Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Северо-Западный федеральный округ > Санкт- Петербург
Старый 17.03.2010, 16:51   #1
LoDmiT
По умолчанию нужен "донор" блок управления АКПП
Друзья , Коллеги Аутоводы.
Обращаюсь за помощью ! нужен донор .
дело такое , неделю назад делал чистку дросселя в Нева Комплект на Салова.
После возникла проблема , во время остановки на светофоре , при нажатой педали тормоза - сильно поднимаются обороты -машину рвет в перед (а я то остановился).....
приехал в нева комплект - все рассказал , начали проверять , вроде как нашли проблему - сказав что не работает блок управления коробки (тот что находится возле правой пассажирской двери в салоне ) - вроде как напряжения не хватает.
Начал искать данный блок - достать его в итоге можно только во Владивостоке....
После решил обратиться в Рольф на Витебском - думал , что ОД помогут . В итоге машина простояла день и причину так и не обнаружили. Мастер сказал , что нужен "донор" хотябы на пол часа (перекинуть блоки) - может тогда получится понять действительно ли в нем проблема.
При поиске блока , один из продавцов сказал , что это дроссель не работает , но ОД не подтвердили этого.... не могу разобраться кому верить.
Друзья , помогите , кто чем может , может советом каким или если есть возможность - приехать со мной к ОД и попробовать поменять блоки.
нужен вот такой блок MN 156618 машина 2003 года , двигатьель 4G69 АКПП
Жалко авто
Заранее всем благодарен
LoDmiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 22:22   #2
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: нужен "донор" блок управления АКПП
точно мозги коробки?
ошибка горела?
просто если до чистки ДЗ они работали , а после чистки взбесились , может не причем коробка.
ДЗ электронная? не клинит после чистки?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2010, 12:00   #3
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Если актуально, сообщай - попробую помочь.
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 462 12.11.2025 07:10
Блок управления наклоном зеркал в режиме "R" (задний ход) Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 112 15.10.2020 19:16
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
