Все верно, читал. Отключение блютуза не помогло. Извлечение предохранителей тоже. Измерял минут через десять после снятия с сигнализации, демонтажа "-", подключения мультиметра и закрытия дверей. При этом машина час стояла в покое.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 20:18   #1368
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сегодня разобрался почему при снятой сигнализации показания меньше, чем при поставленной на охрану. Надо было капот закрыть, а потом на сигнализацию ставить.))))) Если бы из машины не закрыл, не понял бы.
При перепроверке предохранителей установлено, что при извлечении подрулевого предохранителя № 7 (15А) Аудиосистема, показания падают с 0,072 до 0,030 в режиме DC на мультиметре, а в режиме АС вообще 0,001-0,003. То есть значит проблема все же в блютузе или еще что-то может быть в аудиосистеме (голова стоит Roadrover)?
Старый 11.12.2015, 11:02   #1369
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от lbjybc Посмотреть сообщение
Все верно, читал.
Собственно в ту тему и нужно было публиковать ваши изыскания.
..в режиме DC на мультиметре, а в режиме АС вообще..
режим AC вам ни к чему
при правильном измерении выясняется, что и проблемы то у вас нет - 72мА вполне себе штатный режим потребления.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 19:55   #1370
lbjybc
Аватар для lbjybc
Виноват, ошибся.
Старый 14.12.2015, 19:19   #1371
bbk83
Аватар для bbk83
Всем добрый час!
Родной АКБ за 5 с небольшим лет приказал долго жить, остановился на этом:
FB7000 80D23L 6СТ-68, покупал здесь - http://akbmag.ru/catalog/akkumulator...0x169x225.html, встал без проблем, пока полет нормальный, жду морозы.
bbk83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 13:58   #1372
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Какое то время назад я утверждал что аккум можно брать любой(лишь бы подходил по размерам и эл.параметрам).Беру свои слова обратно.За три года сдохли два дешевых аккума 75Ah. Теперь ломаю голову какой взять чтоб не дорого(цены космос) и хватило на несколько лет.Больше бегать с зарядками,прикуривателями и гадать заведется или нет, не охота.
Старый 02.01.2016, 15:33   #1373
Shadow_asu
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Furukava FB 9000 75d23L.
Проверено севером.
Shadow_asu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 16:33   #1374
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
@ДмитрийГлаз, Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A. Или что-то большей ёмкости из той же серии Silver Dynamic...
Старый 02.01.2016, 16:42   #1375
megaaxel
Аватар для megaaxel
только не Варта, мрут как мухи!
Старый 02.01.2016, 19:25   #1376
lbjybc
Аватар для lbjybc
Сообщение от Shadow_asu Посмотреть сообщение
Проверено севером.
Если не ошибаюсь то у тебя не 9000, а FB SUPER NOVA, т.к. Furukava FB 9000 это 85d23L
Старый 02.01.2016, 20:15   #1377
GReddY_NT
Аватар для GReddY_NT
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD CVT
нормальная (не поддельная) варта живет долго, на пред идущей машине 2 года без снятия и зарядки, зимой всегда с авто запуска.
GReddY_NT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 20:19   #1378
Вадим_69
Аватар для Вадим_69
Уже писал:
Сообщение от Вадим_69 Посмотреть сообщение
Пошла четвёртая зима на Varta Silver Dynamic D15 63 Ah 610 A. Все зимы с автозапусками...
Что я делаю не так?
При этом никаких зарядок и шаманств...
Машина у подъезда. Автозапуск на -10, но ставлю на него только, если намечается ниже -25-30 (печка при этом выключена)... При активном использовании автозапуска в сильные морозы стараюсь хотя бы раз в неделю прогонять километров 100 по трассе (для профилактики "закисания" колец, прочистки мотора от низкотемпературных отложений и подзарядки АКБ). Думаю, также благотворно на АКБ влияет летняя трассовая эксплуатация.
Да, Varta у меня серии Silver (а не Blue Dynamic), т.е. с повышенным током холодной прокрутки - 610 А. При этом сознательно брал 63 Ah, а не 70, например - чтобы генератор "успевал" подзарядить при коротких городских поездках зимой. ИМХО, "большие" по емкости АКБ не живут долго из-за постоянного полуразряженного состояния. Да и влезла моя Varta D15 аккурат вместо штатного
Старый 02.01.2016, 20:30   #1379
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
У меня "родной" прожил 7.5 лет. Этой осень по первым морозам сдох. Купил FB Super Nova 80D26L.
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 06:13   #1380
Shadow_asu
Точно ошибся FB 9000 85D23L.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
