Старый 16.04.2010, 13:54   #1
KoS
Аватар для KoS
Печаль Airtrek: Загадочные скрипы и шумы. Поиск источников
FROM DREAMCAT87: В данной теме обсуждаются загодочные скрипы и шумы в автомобиле. После выяснения причины - тема подчищается.
Он вернулся ко мне с приходом весны и глубоких луж. Скрип присущий только моему автомобилю, этот скрип мистика. Его пытались найти: я, коллектив форума рвр, три автосервиса в Красноярске, станция ТО но все безуспешно.
Сегодня он опять появился, после того как вчера проехал по глубокой луже. Зимой все тихо было. Скрип вылазит при езде от 30 до 70 км/ч. Характер скрипа монотонный очень похоже как будто ремень проскальзывает или подшипник какой то скрипит, но когда машина неподвижна, двигатель заведеный этого скрипа нет, пробовал нагрузку давал включал кондер, крутил рулем - скрипа нет, значит не ремень. Подшипники на двигателе тоже мало вероятно, так как скрип появляется только на ходу. И стоить отметить, появляется он после того как проеду 2-3км. (что то нагревается видать). При торможении до полной остановки скрип резко исчезает на низкой скорости. При нажатии на тормоз(ножник) скрип не меняется, след. колодки не причем. Задние барабаны разбирал, чистил, продувал изменений нет. Шрус вроде можно исключить, говорят он хрустит, а не скрипит. Загонял на подъемник, скрип не обнаружили, ну я и сам не слышал его, короче как на зло пропал. Потом естественно опять появился на дороге уже. Четко определить откуда исходит не получается, что слева, что справа одинаково слышно. Что может быть??? Подшипники в раздатке/заднем редукторе могут или нет, они же постоянно в смазке? Направляющие колодок смазывал, изменений нет. На нейтралке кстати тоже скрип не уходит. Весной установил защиту двигателя, сила скрипа осталась токая же, значит источник находится не над защитой!
Остается грешить на:
1. крестовины кардана
2. подвесные подшипники
с замены чего начинать? или есть еще идеи?
Старый 16.04.2010, 14:09   #2
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: Скрип на ходу
У меня после замены сайлентов опор дифа, засвистел подвесной подшипник кардана, второй, приказали под замену....я расстроился, но спустя два дня свист пропал, так и езжу.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 14:21   #3
KoS
Аватар для KoS
мне б так ))
гляжу по капсу, не могу понять, опора кардана и подвесной подшипник это разные вещи?
у меня вот такой кардан с двумя муфтами http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=14C00022
Старый 16.04.2010, 15:21   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Передние колодки/направляющие глядел? При слабом нажатии на педаль тормоза при движении скрип не проходит?
Старый 16.04.2010, 15:58   #5
KoS
Аватар для KoS
конечно, все разбирал, смазывал. колодки свежие еще. при нажатии на тормоз ни чего не меняется.
и в то же время мне говорят подвесные подшипники скрипеть не могут(не верю)
а крестовины они цыркают, т.е. попискивают ритмично.
Старый 16.04.2010, 18:57   #6
андрей19
Аватар для андрей19
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Машину вывешивал? Вибрации мелкой нет? Пробег? Характер скрипа (совпадает с оборотами двигателя, колеса) ?
На приводах нет дополнительных опор?, вчастности у треков не знаю, опора всмысле дополнительный подшипник, к примеру, если привод длиный, то по середке она стоит.
андрей19 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 19:12   #7
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от андрей19 Посмотреть сообщение
да вывешивали.Вибрации были, но сервисмены сказали это из за того что привода круто стоят, поднимали же за кузов а не за рычаги. Видать надо в след. раз за рычаги. Пробег около 135тыс.км. Характер скрипа совпадает скорее с оборотами колеса, то есть он монотонный, но при снижении скорости ниже 30км/ч он сразу исчезает. После того как машина постоит, после начала движения появляется не сразу, надо 2-3км проехать. Нет, у 4вд трека нет дополнительной опоры на правом приводе, она есть только у 2вд трека и РВРа.
Старый 17.04.2010, 05:51   #8
андрей19
Аватар для андрей19
Kos, мож всетаки колодки, посмотри износ большой на диске(ступенька)
мож чего она?
- попробуй удалить пластинки индикации (скрипучки) и без них попробывать проехать.
-скатись с горки на нейтралке, послушай есть, нет скрипа (чтоб полностью
исключить коробку)
-кардан - вряд ли, шла бы мелкая вибрация
За рычаги не пробуй вывешивать, не дай бог соскочит и пипец.
---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:51 ----------
Еще попробуй колодки поменять.
Вариант с тормозами более очевидней, т.к. скрипеть, свистеть у них шансов больше,
чем у кордана и т.д.
---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:51 ----------
И еще мысли вслух:
Если я не ошибаюсь пластины скрипучки нужно менять вместе с колодками.
А ты наверно уже 5 пару колодок меняешь.
Старый 17.04.2010, 09:28   #9
Сергей79
Аватар для Сергей79
Вот у меня тоже самое было скрип(свист) начинался где-то после 40 км/ч, и такой цуко монотонный, а проподал на 20/30 км/ч. Подняли на подъемник завел, на D. и газья сам лично ухо поставил к подшипнику кардана, он родимый........У меня свистел, тот который ближе к заднему дифу.
Старый 17.04.2010, 09:37   #10
KoS
Аватар для KoS
мож чего она?
исключить коробку)
И еще мысли вслух:
Андрей, колодки я не менял ни разу. В россии машина проехала 15 тыс у меня не более. Как пришла с японии я естественно сразу проверил колодки, диски тормозные. Колодки и по сей день как новые, ну что там 15 тыс не о чем. Тормозные диски тоже свежие, буртик 0.5 -0.7мм не более. С горки ездил на нейтралке, скрип остается. Не помню писал тут в первых сообщениях, но скрип появился после бродов, возвращаясь из тайги в красноярск этот скрип появился, ну после 100км где то преодоления брода.
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:37 ----------
Сообщение от Сергей79 Посмотреть сообщение
ну ты же говоришь он у тебя прошел? Я не смог разобраться в капсе, опора кардана это резинка и железка которая крепится к кузову или она еще содержит подшипник. Там в капсе внизу есть отдельные запчасти две муфты и две еще чего то, по схеме похожие на какие то кольца, а когда их пробиваешь то выдает подшипник. Если заказывать то подшипник или опору?
Старый 17.04.2010, 10:01   #11
Сергей79
Аватар для Сергей79
Ну...на сколько я понимаю нужен Подшипник карданного вала мой вроде вот MR 953919, а он и идет в сборе, тока я не понимаю по схеме екзист, где перед где зад!?
Опора карданного вала-это скоба, резинка и сам подшипник и все это единое целое
ПС: Да....мне обильно полили WDшкой и на следующий день все само прошло....
Старый 30.04.2010, 13:57   #12
KoS
Аватар для KoS
Что то ВД-40 не помогла, все подвесные пролил. Эффекта нет. Помогает только музыка
что же за дрянь то такая там закопалась?!
Старый 06.05.2010, 19:05   #13
KoS
Аватар для KoS
Короче решил я вывешивать авто за рычаги, посажу кого нить за руль, пусть держит скорость 50-60км/ч (в черте города больше нельзя ), что бы авто так "проехало" 4-5км а сам буду в яме слушать, другого выхода не вижу
Старый 27.12.2010, 18:10   #14
магадан
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию скрип в передней части
Добрый вечер!!! Я новенький, недавно преобрел аиртрека, машина отличная все нравиться, позже скину фотки, только вот вчера после въезда в лужу, появился скрип где-то спереди когда крутишь рулевое колесо,подскажите может кто знает что это может быть
магадан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2010, 12:17   #15
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Re: скрип в передней части
Есть соответствующие темы. Ваше сообщение перенес.
П. С. СО вступлениев в клуб. Прочтите ФАК в моей подписи.
---------- Добавлено в 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:17 ----------
А товарисч KOS наглым образом не ответил на свой же вопрос =)))
KOS - одумайся! =)
Airtrek: Скрипы, дребезжание и другие проблемы накрышных люков (люк) MaximSt Airtrek - Эксплуатация и ремонт 65 20.02.2019 12:54
Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п. serggeorg Airtrek - Эксплуатация и ремонт 228 08.08.2013 02:02
Airtrek. Проблемы с сиденьями (скрипы, стуки, крепление) rey Airtrek - Эксплуатация и ремонт 18 29.11.2012 02:43
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
