Старый 17.12.2010, 21:40   #1
Stas N
По умолчанию Обороты падают до 0 на ходу!!!!
Здравствуйте! у меня такая проблема! на ходу на любой скорости ,в любой момент падают обороты и машина гложнет!двигатель 4G69,что подскажите делать????
Stas N вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2010, 22:04   #2
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Re: Обороты падают до 0 на ходу!!!!
Чистить дросель.
Старый 17.12.2010, 22:10   #3
Stas N
чем чистить посоветуешь? снимать полностью?? прокладка в определнном положеннии ставиться??
Старый 17.12.2010, 22:18   #4
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Stas N Посмотреть сообщение
Снимать полностью.Прокладку по другому не поставить. Чистить лучше специальной жидкостью для чистки дроселей. Есть тема про это.там всё расписано. Посмотри по поиску.
Старый 17.12.2010, 22:21   #5
Stas N
спасибо!!!
Старый 17.12.2010, 22:28   #6
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
Чистить дросель.
+1 должно помочь
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:28 ----------
.... Чистить лучше специальной жидкостью для чистки дроселей.
я у себя чистил средством для чистки карбюраторов за 120 рублей! ,снимал полностью - га@вна много смылось и стало гуд! до чистки обороты 350-450 - часто при трогании глох
ise_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 16:01   #7
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
А может как то грязная заслонка влиять на повышеный расход? Обороты у меня плаваю на непрогретой только,а вот расход 20л на 100км. (43л на 210км хватает)
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 16:04   #8
ise_74
Аватар для ise_74
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
конечно может! - она ведь у Вас может быть постоянно в открытом состоянии(нагар не даёт ей закрываться), отсюда и неправильная работа всех систем- компутер постоянно пытается подстраивать под нужные параметры, а это не есть гуд!
Старый 19.12.2010, 18:28   #9
Stas N
почистил я заслонку, почистил клапан холостого хода! теперь на ХХ 2000 оборотов выдает а на драйве 1500!!!!!! не едет больше 40км\ч!!!
---------- Добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
а да и еще чек стал мигать! раньше просто горел...
Старый 19.12.2010, 18:40   #10
Александр019
Авто: Надёжный друг
Расскажи что делал и как?
Старый 19.12.2010, 18:41   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Плохо видно почистил. Чек загорелся или подмигивает?
Старый 19.12.2010, 18:42   #12
Александр019
Авто: Надёжный друг
Стоп! Ты вскрывал пластиковую коробку которая сбоку на дросиле?
Старый 19.12.2010, 18:45   #13
Stas N
коробку не вскрывал!!! просто снял дроссель(4 болта открутил) почистил, потом снял клапан холостого хода( 2 болта) и все! чек сначало горел, проехался 5 км и он начал мигать!
Старый 19.12.2010, 18:47   #14
Александр019
Авто: Надёжный друг
Чем чистил? У тебя точно 4G69 Обучал дросель на холостых?
---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
Клапан ХХ правильно установил?
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:47 ----------
На электронном дроселе не стоит этот клапан. Что то ты брат перемудрил кажется мне.
Старый 19.12.2010, 18:53   #15
Stas N
движок точно 4G69,обучил все! и клапан по другому не поставишь никак! сначало же все нормально работало, только чек горел, через 5км начались провалы при нажатии на педаль газа, а потом чек стал мигать...
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
чистил жидкостью для карбюраторов abro
Обучение холостому ходу Roman80 Outlander - Эксплуатация и ремонт 309 19.04.2022 04:46
Airtrek: Загадочные скрипы и шумы. Поиск источников KoS Airtrek - Эксплуатация и ремонт 46 28.08.2017 04:45
Плавают обороты на холостом ходу. Evil186 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 101 30.06.2017 15:06
Падают обороты при включении климата! Дикаль Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 30.04.2010 08:20
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
