Старый 05.11.2009, 07:56   #1
Екарный бабай
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Устновка БИ-линз Valeo от Touareg
Давно вынашивал сию идею, но было как-то все недосуг. И вот в интернете попалось объявление, о продаже фар от Touareg, очень даже не задорого, было принято решение брать! И вот, я приступил к работе. Описывать как я разбирал фары от Touareg не буду, но скажу одно, уж не знаю на какой герметик у них стекло приклеено, но не помогла ни духовка, ни фен. Зато молоток, отвертка и родимый русский мат выполнили свое дело на ура! Наши же фары разбираются легко, 5 мин в духовке на 50 градусов и готово. Главное внимательно смотреть чтоб фара не касалась нагревательной спирали, я недоглядев подплавил одно крепежное ушко. Затем начались подготовительные работы и подбор всего необходимого.
Вот собственно Би-линза Valeo
Я не хотел портить отражатели, но хотел сохранить штатные регулировки, поэтому решил изготовить переходник для крепления линзы к родным регулировочным болтам. Методом проб и ошибок из картона вырезал шаблон, вымерев все размеры под болты и линзу, примерил, вроде все ОК. Отрисовал получившийся шаблон на компьютере, и на специальном станке вырезал из 6 мм. оргстекла рамку. В дальнейшем выявил, что оргстекло не самый лучший выбор. Отверстия немного не совпали и я начал прикручивать рамку к линзе в натяг, и рамка лопнула в ее тонком месте. Тогда я внес корректировки в размеры рамки и вырезал уже из 4 мм. алюкобонда. Рамку прикрутил к линзе болтами М4.
В качестве шпилек для крепления линзы с рамкой к корпусу фары я взял алюминиевую трубку диаметром 8 мм. Нарезал ее на нужные кусочки и вбил в них бабочки для ГКЛ, предварительно отрезав от них растопыривающуюся часть.
Дальше я заклеил все боковые отверстия в линзе фольгированым скотчем, чтоб не было паразитных засветок, и тем же скотчем прикрепил к линзе кусок трикотажной ткани, предварительно вырезав в ткани отверстие.
Сверху одел декоративный элемент от той же линзы. Дополнительно никакую бленду придумывать не стал.
Линза подготовленная к установке в фару
Ткань расправил, подрезал по форме корпуса фары и приложил стекло, получилось нормально, внутренности нигде не видать. В отверстие задней резиновой заглушки я вставил крышечку от баночки детского питания.
Фара с обратной стороны
Фара установлена на место
Ощий вид
Крепление лампы пришлось немного переделать, так как линза под лампу D1S, а у меня лампы D2R. На лампе D2R есть напыление в виде полосок, так как они ставятся в рефлекторные фары, для линз такое напыление не требуется. Я его просто соскоблил ножом.
Вместо габаритной лампочки я взял светодиодную с цоколем HB3 и установил ее на место лампочки дальнего света. Теперь у меня габариты вместо дальнего, а ближний и дальний через БИ-линзу. Светит, не скажу что много ярче, но зато правильно и видно дорогу лучше. Раньше при долгом движении по трассе в темное время глаза немного уставали от напряжения, сейчас я этого практически не замечаю. Основная проблема была придумать, что из чего делать, а в самих переделках ничего сложного нет. Общий бюджет мероприятия примерно 6500 рублей: фары с линзами 3000, комплект ксенона 3000 и на разные мелочи (кусок ткани 150 р, скотч 50 р, бабочки 50 р, изготовление крепежных рамок 150 р, герметик 100 р) итого около 500. За эти деньги можно было купить БИ-линзы с ангельскими глазками, которые ставятся в любые фары без всяких переделок, но знакомый себе поставил на короллу такие и не очень доволен, светят они не очень. Свет отрегулировал сам перед стеной, никто не моргает, мне дорогу видно хорошо, но все равно собираюсь заехать на корректировку на СТО. Хочу убедиться, что все реально правильно. В дальнейшем подумываю поставить омыватель фар, а может даже и корректор. По техрегламенту, если на автомобиле установлен ксенон, то обязательно должны быть омыватель и корректор, хотя бы ручной. Либо на техосмотр ехать с галогенками. Вот такие вот дела. Всем удачи!
Екарный бабай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 08:16   #2
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Re: Устновка БИ-линз Valeo от Touareg в фары Airtrek (отчет)
фотки не видно
Старый 05.11.2009, 08:21   #3
Zander066
Аватар для Zander066
Красиво смотрится! Супер))) Слабо для XL сделать подобное? Только с 2-мя линзами!
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2009, 11:28   #4
DmirtyVS
Все замечательно, только лампы в габаритах должны быть именно габаритами, поэтому лучше наверное было воткнуть светодиодное кольцо вокруг линзы.
Старый 05.11.2009, 11:39   #5
Екарный бабай
Думал на счет светодиодного кольца вокруг линзы или светодиодную ленту по нижнему периметру фары аля ауди. Может что-нибудь подобное и замучу, а пока так.
DmirtyVS Габаритные диоды вместо дальнего светят не ярче обычных габаритов если ты про яркость имел ввиду, просто стоят в другом месте и все.
У меня еще и моно линзы дальнего света от тогоже таурега остались, можно еще и их вкорячить .
Zander066 Думаю что не сложнее чем в аиртрек.
Старый 05.11.2009, 12:50   #6
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Опиши подробнее про жарку наших фар в духовке, как потом отделяется итп.
Старый 05.11.2009, 12:59   #7
DmirtyVS
Сообщение от Екарный бабай Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не яркость, а расположение: габариты должны быть вынесены как можно дальше от центральной оси машины и должны обозначать габариты (габаритные размеры) машины. В Вашем случае, они находятся ближе к радиаторной решетке, поэтому я и предложил разместить их в наружных плафонах, но там уже есть би-линза и остается вариант сделать кольцо вокруг этой линзы, либо светодиоды по периметру стекла.
Старый 05.11.2009, 15:35   #8
Екарный бабай
DmirtyVS То что габариты должны быть расположены дальше от центра это верно. Посмотрю, может и вправду займусь на досуге доработкой габаритов.
sNeG
Я разогревал духовку примерно до 50-60 градусов, затем в прогретую духовку клал фару, но на нижнюю решетку стелил бумагу, типа как папиросная, жена ее иногда для чего-то в готовке использует, типа чтоб не пригорело. Засекал 5 минут и потом вытаскивал. Где-то писали что нужно обязательно надеть перчатки чтоб не обжечься об разогретую фару, я ничего не одевал, не такая она и горячая после этого. Все, выкручиваем 5 болтиков держащих стекло и подковыриваем стекло отверткой. Начинать удобно от блока с дальним светом. Ну и все, стекло должно сняться.
Старый 05.11.2009, 15:38   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
А герметик там размягчается? течет прям или как, резать его не надо?
Старый 05.11.2009, 17:41   #10
Екарный бабай
Нет, не течет и резать не надо, он просто становиться мягкий и тягучий типа как жвачка. Просто аккуратно тянешь стекло от корпуса и оно потихоньку отстает.
Старый 06.11.2009, 11:46   #11
Asator
Аватар для Asator
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Спасибо за фотоотчёт!
Как поставить потом на всё это дело омыватель, понятно.
А вот как быть с корректором не ясно
У самого установлен ксенон Alpha, какие там линзы неизвестно
Покупал уже с ксеноном машину весной, когда настала осень и приходится ездить теперь со светом, начали мигать со встречки, заехал на СТО там мне орегулировали свет чтобы не слепил встречку, но ТО я с таким светом не пройду, поэтому интересует любая инфа как сделать свет.
Asator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:15   #12
Екарный бабай
Asator Дык у тебя линзы уже стоят?
Старый 12.11.2009, 20:09   #13
Asator
Аватар для Asator
Нет, к сожалению, фары обычные.
Старый 18.11.2009, 06:44   #14
Екарный бабай
Asator ставить линзы!
Старый 25.11.2009, 11:47   #15
Противник Тойот
Заграница (кетай) нам поможет! (с) Остап Бендер Бей.
http://vl.nabazare.ru/ib/5876862.html
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Встраивание подогрева сидений. 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 62 29.09.2013 20:36
Airtrek: Фотоотчет. Cмена лампочки в прикуривателе :) zzqq Airtrek - Эксплуатация и ремонт 21 27.12.2008 11:27
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
