Старый 27.11.2008, 12:09   #1
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Регулировка головного света (руками)
Задался я целью отрегулировать фары, всю теорию знаю: пучок паралельно кузову центр вертикали совпалает четко, а горизонтали на определенный гадус ниже, на тойотах на всех этот граду 1,3, даже табличка под капотом имеется, а вот на Треке не знаю, думаю другой, т.к. фары выше расположены, кто нить знает этот угол?
Есть конечно люди, которые делают это в сервисе, но я хочу сам, т.к. с сервисной регулировкой уже сталкивался, они все фары под один угол штампуют, тем более что лазерный уровень с самовыравниванием есть, плоттер для распечатки разметки тоже.
Старый 27.11.2008, 14:33   #2
wildboy
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Регулировка головного света (руками)
Как всё круто, может ещё адронный колайдер есть ???, дедовский способ: выезжай на дорогу, возьми кирпич и поставь его на растоянии 40 метров от машины, верхняя граница должна доходить до кирпича, можно проходить ТО без проблем.
wildboy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2008, 15:08   #3
220V
Аватар для 220V
Сообщение от wildboy Посмотреть сообщение
Собираюсь прикупить, тока на.. он нужен пока не решил)
Короче нашел, для трека угол отклонения фар должен быть 0,57 градуса (в книжке по треку), т.е. если регулировать с растояния 5м, то получается, что световой пучок должен лежать на 5см ниже уровня фар, при таком угле получается, что сколько растояние м.у. асфальтом и центром фары в см, на столько и должно светить в м, т.е. если растояние до фары от асфальта 60 см, то светить будет на 60 м, просто не знаю пока сколько растояние до фары, пойду мерить, надо регулировать с полным баком и водителем внутри.
ЗЫ: Дедовский способ подходил для дедовских машин с их лампами, а для наших всеже, чтоб не слепить встречку и в то же время чувствовать себя комфортно на дороге нужна регулировка как предусмотрена конструкцией, (я сейчас не конкретно про праворукие с их отклонением в другую сторону).
Старый 27.11.2008, 18:30   #4
Kantrol
Аватар для Kantrol
Смех Ответ: Регулировка головного света (руками)
ни че не понял, вы на кухонно-бытовом языке объясните че крутить и где и на сколько, чтобы хотя бы встречек не слепить, а то тут еду, мне встречка моргнула типа переключись, а у меня и так ближний, ну я ему и дал понять что у меня все ОК (врубил на 10 сек дальний), когда разъезжались это была машина ДПС
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 06:39   #5
YoRiQ
Аватар для YoRiQ
Авто: Ford Explorer LTD 4,6 4WD
Кантроль!
Встань мордой к гаражу включи свет и крути болты отвёрткой.. быстро обнаружишь какой болт нужный...
YoRiQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 07:39   #6
Sniperqq2
Аватар для Sniperqq2
На японцах не отрегулируешь свет как надо , что бы ТО пройти , самое простое - залепи фольгой сектор на лампе и будет тебе счастье.
Sniperqq2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2008, 10:25   #7
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Kantrol Посмотреть сообщение
http://makmap.net/tmp/light/ Вот тут подробно, от себя добавлю, что угол наклона фар к асфальту должен быть на Треке 0,57 градусов, растояние от асфальта до центра фары на кузове CU2W 77см (по крайней мере у меня так, растояние м/у центрами фар 130см, т.е. 65 см от центра. Еще выдержка из мануала.
Согласен что на японцах не отрегулируешь, т.к. угол а(альфа) направлен в другую сторону, но можно добиться чтобы слепило минимально.
Завтра буду пробовать настраивать, потом отпишусь, мне кажется что маленький угол по мануалу идет, получается, что дальняя граница ближнего света аж на 77 м от машины, а это многовато помойму, но эксперимент покажет))
Старый 28.11.2008, 13:03   #8
220V
Аватар для 220V
Вот, нарисовал дя CU2W в формате Microsoft Visio разметку всю с пояснениями, как по мануалу, так и другие градусы, в зависимости от того, как далеко вы хотите чтоб светило, кому надо - качайте, настраивайте.
Файл запакован в RAR.
Размер 2200х594 мм.
Тип файла: rar Разметка для настройки фар.rar (383.3 Кб, 508 просмотров)
Старый 30.11.2008, 15:25   #9
220V
Аватар для 220V
И так эксперимет удался, настройку делал на 0,57 градуса, как в мануале.
Вывод: дело стоило того, как можно видеть на картинке, левая фара была сильно уведена вверх и влево, поэтому светила четко на встречку))), правая фара светила тоже влево.
Свет сейчас намного лучше, мнение объективно.
В скором времени буду убирать угол, скорее всего проворачиванием лампы.
Старый 01.12.2008, 17:01   #10
Kantrol
Аватар для Kantrol
похоже я докрутился, крутил верхний болт, раздался щелчок и фара осела вниз, светят теперь в 5 метров перед машиной
Старый 01.12.2008, 20:06   #11
denis28
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
техосмотр с такой регулировкой сам не пройдешь однозначно, и даже если лампы будешь вращать тоже ничего не выйдет,я тоже что только не делал,в конечном счете обратился в сервис.
denis28 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 08:19   #12
220V
Аватар для 220V
Странно, может она у тебя неисправна была, или стукнут перед, у меня очень большие допуски, выворачивал всяко-разно, ниразу в ограничитель не упирался.
220V добавил 02.12.2008 в 08:30
Сообщение от denis28 Посмотреть сообщение
Не знаю как в новосибе, а Тюмени вообще с яповскими фарами тех.осмотр не проходят, только если заменены на европейские или справка из какого нибудь центра что соответствуют.
Последний раз редактировалось 220V; 02.12.2008 в 08:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2008, 13:29   #13
denis28
Меня именно эта справка и спасла до этого как и ты пытался галки убрать,без результатно, в сервисе мне поставили какието лампочки другие и накладки из жести.
Старый 03.12.2008, 08:52   #14
220V
Аватар для 220V
По просьбам трудящихся, у кого нет Visio, выкладывааю метафайл (wmf)(чтобы качество не пострадало), его можно открыть везде, размер при печати задавать 2200х597 мм.
запакован в архив.
Тип файла: rar Разметка для настройки фар.rar (703.0 Кб, 360 просмотров)
Старый 03.12.2008, 17:32   #15
Kantrol
Аватар для Kantrol
вчера накрутил, вроде нормально, свет с встречки убрал, но светит как то кусками все равно, винт по высоте не крутил, че та рука с ключом туды не лезет
Airtrek. Переделка света фар. Serg_D Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 56 15.11.2010 18:11
Какие лампы в фарах головного света? ZANOZA Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 11.02.2010 20:14
Airtrek. Регулировка рулевой рейки bdf52 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 19.06.2009 19:21
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
