Старый 15.05.2010, 12:34   #1
Andrey_san
По умолчанию Машина не заводится если не горит контроль "Service Engine Soon"
Уважаемые форумчане!
За прошедший месяц уже 3 раза сталкивался вот с необычной проблемой:
При повороте ключа в положение 2 обычно загораются все контрольные лампочки, включая "Service Engine Soon". Но иногда эта лампочка не загорается, после чего я не могу завести машину. При этом по прошествии нескольких минут всё становится нормально: конторольная лампа загорается и двигатель заводится.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
Автос: 2003 Outlander 2.4 Mivec, 2WD Америкос
Andrey_san вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 22:10   #2
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: Машина не заводится если не горит контроль "Service Engine Soon"
На диагностику! При чем надо сканировать именно когда это проявляется. Иногда такое бывает при большом количестве накопленных ошибок.
Старый 17.05.2010, 12:56   #3
Andrey_san
Сообщение от palik Посмотреть сообщение
Ездил на диагностику, правда когда проблема не проявлялась, сказали что причина может быть в потере связи с ключём.
Как думаешь, может такое быть?
Старый 17.05.2010, 19:25   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Сообщение от Andrey_san Посмотреть сообщение
Была такая же вещь по зиме раз несколько. У меня это было связано с аккумулятором. Стоит блокировка бензонасоса и иммобилайзер, почему-то они не отключались, когда аккумулятор полностью разряжался, (даже потом, когда заряженный аккумулятор ставил, загорались все лампочки, кроме сервиса и авто не заводилось, пока в ручную иммобилайзер не отключишь (всмысле кнопкой из салона) х.з. почему).
Проблему решил установкой нового аккумулятора, с тех пор все ок.
Вобщем проблема скорее всего или в бензонасосе или в сигналке.
Аут тоже америкосовский.
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 12:08   #5
Andrey_san
Сообщение от yakobson Посмотреть сообщение
1. У меня новый аккумулятор, так что не думаю что в нём проблема.
2. Что за кнопка в салоне которая отключает иммобилайзер? Я такой не знаю.
Старый 18.05.2010, 18:50   #6
yakobson
Аватар для yakobson
Помоему она вместе с сигналкой ставилась, точнее их там 2 штуки. Одна сигналку отключает, вторая сам иммобилайзер. Мне прежний хозяин показал их, я так понял они с сигнализацией устанавливались. Одна слева от руля под торпедой, вторая справа.
А у тебя какая сигналка стоит?
Старый 19.05.2010, 12:22   #7
Andrey_san
У меня - заводская.
Старый 27.10.2010, 22:25   #8
РусланАут
Проверь сигналку свою, можеь юбыть она подтупливает))
РусланАут вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК. Bezbo Outlander - Эксплуатация и ремонт 388 22.06.2016 22:14
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
