Старый 14.12.2010, 11:38   #1
BlackHourse
По умолчанию Outlander. Не работает подсветка кнопки аварийки
Менял сигналку и что-то накосячил, не работает кнопка аварийки подскажите горит она при включении гобаритов или нет, и когда работает сама аварийка кнопка мигает?
BlackHourse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 12:05   #2
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
По умолчанию Re: не работает кнопка аварийки
Кнопка подсвечивается.
Но не мигает!
На табло только повороты мигают.
Посмотри предохранители под рулем.
А если ставил сигу то ты ведь подцеплялся с поворотникам.
Проверь еще раз соединение.
Старый 14.12.2010, 23:41   #3
BlackHourse
СпасиБо!
Старый 15.12.2010, 07:40   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Что-то не понял, кнопка не работает или подсветка кнопки?
Если подсветка - то больше чем у половины Аутов она перегоревшая и надо менять лампочку, а то что ставили сигналку, наверное совпадние.
Если кнопка, смотреть соединения, предохранители.
Старый 15.12.2010, 08:44   #5
PIPE
Аватар для PIPE
А у меня наоборот...при включении габаритов она не горит, а при включении аварийки она мигает...нонсенс!!!!
PIPE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 12:24   #6
BlackHourse
Не работает подсветка кнопки, что-то я не помню была-ли лампа в этой кнопке, в выходные доберусь до гаража все проверю, то что кнопка не мигала до моего вмешательства это точно.
Старый 15.12.2010, 13:29   #7
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от PIPE Посмотреть сообщение
Аналогично и у меня
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 13:34   #8
Interceptor
Аватар для Interceptor
У меня и не горит и не мигает
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 13:50   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Лампа там сгорела. В разделе Аиртрек есть отчет о замене, года 2 назад делали ребята.
Старый 15.12.2010, 20:07   #10
KoS
Аватар для KoS
от нечего делать тоже заменил лампу, теперь она светится ночью, маячит, отвлекает. Зря сделал, буду убирать
Старый 16.12.2010, 11:00   #11
PIPE
Аватар для PIPE
мне кажется и не надо чтоб она горела, найти ее можно и в темноте...
Старый 16.12.2010, 11:08   #12
lukanin
Аватар для lukanin
В своей машине, которую долго эксплуатируешь. Все можно найти в темноте. Но по идеи, подсветка должна работать. Хотя у себя менять лампу не буду.
Старый 16.12.2010, 15:31   #13
RuslanH
у меня перегоревшая подсветка, и гут... не отвлекает. Расположение удобное - рука находит быстро, чтоб поблагодарить комрада, пустил который ))))
Старый 17.12.2010, 13:17   #14
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Когда я пускаю и мне не поморгают я начинаю бибикать
Кнопка расположена удобно. Но я все равно ее ищу.
А подсвечиваться она обязательно должна.
А еще каждый раз подхожу к машине с правой стороны.
И дворниками махаю куда собрался поворачивать
п.с 5 лет на праворульках ездил.
Последний раз редактировалось DruhaKam; 17.12.2010 в 13:18. Причина: чуть исправил... грамматика так её....
Старый 17.12.2010, 17:38   #15
ise_74
Аватар для ise_74
+1 я у себя специально убрал, а то как бельмо на одном месте - отвлекает в тёмное время суток
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Подсветка кнопки аварийной сигнализации Demondk Airtrek - Эксплуатация и ремонт 55 24.04.2021 14:56
Outlander. Подсветка номерного знака kmi Outlander - Эксплуатация и ремонт 14 24.06.2017 11:37
Не работает подсветка кнопок на XL Chichkov Outlander XL - Запчасти и ремонт 28 16.03.2013 19:10
Подсветка кнопки управления люком filip Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 27.06.2010 20:33
Подсветка кнопки подогрева сидений в Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pitwall_rus Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 6 04.12.2009 11:38
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
