Старый 08.07.2010, 16:37   #1
Демон
Аватар для Демон
По умолчанию Машина "грузнет" при перегазовке
Всем Здравствовать!!!
Помогите разобраться в причине.
При нынешней жаре машина с АТ начала выдавать непонятные вещи.
Еду в горку на 3й передаче, хочу пойти на обгон и даю педаль в пол. коробка переключает, обороты поднимаются, а машина как будто грузнет. при медленном разгоне всё ОК. и при температуре воздуха до 25 С тоже всё в порядке.
Демон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 20:56   #2
Alex9k
Аватар для Alex9k
По умолчанию Re: Машина "грузнет" при перегазовке
Х.з. так гарантированно не угадаешь. Может фильтр бензонасоса просит чистки/замены?
Старый 08.07.2010, 20:59   #3
Демон
Аватар для Демон
И вот ещё- постояла под домом час полтора и все глюки пропали. Прогнал на всех режимах - все в порядке.
Старый 08.07.2010, 21:23   #4
MaxPols
Аватар для MaxPols
Коробка обучаемая, до этого наверное ехал в медленном спокойном режиме!? При выкл зажигания и включении вновь все сбрасывается. Особенность этой коробки. Я так думаю. А фильтра конечно менять надо регулярно и даже чаще!!!
MaxPols вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 21:24   #5
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
если сравнивать с двигателями наших авто, то примерно была такая картина (с карбюраторными машинами), на жаре перегревался бензонасос и машина переставала тянуть, смачиваешь тряпочку водой и кладешь на бензонасос, через небольшой промежуток времени машинка едет как не бывало.
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 21:29   #6
MaxPols
Аватар для MaxPols
Бензонасос в баке охлаждается!!!
Старый 08.07.2010, 21:43   #7
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
дак я в курсе, я просто пример привел, что возможно проблема в топливной системе, в принципе вроде доходчиво на это намекнул
при резких нагрузках на бензонасос он не справляется, а если ехать спокойно то все нормально. надо проверить давление в топливной рампе при х.х. и при нагрузке и думаю будет ясно относительно бензонасоса
Старый 08.07.2010, 22:50   #8
Демон
Аватар для Демон
Сообщение от MaxPols Посмотреть сообщение
При выключенном зажигании сбрасываются настройки коробки? или для этого нуно скинуть клемму?
А хотя мысль о обучаемой коробке очень ....
Старый 09.07.2010, 10:37   #9
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
Это особенности старых механических бензонасосов с камерами - там пары бензина забивали камеру "пробкой". Даже жигулевские плунжерники уже были лишены такого косяка.
Старый 09.07.2010, 11:58   #10
Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
Сообщение от Демон Посмотреть сообщение
коробка типтроник? если да, то попробуйте в ручном режиме создать такие же условия как и при движении на авторежиме, может таким образом станет ясно, где косяк...
Старый 09.07.2010, 13:03   #11
Кучер
Аватар для Кучер
вполне вероятно, что это забита сеточка в бензонаносе.
У меня был такой случай: на Волге карбюраторной при жаре машина плохо тянула, фокус с охлаждением бензонасоса помогал, даже поменял 2 насоса. Все топливные элементы (фильтры, насос, карбюратор промыли), но проблемма не решилась. В итоге оказалось что есть Фильтр грубой очистки внешне напоминает ПЕМЗУ. Он был забит слоем грязи.
Так что в данном случае можно Поменять сеточку в баке, промыть форсунки (попутно измерять давление топливной системы пои нагрузке) поменять свечи и фильтр воздушный, промыть дроссельную заслонку.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 13:14   #12
Alex9k
Аватар для Alex9k
Мне просто кажется, что проще всего начать с бензонасоса. Просто вынять его и посмотреть в каком состоянии фильтр грубой очистки (сеточка) и сам фильтр. Для этого не нужно ехать на СТО - все делается сравнительно быстро и просто (тут на форуме полно подробных фотоотчетов).
А там уже будет видно - или мыть сеточку и менять фильтр или искать проблему в другом месте, четко зная, что с насосом все в порядке.
Старый 13.07.2010, 12:37   #13
Демон
Аватар для Демон
В итоге - замена топливного фильтра решила все вопросы. Сеточку-фильтр продули компрессором и всё ОК.
Всем огромное спасибо!!!
Старый 22.07.2010, 11:45   #14
Alex9k
Аватар для Alex9k
Сообщение от сайл Посмотреть сообщение
а в ручном режиме пробовал? я на обгонах часто в ручном режиме передачи меняю!
---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:46 ----------
особенно на скорости 70-90 км/ч чтоб вторая включилась быстро
Он же отписался, что у него просто забился фильтр в баке.
Продолжение..."""впечатления после 2 месяцев...""" Самойлов Михаил Outlander - Отзывы 11 26.04.2011 23:11
Машина не заводится если не горит контроль "Service Engine Soon" Andrey_san Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 27.10.2010 22:25
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
