02.10.2010, 17:54
#1
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Airtrek. Отключение функции складывания зеркал
Айр 09/2002 год.
02.10.2010, 20:05
#2
Авто: X5
Re: Как сделать так чтоб при постановке на сигналку не складывались зеркала?
Надо подключать сигналку к зеркалам, только зачем вам это, угробите механизмы складывания зеркал, когда на них лед намерзнет
02.10.2010, 20:49
#3
Авто: BMW 760Li
У него наоборот складываются все время как я понял.
Если так то, не давить на кнопку закрытия больше 1 раза.
02.10.2010, 21:13
#4
я понял у него они складываются от нештатной сиги
03.10.2010, 11:16
#5
Авто: X5
ссори не заметил, значит надо отключить провод от сигналки идущий к зеркалам.
03.10.2010, 13:28
#6
Стоит нештатная сигналка......
При закрытии закрываются зеркала (так как часто выхожу захожу... напрягает)
Где найти провод идущей на зеркала?
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:28 ----------
Сообщение от
tt1488
Так.. но давлю один раз.
03.10.2010, 13:31
#7
Авто: BMW 760Li
Я про штатную говорил...
03.10.2010, 15:55
#8
Авто: Airtrek 2.0 2WD
какая сигналка? лиюо провод с ц.з., либо канал
03.10.2010, 17:14
#9
сигналка GEMIMAX
когда покупал, под рулём в блоке предохранителей торчала проволочная перемычка. Вынул... всунул реле (лежала в пепельнице) ничего не поменялось.
03.10.2010, 19:39
#10
Авто: X5
это наверно чтобы стеклоподъемники работали без зажигания.
НАдо искать схему сигналки и смотреть какие провода куда идут от блока сигналки
04.10.2010, 09:38
#11
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Если это не штатная сигналка должно решаться программированием. На том же тамогавке например могут установить как доп функцию поднятие стекол и закрывание зеркал при постановке на сигнализацию, но даже в этом случае все это отключается перепрограммированием. Надо читать инструкцию и пробовать программировать, это все должно делаться без отключения проводов и т.д.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:38 ----------
Чет яндекс не знает такую сигу GEMIMAX
04.10.2010, 13:22
#12
Авто: BMW 760Li
Автор скорей всего напутал, cenmax наверное?...
04.10.2010, 14:13
#13
Сообщение от
tt1488
точно....... но смысл не меняется
04.10.2010, 15:37
#14
Сообщение от
Vaimer
Еще как меняется. еще бы модель указал. Вот например
http://www.tkmarket.ru/files/Cenmax.html качаешь свою инструкцию и разбираешься.
04.10.2010, 16:08
#15
Авто: Nissan X-Trail
или зеркалами управляет штатный блок
Текущее время: 23:42 . Часовой пояс GMT +3.
