Старый 27.11.2008, 05:59   #1
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Airtrek. "Прикуривание"
Народ вот тут задался вомпросом,наступила зима-холода,частенько встречаеш на дороге водителей котоые просят прикурить. Так собственно вопрос можно ли давать прикурить и соответственно самому прикуривать? а то в некоторых иномарках такие дела не допстимы.
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 08:12   #2
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Дай прикурить?
Прикуривать как себе так и другим можно, когда прикуриваешь другим нагружается твой генератор, когда прикуриваешь себе подсоединяй + к + аккума, а - на массу, обычно на крюк подъема двига.
Но чтоб не попадать в такую ситуацию, поставь аккум нормальной ескости.
Старый 27.11.2008, 09:35   #3
avante
Аватар для avante
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Иногда при прикуривании ломается сигнализация не штатная, у меня на хонде тамагавка, после прикуривания, отказалась почасовой запуск делать и еще там какието косяки с сигналой начались.На треке щас прикуривають даю при своем заглушенном двигателе. Так недолжна сигналка слитать
avante вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 08:04   #4
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
Вообще-то , не рекомендуют давать прикуривать , но если все-таки есть такая необходимость , то лучше всего снять аккум и поставить на место дохлого и завести аппарат , - через провода потерь много.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 08:27   #5
Shneperson
Сообщение от Sniperqq2 Посмотреть сообщение
ага насколько я знаю,что не рекомендуеться использовать работающую машину без аккумулятора чисто на одном генераторе.
Так что тут логика малость не верная,ты снял рабочий аккумулятор поставил на ту машину завел и снимаеш его опять а генератор сам пашет без аккумулятора,такое не допустимо.
Старый 28.11.2008, 09:50   #6
220V
Аватар для 220V
Сообщение от avante Посмотреть сообщение
Если сигналка установлена руками а не еще чем-нить, ничего с ней не случится, а призаглушенном двигателе прикуривать нет никакого смысла, т.к. посаженый аккум вытянет из заряженного и все.
Потерь много через тонкие провода, если сечение будет 10-15мм2 потерь почти не будет, а какой вред то при прикуривании, даже в мануале процедура описана, ничего про вредность не оговаривается?
Сообщение от Shneperson Посмотреть сообщение
+1, машина без аккума не должна работать, можно, но кратковременно, для того чтобы обратно переставить аккум, ведь он еще является доп. есмкостью и сглаживает перепады, жалеть надо электронику.
Старый 28.11.2008, 11:36   #7
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Shneperson прикуривать можно и нужно.
Sniperqq2 ты неправ камрад!!!!
Сам прикуривал людей на различных машинах раз 5 уже. В разные погодные условия.
Половина...большая просто не знают как правильно это делать.
Вот основа основ из за которой начинают вылезать косяки.
Поиском легко найти как прикуривать иномарку. сори лень искать.
А помогать друг другу всегда надо, отказ это только из за лени.
Fritz762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 12:10   #8
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
когда прикуриваешь себе подсоединяй + к + аккума, а - на массу, обычно на крюк подъема двига..
А можно поподробнее и в картинках, пожалуйста? Действительно нужная тема!
Fritz762 поищи плиз правила, сам сказал, что помогать друг другу надо
Julich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 12:20   #9
avante
Аватар для avante
я даю прикуривать только при заглушенном своем авто, до сего дня всех заводил удачно. А сигналка хоть как поставлена, у любого автоэлектрика на СТО можно спросить, он тоже самое скажет, что сигналка часто слетает после прикуривания на заведеной машине. С электрикой самой машины ничего не случится, можно прикуривать давать хоть сколько раз, ломается именно сигналка (иногда, а ингда и все нормально)
Старый 28.11.2008, 12:46   #10
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
Я всегда считал что лен двигатель прогресса.
какязаблуждалсяасел. гыыыыыыыыыыыыыы
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr...%D1%83&spell=1
Как правильно "прикурить" от другой машины
http://wiki.audi-bel.com/index.php?t...BC%D0%BE%D1%80
%D0%BE%D0%B7&printable=yes
Больной — машина с севшим аккумулятором, донор — машина с живым аккумулятором.
1. Глушим двигатель донора. 2. Снимаем клеммы с аккумулятора донора. 3. Подсоединяем толстыми проводами один аккумулятор к другому, стараясь не устроить короткое замыкание — фейерверк будет красивый. Подсоединяем плюс к плюсу, минус к минусу. Следим, чтобы контакт был хорошим. 4. Курим 5-10 минут (полезно, когда аккумулятор совсем разряжен, за это время ток из живой батарейки будет перетекать в мертвую согласно закона о сообщающихся сосудах. Если клеммы с аккумулятора донора не сняли, полезно завести двигатель донора. 4а. Глушим двигатель донора, если его заводили. 5. Заводим больного. Если проблема именно в севшем аккумуляторе, он заведется без проблем. 6. Тарахтим 5-10 минут. Провода не трогаем! 7. Глушим больного. 8. Снимаем провода. 9. Заводим больного. 10. Заводим донора. 11. Жмем друг другу руки и разъезжаемся по своим делам.
Fritz762 добавил 28.11.2008 в 12:49
вдогон
https://www.out-club.ru/board/search...earchid=340247
https://www.out-club.ru/board/showth...E8%E2%E0%F2%FC
ну дети есть еще вопросы?
Последний раз редактировалось Fritz762; 28.11.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2008, 16:32   #11
Julich
Аватар для Julich
Сообщение от Fritz762 Посмотреть сообщение
Вопрос есть: почему не сняли клемы и надо ли заводить все таки? и как Правильно? ( чур не смеятся)
Старый 30.11.2008, 14:43   #12
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Julich Посмотреть сообщение
Просто если снимать клеммы с донора, то бессмысленно его заводить, а если не снимать, и завести, то еще дополнительно генератор помогать будет.
Вообще конечно лучше переставить здоровый аккум вместо дохлого.
Старый 01.12.2008, 14:15   #13
Fritz762
Аватар для Fritz762
Авто: ТЛК 200
да не надо переставлять камрад! в -35 проверял заводит!
а акум у меня махонькиииииий!!!
Старый 01.12.2008, 15:28   #14
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
Процедура "прикуривания", описанная в мануале, безопасна только при условии, что оба автомобиля исправны, т.е. причиной незапуска стал банальный разряд АКБ из-за долгого простоя или забытых включенных фар. Но! А если причиной разрядки аккумулятора стало короткое замыкание (например в стартере), которое проявляется только при горячем двигателе и вылечено "хозяином" путем установки жучка вместо сгоревшего предохранителя? Вобщем, если "больная" машина имеет признаки, указывающие на неисправность электрики, то лучше "прикуривать не давать, а то есть риск того, что просить будете вместе.
Альтернативой (если вы очень добрый) может стать бесплатная буксировка до сервиса.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2008, 18:38   #15
Sergei
Аватар для Sergei
А вот буксировать машиной на автомате можно тольок машину если ее масса не превышает половины массы твоей массы)
Sergei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: ТО 50 000 Airtrek перечень работ Fritz762 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 27 22.04.2010 12:57
Airtrek: Система охлаждения. Обратка печки Airtrek, где? Kolek54 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 5 05.10.2009 08:01
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
