Старый 03.02.2011, 18:39   #1
DV_Jackal
Печаль Проблемы с АКПП
Всем привет! У меня проблема. Включаю D- не катится. Включаю- R, не катится. Газья 1500, поехала. даже на нейтрали не столкнуть её. заглушил движок-могу сам её катать на нейтрали. Что делать? Говорят слабое давление, чего то на насосе там сточилось. А вот зато 2-ю скорость включаю- сама покатилась.
DV_Jackal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 15:20   #2
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Проблемы с АКПП
пальцы большой планетарки... скорее всего. у нас это болезнь..
Старый 04.02.2011, 18:45   #3
jam
Аватар для jam
больше подробностей
были ли какие-нибудь хрусты?
Старый 04.02.2011, 19:06   #4
DV_Jackal
Нее! Хруста не было и нет, скоростя переключаются нормально, как в мануале так и в авто. Я вот ещё чё подумал, почитал ваши дискуссии про болтик с давлением. Может его накрутить?
---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:06 ----------
А если пальцы большой планетарки стачиваются, машина в таком случае вообще едет? Ах да! Вспомнил. Машина ещё стояла где то около полугода без движения и ей раздатку заменили.
Старый 04.02.2011, 19:40   #5
jam
Аватар для jam
так может быть у тебя в раздатке пусто? всмысле масла нет... вот там всё и заклинило
когда пальцы из планет вылазят, то начинает крошить внутри всё и хруст полюбому будет.
Старый 06.02.2011, 13:52   #6
Yuriy ODS
Аватар для Yuriy ODS
офитоп
я тут про на днях подумал про болтик на АКП...один хозяин крутанет и продаст авто, следующий тоже, потом опять.....вот АКП не до смеху будет )))
Старый 06.02.2011, 14:53   #7
ewgen1
офитоп
так надо давление померять прежде чем крутить!
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 19:39   #8
Yuriy ODS
где померить? на какой передаче? просто читал руководство на сайте диаментов - так там несколько мест где мерить и на разных передачах
или в мануале автодаты все написано?
Старый 08.02.2011, 06:49   #9
pegas
Аватар для pegas
Авто: GT-A
[QUOTE=Yuriy ODS;944966]где померить? на какой передаче? просто читал руководство на сайте диаментов - так там несколько мест где мерить и на разных передачах
или в мануале автодаты все написано?[/QUOTE
в мануале страница 58 !Машинный перевод:LINE регулировка давления
1. Сброс автоматических коробок передач, а затем
удалить корпусе крышку.
2. Поверните регулировочный винт показано на рисунке, чтобы отрегулировать
underdrive давления в "D" круг 1-го или 2-ой передаче
к стандартному значению.
ПРИМЕЧАНИЕ
При корректировке underdrive давления, приспосабливаться к
середине стандартного диапазона значений.
Стандартное значение: 1010 - 1050 кПа
Изменение давления для каждого поворота регулировочного винта:
35 кПа
3. Установите крышку корпуса клапана, и вылить в стандартном
Объем жидкость для автоматических трансмиссий.
4. Проведение гидравлического испытания под давлением. Отрегулировать линии
давления, если это необходимо.
ВЫБОР
На латинице
---------- Добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:53 ----------
Сообщение от DV_Jackal Посмотреть сообщение
А трос переключения и ингибитор не откручивали ? для начало давление померь здесь описано как http://www.diamanteclub.ru/index.php?&showtopic=1563
pegas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 17:47   #10
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
че-то странные цифры. у меня было 150кПа, после подкрутки стало 180 (перекрутил малость)...и новозеландец тоже самое писал
Старый 16.02.2011, 18:37   #11
jam
Аватар для jam
как бэ одно из решений проблемы
16.02.2011 18:32:49, ***
пусть смотрит уровень и доливает думаю в этом проблема
16.02.2011 18:33:36, ***
когда рушатся планеты даже 1500оборотов не помогут)))да и хруста и лязга на всю улицу с элементами дерганий и закусывания))
16.02.2011 18:34:02, ***
а тут тупо давляка нет,а раз резко пропал давляк то атф вытекла за ночь и во время пути
16.02.2011 18:34:27, ***
стопудово вечером все было гуд а утром не поехала накатом с места))))
16.02.2011 18:34:54, ***
у меня так вытекла что и 3500оборотов не помогли потом допенькал что атф вытекает и добавил и поехал
16.02.2011 18:35:08, ***
а течет стопудово сальник привода причем правого)))
Старый 05.04.2011, 15:28   #12
AntonSergeevich
давайте подитожим, сделать АКПП можно:
1) в Питере у Ромы. - минусы - ехать далеко, много время, дорого, т.к. 2-3 дня надо где-то ночевать, питаться и т.д. (+15-20т.р.)
2) разобрать в Москве или любом другом городе - отправить в Питер Роме - вариант бюджетней, но планеты можно или не увидеть, или увидеть через неопределенное время - мне не подходит.
вопрос: где в Москве сделать АКПП которая пока в рабочем состоянии? и цена под ключ? вот чтобы "все включено" как говорится..
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
http://laser-bulat.ru/welding
звонил - говорят привозите посмотрим. у кого есть планета или акпп снятая?
Старый 05.04.2011, 19:48   #13
invictus
Временно никто
Товарищ, где вы были всё это время? В Булате вроде уже нескольким клубням заварили, да по сладкой цене!
А с Ромой я бы связываться не стал! Он только посредник, и не всегда выдерживает сроки!
Outlander. "Толчки" АКПП, проблемы с АКПП helena Outlander - Эксплуатация и ремонт 462 12.11.2025 07:10
Проблемы при автозапуске!!! Алексей о718тт Outlander - Эксплуатация и ремонт 42 16.01.2014 07:04
Проблемы с техосмотром!? BRM Outlander - Эксплуатация и ремонт 18 05.02.2011 21:25
Airtrek TURBO. Все возможные проблемы с АКПП и пути их решения. NeoGranD Airtrek Turbo!!! 259 18.10.2010 20:22
Проблемы с АКПП Дмитрий48 Outlander - Эксплуатация и ремонт 7 22.08.2010 19:30
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
