Старый 29.12.2009, 15:21   #1
fill
Аватар для fill
Авто: MB GLA
По умолчанию Температура охлаждающей жидкости
Коллеги, пока сегодня два часа добирался до работы, обратил внимание, что указатель температуры охлаждающей жидкости у меня не поднимается выше 80 градусов (где-то между третьим и четвертым делением на панельке). Как мне кажется такой температурный режим не является нормальным. В чем может быть проблема?
Заранее, спасибо!
fill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2009, 23:31   #2
konsvet
По умолчанию Re: Температура охлаждающей жидкости
У меня указатель температуры никогда не уходит дальше половины шкалы. Я об этом (машина еще на гарантии) спросил у мастера в Рольфе - "надо чинить", он ответил - "нет, так и должно быть". Вот и думаю...
Кстати, являясь владельцем старенького VW Passat B4, так уже там был введен в действие простой "ограничитель" - стрелка индикатора постоянно при прогреве стояла на 90 градусов, при этом реальная температура ОЖ могла быть и 110 И только при перегреве, стрелка быстро убегала до упора. Так было сделано (узнавал у дилеров VW) - специально, чтоб водители не беспокоились
Вот такая обманка... Модет и у MMC так же было сделано?
В любом случае, надо смотреть температуру по компьютеру...
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 11:15   #3
DmirtyVS
Сообщение от konsvet Посмотреть сообщение
Вертикальное положение стрелки термометра соответствует 90 С. Информацию снимаю с мультитроникса, через диагностический разъем.
Регулятор скорости вентиляторов охлаждения работает отменно: в пробках температура выше 94 не поднималась, в отличии от ВАЗ-21113, где на работающем двигателе изредка наблюдал температуру 105 С (для нормальной охлаждайки температура кипения все равно выше). Если заглушил горячий двигатель и через 3-5 минут его завел - температура была и 107 С.
Старый 31.12.2009, 17:27   #4
fill
Аватар для fill
Авто: MB GLA
Спасибо!
Старый 02.01.2010, 00:55   #5
konsvet
DmirtyVS:
А какой шнурок и софт?
Для VW - то шнурки копейки стоят, и VAG-COM на каждом углу. А для MMC, почитал форумы - не так все просто и дешево
Старый 02.01.2010, 13:19   #6
DmirtyVS
DmirtyVS:
Я подключал не к PC, а к маршрутному бортовому компьютеру Multitronics RI-500
Хотел еще сделать адаптер к-линии, который использовать и для перепрошивки мультитроникса, и для диагностических функций, но потом вспомнил золотое правило: НЕ ТРОГАЙ РАБОТАЮЩУЮ СИСТЕМУ и просто купил готовый кабель для перепрошивки маршрутника.
Старый 10.02.2010, 20:54   #7
Anton161RUS
Аватар для Anton161RUS
У меня то же самое стрелка по середине,как-то делал диагностику посмотрел температуру выдал 84 градуса,сказали,что исправен датчик.
Anton161RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2014, 22:03   #8
дмитрий 468
Здравствуйте господа аутовцы)))! Кто ни будь сталкивался с Р0125 ? Подскажите как с ней бороться и чем её лечить?? Двиг 4G69. Перепрошита на евро 2, верхние датчики кислорода заменены! Сколько датчиков ОЖ на нашем движке и где они находятся?(я почемуто нашёл только 1 но думаю что их должно быть 3)
дмитрий 468 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Вопрос про долив охлаждающей жидкости YesYes Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 211 22.07.2018 00:45
Airtrek: Замена охлаждающей жидкости Дим()н Airtrek - Эксплуатация и ремонт 20 15.05.2016 18:49
Outlander. Растет температура ОЖ на Parking Nico Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 10.08.2012 13:13
Рабочая температура на Ауте GRAF-6260 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 27.02.2012 21:11
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
