18.02.2011, 13:50
#1
Двигатель ревёт при высоких оборотах
Outlander XL 2009 года объём 2.4. Пробег 3500 км. Выше 2500-3000 оборотов двигатель начинает реветь как дизель. Началось предположительно после замены масла. Залили на сервисе масло Toyota 0w30. Кто сталкивался с такой проблемой, может быть это из за масла?
18.02.2011, 14:30
#2
Авто: Subaru Legacy
Re: Двигатель ревёт при высоких оборотах
Вполне возможно, хоя маловероятно, плюс ко всему "ревет" - понятие растяжимое, посмотрите, может воздушный фильтр не закрепили.
18.02.2011, 17:17
#3
Ну в том смысле что раньше звук двигателя на 5-6 тыс не было практически слышно)) А сейчас очень сильно напрягает.
18.02.2011, 18:19
#4
Проверьте правильность установки крышки воздушного фильтра.
Если на закрыто до конца или установлена с перекосом - будут посторонние звуки 100%.
19.02.2011, 18:00
#5
+1 фильтр... Такая же ситуация у меня была на лансере десятом...
20.02.2011, 17:01
#6
+1 у мня тоже самое было после замены фильтра у ОД, ездил мычался пока не подсказали.
26.02.2011, 17:12
#7
Кстати да, был прецедент когда с виду фильтр я поставил нормально, но как потом оказалось нижние защелки кожуха фильтра не встали на место и соответственно был подсос воздуха...
При этом двигатель ревет постоянно, а машина как будь то с 1,6 литровым движком... не едет вообще
27.02.2011, 00:19
#8
Авто: Мицуба XL 2.4
Похоже, недоразумение с фильтром было у каждого второго
Текущее время: 14:22 . Часовой пояс GMT +3.
