Старый 12.02.2009, 12:02   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Гудит вентилятор печки Outlander XL
Оригинальные коды моторчика:
7802A017
7802A217
Аналоги
668MBB007 (TYC) - >>>
ST7802A017 (SAT) - >>>
LFH 0563 (Luzar) - >>>
4028952M (Termal) - >>>, >>>
Смотрим аналоги по Экзист-у >>>
Отчет о проделанной работе:
OLDWOLF >>>
YesYes >>>,
AndreyDAR >>>
Скрека >>>
DEVILoper >>>
alexmiller1981 >>>
LISS063 >>>
vova_1961 моторчик от ВАЗ 2108 - >>>
uriy69 >>>
Замена втулок на подшипники 8*22 >>>, >>>, >>>, >>>
Так-же обращаем внимание, что могут заскрипеть заслонки!!! Более подробно - >>>, >>>, >>>
Ищем предохранитель >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.05.2016 в 00:10.
Старый 29.12.2010, 15:40   #46
серёга
Аватар для серёга
По умолчанию Re: Гудит вентилятор печки.
В итоге, снимал и смазывал силиконом 3 раза.... Пока не пшикнул ВД-шкой - не успокоился, гад.... Насколько хватит её непонятно....пока морозы отступили - тишина....
серёга вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 09:45   #47
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: Вентелятор отопителя .
Сообщение от sasha1237 Посмотреть сообщение
В схемах которые размещены на форуме ничего не понимаю. Может подскажете как в эту схему включён резистор скорости вращения вентелятора?
Почитайте на досуге про импульсные токи и скваженность.
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 19:47   #48
nemo74
У меня такая же ерунда... ОД пока был на гарантии заговаривал зубы... Кончилась гарантия . Не знаю что делать, а по сути это проблема Хэлей... и они должны самостоятельно отозвать машины и исправить ...
nemo74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 00:55   #49
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
а какой партнамбер моторчика этого?
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 18:14   #50
sasha1237
Авто: Outlander XL 2,4 S02 МКПП
7802A017
sasha1237 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 20:25   #51
Damon78
Аватар для Damon78
Доброго времени суток, уважаемые. В среду поменял вентилятор отопителя по гарантии, поменяли в день обращения в Автопримьере. Гудеть начал в морозы, звук и вибрации носили непостоянный характер. Возникали на холодной машине практически всегда, а дальше в произвольные моменты, при этом иногда звук сопровождался достаточно сильной вибрацией по корпусу, с отдачей в педали. Были определенные сомнения, как данный дефект показывать дилеру, ибо как уже говорил, печка гудела непостоянно. До дилера доехал с выключенным вентилятором. При мастере включил отопитель, звук и вибрация присутствовали. Без лишних вопросов моторчик приговорили к замене.
Damon78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 13:01   #52
nemo74
Сообщение от серёга Посмотреть сообщение
снять моторчик не проблема - 5 минут, а вот смазать подшипник...
я так и не понял, как к нижнему добраться? Ладно верхний...а к нижнему доступ только через отверстие подачи воздуха? Просто пшикать смазкой туда наобум (не видно нифига)? Не замкнёт? Корпус моторчика намертво запрессован и расклинен мет. усиками (жаль фотик не взял в гараж). Снизу корпуса имеется ещё один болтик, но выкрутив его я так и не понял его предназначение....
кто подробнее пояснит процесс смазки?
Чтобы вытащить движок из корпуса , капроновый корпус нагреваем горячей водой потом аккуратно его снимаем...
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
Таким же способом снял крыльчатку
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:01 ----------
Купил новый вентилятор 6ооо руб.. теперь тишина... не стал подбирать втулки подшипника... геморно это все ... 2 минуты на установку ... и в салоне тишина
Старый 29.01.2011, 20:27   #53
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Ребят, а никто не подскажет партнамбер крыльчатки мотора отопителя? Или он поставляется только в сборе? А то у меня возникла неожиданная проблемка - снял мотор для смазки подшипников и уронил его на пол в гараже. В результате сама крыльчатка в нескольких местах треснула... Пробовал склеить суперклеем, держалось только до добавления оборотов до максимальных - потом склеенные места под действием центробежной силы разлетелись и крыльчатка стала цеплять за корпус. В качестве веременной меры усилил склейку обмоткой крыльчатки по кругу изолентой - пока держится, но сколько продлится это пока - неизвестно. Если кто знает - киньте номерком крыльчатки или подскажите, на что ее можно заменить (аналоги), а то жаба давит покупать новый мотор в сборе!
Старый 30.01.2011, 11:03   #54
Dima1971
Аватар для Dima1971
не надо было лезть самому.. а если гарантия то ехать к од и все меняют без проблем... а счас они от удара в пол менять ничего не будут... прийдется платить денежки самому
Старый 30.01.2011, 14:12   #55
zorge799
Сообщение от Dima1971 Посмотреть сообщение
Машина 2007 г.в., гарантии нет, почему бы и не влезть самому? Не надо нравоучений, лучше помогите материально (шутка с цитатой из классики). По существу можете что-нибудь посоветовать?
ЗЫ: В этой ветки несколько человек меняли гудевший вентилятор на новый. Может быть продадите (подарите) крыльчатку от неисправного, пересыл за мой счет (предложения в личку, а то модератор ругаться будет).
Старый 31.01.2011, 07:19   #56
Dima1971
Аватар для Dima1971
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
простите.. думал гарантийная. но ексли честно даже если бы гарантия кончилась.. я бы заказал все что надо по экзисту и приехал бы к ОД - пусть ставят. не великие это деньги если владеешь ХЛ... каждый должен заниматься своим делом имхо
Старый 31.01.2011, 22:03   #57
zorge799
А мне принципиально жаль отдавать деньги криворуким мастерам у дилера - предпочитаю самостоятельно ремонтировать своего коня и не из-за отсутствия денег, а из уверенности, что уж сам себя я не на...бу (положу сколько надо и куда надо смазки, например, при замене тормозных колодок, восстановлю резьбу у закладной гайки защиты картера и смажу ее болт консистентной смазкой, чтобы больше не прикипал, и т.д.). Имел опыт общения с дилерами (не только Мицу, кстати) и этот опыт однозначно отрицательный!
Проблему вентилятора, кстати, решил - купил визжащий, снятый с гарантийной машины, и стянул с него крыльчатку. Всем откликнувшимся - СПАСИБО!!!
Старый 18.02.2011, 10:36   #58
Свэн
Аватар для Свэн
По умолчанию HELP! Загудела система климат-контроля!
Сегодня при -25 завел машину и сразу же из правой стороны "торпедо" послышался очень сильный гул видимо вентилятора! Через 15минут гул исчез, я подумал, что на этом все закончилось, НО гул появился опять через полчаса и после этого пропадал и появлялся снова. Заметил нюанс: при положении регулятора скорости вентилятора на AUTO гул усиливается!
Может кто-то сталкивался с такой проблемой и что в итоге из этого вышло?? Поделитесь инфой!
Свэн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 11:09   #59
Megasalo
Аватар для Megasalo
По умолчанию Re: HELP! Загудела система климат-контроля!
Я сталкивался. Замена всего блока в сборе по гарантии
Megasalo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 15:50   #60
Jeka
Авто: XL черный
7000 руб., 15 мин работы у официалов, если гарантии нет - проще самому - все меняется из салона под бардачком на 3-х саморезах
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4028952m, 668mbb007, 7802a017, 7802a217, lfh 0563, st7802a017, вентилятор печки, вентилятор печки outlander xl
Работа печки зимой Sergey Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1343 04.03.2024 19:47
Не работают 1,2 положение печки... densobol Outlander - Эксплуатация и ремонт 46 01.03.2016 12:50
Гудит ГУР !SotniK! Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 10 21.10.2013 06:53
не переключается рециркуляция печки qqq Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 10.05.2012 10:55
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
